| 本例介绍的可调百流稳压电源电路具有过电流限制和过电流指示等功能,输出电压为1. 5-2ov可调,最大输出电流可达2A,设有2oomA,300mA,600mA三个限流档位和一个直通档位。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由电源输人电路,稳出电路、电流检测控电路和LED指示电路组成,如图5-7所示。 电源输人电路由电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器Cl、C2组成。 在选择S2的三个限流档位时,若负载电流由于某种原因而增大,使电阻器RI或R2、R3上产生的电压降达到0.3V时,则V3导通,使VT受触发而导通,K吸合,其常闭触头断开,将IC的输人电压回路切断,VL2熄灭;K的常开触头接通,使VLl点亮。按下Sl,即可解除过电流限制。 元器件选择 Rl-R3均选用1-2W金属膜电阻器;R4-R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RP选用多圈线绕电位器。 Cl、C3和C4均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2、C5和C6选用独石电容器或涤纶电容器。 VD选用1N4OM或lN4007型硅整流二极管。 VLl和VU均选用φ3mm的发光二极管,VLl为红色,VL2为绿色。 UR选用3A、5OV的整流桥堆。 Vl选用3DD3OA或3DA4306、D651、2SD313、2SD314、BD241A、BD243A等型号的硅NPN晶体管;V2选用S9013或S8050型硅NPN晶体管;V3选用S9015或3CG9015型硅PNP晶体管。 VT选用MCRlO0-6型晶闸管。 IC选用LM317型三端稳压集成电路。 T选用20-30W、二次电压为2OV的电源变压器。 K选用JRX-l3F型l2V直流继电器。 PV选用0-25V直流电压表。 S1选用微型动断按钮;S2选用单极四位转换开关。 |
GMT+8, 2025-10-28 16:16 , Processed in 0.171445 second(s), 17 queries .
