可调直流稳压电源 二
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   本例介绍的可调直流稳压电源电路,能在调压时自动变换电源变压器二次绕组抽头的接法,选择最佳的输人电压,从而保证稳压集成电路的输入、输出电压差保持在一个合理的范围内。该直流稳压 ...
      本例介绍的可调直流稳压电源电路,能在调压时自动变换电源变压器二次绕组抽头的接法,选择最佳的输人电压,从而保证稳压集成电路的输入、输出电压差保持在一个合理的范围内。该直流稳压电源的输出电 压在1·25-33V内可调。
  电路工作原理
  该可调百流稳压电源电路由主稳压电源电路、副稳压电源电路和控制电路组成,如图5-6所示。
  主稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、电容器Cl-C3、    端稳压集成电路ICI、电位器Rp、电压表PV和电阻器Rl组成。
  副稳压电源电路由电源变压器T、整流一极管VD5-VD8、滤波电容器C4、C5和一端稳压集成电路IC2组成。
  控制电路由运算放大器IC3(Nl-N4)、光耦合器VLCl-VLC5、继电器Kl-K5和电阻器R2-R13组成。
  交流220V电压经T降压,VD5-VD8整流、C4滤波及IC2稳压后,为控制电路提供+l2V工作电压。此时Nl-N4的反相输入端分别产生 lV、3V、5V和7V基准电压,均高于各正相输入端电压,Nl-N4均输出低电平,VLCl内部的发光二极管和光控晶闸管均导通,Kl吸合,其常开触点接通,6V交流电压经VDl-VD4 整流、Cl滤波后加至ICl的输入端。
  调整RP的阻值,可改变ICl稳压后输出电压 (Vou,)的高低。输出电压在3V以下时, Kl仍维持吸合。若需要调高输出电压、调节RP使输出电压高于3V时,则Nl输出变为高  电平,使VLCl内部的发光二极管和光控晶闸管截止,Kl释放;同时VLC2内部的发光二极管号和光控晶闸管导通,使饱吸合,l2V交流电压经VDl-VD4整流、Cl滤波后加至ICl的输大端。
  同理,当输出电压调高至9V、l5V和2lV以上时,N2-N4也相继输出高电平,使K3、K4和K5依次吸合,分别将18V、24V和36V交流电压提供给桥式整流电路。
  若将RP反向调节使输出电压降低,则T作过程与上述相反。
  元器件选择
  Rl选用1/2W金属膜电阻器,R2-R13选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  RP选用精密多圈电位器。
  Cl-C3均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C5选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD4均选用lN5408型整流二极管;VD5-VD8均选用1N4007型硅整流二极管。
  ICl选用LM317型可调稳压集成电路;IC2选用LM7812型三端稳压集成电路;IC3选用LM324型四运算放大器集成电路。
  VLCI-VLC5均选用MOC3041型光糊合器。
  Kl-K5均选用l2V直流继电器,例如JRX-l3F等型号。
  T选用10-30W的多抽头电源变压器,可以自行绕制或定制。
  PV,选用0-5OV的直流电压表。
GMT+8, 2025-10-28 16:16 , Processed in 0.179595 second(s), 17 queries .
