固定直流稳压电源 三
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   本例介绍的固定百流稳压电源电路,具有低压差、高效率等特点,其输出电压为+l2V,输出电流为lA。  电路工作原理  核固定直流稳压电源电路由输入电压变换电路和稳压输出电路组成,如 ...
  电路工作原理
  核固定直流稳压电源电路由输入电压变换电路和稳压输出电路组成,如图5-3所示。
  输人电压变换电路由电源变压器T、整流一极管VDl-VD6和电容器Cl-C3组成。
  稳压输出电路由电源调整管Vl,复合放大管V2、取样管V3、电阻器Rl-肘、电位器RP和滤波电C4 组成。
  交流220V电压经T降压、在T的二次绕组上产生交流12V电压,该电压一路经VDl-VD4桥式整流、Cl滤波后加至Vl的集电极上;另一路经VD5、VD6和C2、C3倍压整流后为V2提供工作电压.V2导通后,其发射极的输出电压使Vl导通,从Vl的发射极输出+l2V电压。
  当Vl发射极的输出电压偏高于+l2V时,V3的导通能力增强,使V2的基极电压变低,Vl和V2的导通能力减弱,输出电压降至正常值;当Vl发射极的输出电压偏低时,V3的导通能力减弱,V2的基极电压上升,使Vl和V2的导通能力增强,输出电压升至正常值。
  调节RP的阻值,可以改变输出电压的高低。
  元器件选择
  Rl-M选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  Rp选用合成膜可变电阻器。
  Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3和C4均选用独石电容器。
  VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管。
  VS选用1/2W、l2V的硅稳压二极管。
  Vl选用3DDl5D或DDO3型硅NPN低频大功率晶体管;V2选用3DGl2或C8050、S8050型硅NPN晶体管;V3选用3DG6或S9013型硅NPN晶体管。
  T选用8-IOW、二次电压为l2V的电源变压器。
GMT+8, 2025-10-28 18:21 , Processed in 0.177969 second(s), 17 queries .
