| 本例介绍的市电过、欠电压自动保护器,能在市电电压低于或高于一定电压值时,自动断开负载 (用电器)的工作电源,防止负载因过电压或欠电压而损坏。 电路工作原理 该市电过、欠电压自动保护器电路由电源电路、电压检测电路和控制电路组成,如图s-180所示。 电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C、电源凋整管V1、稳压二极管VS和电阻器R3组成。 电压检测电路由电阻器Rl、R2、RPl、RP2、非门集成电路IC(Dl-D3)和二极管VDl、VD2组成。 控制电路由晶体管V2、电阻器R4和继电器K组成。 市电电压经T降压、UR整流及C滤波后,一路经Vl、VS稳压调整为+l2V,供给V2和IC;另一路经Rl、RPl和R2、RP2分压后,为Dl、D2等组成的电压比较器提供取样电压。 当市电电压为190-240V时,Dl和D3均输出高电平,使VDl和VD2截止,V2饱和导通,K通电吸合,其常开触头将负载的工作电源接通。 当市电电压低于下限电压 (例如19OV)时,D2输出高电平,D3输出低电平,VD2导通,使V2截止,K释放,其常开触头断开,切断负载的工作电源。 当市电电压高于上限电压 (例如240V)时,Dl输出低电平,使VDl导通,V2截止,K释放,将负载的工作电源切断。 调整RPl的阻值,可以设定保护器的上限电压值。 调整RP2的阻值,可以设定保护器的下限电压值。 元器件选择 Rl-肘均选用1/4W金属膜电阻器。 RPl和R陀选用小型实心电位器或可变电阻器。 C选用耐压值为25V的铝电解电容器。 VDl和VD2均选用1N4148型硅开关二极管。 VS选用1/2W、l2V硅稳压二极管。 UR选用lA、5OV的整流桥堆。 Vl和V2选用3DGl2或S8050型硅NPN型晶体管。 IC选用CD4069或C033型非门集成电路。 K选用JRX-l3F型l2V直流继电器。 T选用3W、二次电压为l5V的电源变压器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.094050 second(s), 17 queries .
