| 本例介绍的市电过、欠电压自动保护器,能在市电低于170V或高于250V时,自动切断 电路工作原理 该市电过、欠电压自动保护器电路由电源电路、过电压检测控制电路和欠电压检测控制电路组成,如图5-178所示。 电源电路由起动按钮S2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。 过电压检测控制电路由电阻器Rl-R3、电位器RPl、稳压二极管VSl、二极管VD3、电容器C2、继电器Kl和晶体管Vl组成。 欠电压检测控制电路由电阻器R4-R6、电位器RP2、稳压二极管VS2、二极管VD4、电容器C3、继电器K2和晶体管V2组成。 Sl为电压表PV的控制开关。HLl为过、欠电压指示灯;HL2为市电电压正常指示灯。 按动S2后,市电电压经T降压、VDl和VD2整流及Cl滤波后,为过、欠电压检测控制电路提供直流电源。若市电电压正常,则Vl截止,V2导通,K2吸合,K2-l和K2-2的常开触头接通,常闭触头断开,负载的电源被接通,同时HL2点亮。松开S2后,Kl维持吸合状态。 若市电电压偏高于250V,则VSl击穿导通,使Vl饱和导通,Kl吸合,Kl-l和Kl-2的常闭触头断开,常开触头接通,将负载的供电回路和T一次回路切断,Vl和V2又同时截止,Kl和K2释放,HLl点亮,HL2熄灭。 若市电电压偏低于170V,则VS2和V2截止,K2释放,负载和T的供电回路均被切断,HLl点亮。 调整RPl的阻值,可以改变高压阈值的大小。 调整RP2的阻值,可以改变低压阈值的大小。 元器件选择 Rl-R6均选用1/4W金属膜电阻器。 RPl和RP2均选用膜式可变电阻器。 Cl-C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl-VD4均选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。 VSl和VS2选用1/4W或l/2W的硅稳压二极管。 Vl和V2选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 T选用3-5W、二次电压为双gV的电源变压器。 Kl和K2均选用JRX-l3F型gV直流继电器。 HLl和H愧均选用氖指示灯。 S1和S2的触头电流负荷应为5A以上。 PV选用0-300V交流电压表。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.178582 second(s), 16 queries .
