| 本例介绍的市电过、欠电压保护器,能在市电高于限定电压或低于最低限定电压时自动保护动作,切断负载 (用电设备)的工作电源,而存市电恢复正常后,又能自动恢复供电。 电路工作原理 该市电过、欠电压自动保护器电路由电源电路、电压检测控制电路和保护执行电路组成,如图5-177所示。 电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器Cl组成。 电压检测控制电路由电阻器Rl-R6、电位器RPl、R陀和晶体管Vl、V2组成。 保护执行电路由晶体管V3、二极管VD5-VD7、继电器K、电容器C2和输出插座XS组成。 交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流及Cl滤波后,为电压检测电路和保护执行电路提供l2V百流电压。市电偏低或偏高时,Cl两端的直流电压也随之偏低或偏高。 RPl用来设定市电的下限电压,RP2用来设定市电的上限电压。 在市电正常时,Vl处于导通状态,V2和V3处于截止状态,K处于释放状态,市电经K的常闭触头供给负载。 市电偏低或上升时,RPl、RP2中心抽头的电压也随之下降或上升,当市电低于下限电压时,Vl截止,Cl正端的电压经R、VD5加至V3的基极,使V3导通,K吸合,其常闭触头将负载的工作电源切断。当市电高于上限电压时,V2导通,其发射极输出的高电平经VD6加至V3的基极,便V3导通,K释放,K的常闭触头断开,停止对负载供电。 指示灯HL在K吸合时点亮,K释放时熄灭。 元器件选择 Rl-R7选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RPl和RP2均选用全密封式可变电阻器。 Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl-VD4和VD7均选用1N400l或1N4007型硅整流二极管;VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。 VI-V3均选用3D闷或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 K选用带三组控制触头的JTX型l2V直流继电器,将其三组常闭触头并联使用。 T选用5W、二次电压为l2V的电源变压器。 HL选用普通氖指示灯。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:21 , Processed in 0.153803 second(s), 17 queries .
