| 本例介绍的市电过、欠电压保护器,将其并接在市电与用电设备之间,它能在市电电压低于或高于设置的电压范围时,及时自动切断输出电压,使用电设备得到保护;同时,还能发出断续的蜂鸣报警声和灯光指示。 电路工作原理 核自动保护器电路由电源电路、过电压检测电路、欠电压检测电路、保护执行电路和声光报警电路等组成,如图5-176所示。 电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、三端稳压集成电路ICl和滤波电容器Cl与C2等组成。 过电压检测电路由电阻器Rl、电位器RP2、稳压二极管VSl、六施密特触发器 (Dl-D6)集成电路IC2内部的触发器Dl和二极管VDl等组成。 欠电压检测电路由电阻器饱、电位器RPl、稳压二极管VS2、IC2内的触发器D2与D3和二极管VD2等组成。 保护执行电路由晶体管V、继电器K和有关外围元器件组成。 声光报警电路的发光报警电路由发光二极管VLI、V愧和电阻器R3、R4组成。 声音报警电路由低频振荡器和音频振荡器组成。其中低频振荡器由IC2内触发器D4与D5、电容器C3和电位器RP3等组成;音频振荡器由触发器D6、电位器RP4、电容器C4、二极管VD3和压电蜂鸣器HA等组成。 交流220V,电压经T降压、UR整流和Cl滤波后,产生+l2V电压供给继电器及其驱动电路。该电压还经ICl稳压成+gV后,供给各有关电路。 当市电在正常的电压范围内时,调节电位器RPl使触发器Dl的输入端电压低于其翻转阀值,其输出端为高电平;调节电位器R陀,使触发器D2的输入端电压高于其翻转阂值,其输出端为高电平,二极管VDl和VD2均截止,晶体管V导通,继电器K吸合,其常开触头接通,通过供电插座XS向用电设备供电。此时,声光报警电路均不工作。 当市电偏高超出设定电压范围的上限电压时,触发器Dl因输入端电压高于阀值电压而翻转,其输出端变为低电平,使VDl导通,V截止,继电器K释放,切断了供电插座的输出电源。此时,发光二极管VLl点亮,发出过电压的灯光报警信号。同时,二极管VD4截止,低频振荡器和音频振荡器均工作,蜂鸣器HA发出"滴、滴"的断续报警声。 当市电低于设定电压范围的下限电压时,触发器D2因输入端电压低于阀值电压而翻转,其输出端变为低电平,使VD2导通,V截止,继电器K释放,切断了供电插座的输出电源。同时发光二极管VL2点亮,发出欠电压灯光报警信号,音频报警器工作,发出报警声。 元器件选择 Rl-R6均选用1/4W碳膜电阻器。 RPl和RP2均选用小型实心电位器;RP3和R叫选用小型电位器或可变电阻器。 Cl-C3、C5均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4选用涤纶电容器或独石电容器。 VDl-VD5均选用1N4007型硅整流二极管或1N4148型硅开关二极管。 VSl和VS2均选用1/2W、8V稳压二极管。 VLl和VL2均选用φ3mm发光二极管。 UR选用3A、5OV的整流桥堆。 V选用Sg013型硅NPN型晶体管,要求其电流放大倍数大于或等于80。 ICl选用LM7809型三端稳压集成电路;lC2选用CD4584B型六施密特触发器集成电路。 Kl选用JRX-l3F型l2V直流继电器。 T选用3-5W、二次电压为l2V是电源变压器。 HA选用电磁蜂鸣器或φ27mm以上的压电陶瓷片 (带助声腔)。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.177085 second(s), 17 queries .
