漏电保护器 三
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   本例介绍的漏电保护器,在家电设备出现漏电、短路或有人触电时,能在0·1S内切断市电,以保护人身和电器的安全。当漏电或短路消失后,它又能在30S左右自动恢复供电。  电路工作原理  ...
  电路工作原理
  该漏电保护器电路由电源电路、漏电检测电路、声光报警电路和保护执如图5-175所示。
  电源电路由电源变压器T、二极管VD7、VD8、滤波电容器C4和电池G
  漏电检测电路由电流互感器TAl、TA2、二极管VDl-VD4、电容器Cl、和电阻器R2等组成。
  声光报警电路由报警器HA、发光二极管VL和电阻器R3组成。
  保护执行电路由晶体管Vl、V2、电阻器R4-R7、电容器C3、继电器K 、交流接触器                               KM和二极管VD5、VD6组成。
  在负载线路正常时,流过TA的Wl、W2绕组的电流大小相等、相位相反,故W3绕组中无感应电压输出。此时Vl和V2截止,继电器K和交流接触器KM均处于释放状态,市电经KM的两组常羽触头供给负载 (家用电器)。
  当发生触电、漏电或短路故障时,流过Wl和W2的电流不再相等,在W3绕组中将产生一定的感应电压,此电压经VD2整流后,使Vl和V2导通,继电器K吸合,K的常开触头接通,使交流接触器KM通电吸合,KM的两组常闭触头断开,将市电切断。同时,VL发光,报警器HA发出报警声。
  在W3绕组上感应电压消失后,由于C3和R4的反馈作用,Vl和V2仍维持导通状态。当C3上的电压充至6V时 (约30s),Vl和V2截止,K和KM释放,恢复对负载供电。若此时仍有人触电、负载线路漏电或短路存在时,则TA2的二次绕组上将产生感应电压,此电压经VDl整流后,便Vl、V2维持导通,直到人体脱离危险,触电和漏电彻底消失,Vl和V2才能截止。
  S为试验按钮,按动该按钮时,漏电保护器应迅速动作,并发出声光报警信号,同时将负载电源切断。约30S左右,报警解除,恢复对负载供电。
  元器件选择
  Rl-R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RP选用密封式可变电阻器。
  Cl和C2选用独石电容器或涤纶电容器;C3和C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD8均选用1N4007型硅整流二极管。
  VL选用p5mm的发光二极管。
  Vl选用S9013或C8050型硅NPN晶体管;V2选用S9012或C8550型硅PNP晶体管。
  T选用3W、6V的电源变压器。
  K选用4098型6V直流继电器。
  KM选用线圈电压为220V的小型交流接触器。
  S选用动合 (常开)型按钮。
  HA选用6V直流电磁式蜂鸣器。
  GB选用4节5号或7号电池。
  TAl和TA2选用l2x18(mm)"E"形铁心自制:TAl的Wl、W2绕组均用们φ1mm的漆包线绕50匝,W2绕组用φO.l5mm的漆包线绕2000匝;TA2的W4绕组用φO·l5mm的漆包线绕200匝,WS绕组用φ0·07mm的漆包线绕6000匝。
GMT+8, 2025-10-28 16:14 , Processed in 0.187958 second(s), 17 queries .
