漏电保护器 二
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   本例介绍的漏电保护器,能对漏电、触电进行保护,其特点是灵敏度高、动作快,适用于各种外壳易带电的家用电器。  电路工作原理  该漏电保护器电路由电源电路、漏电检测电路、保护执 ...
  电路工作原理
  该漏电保护器电路由电源电路、漏电检测电路、保护执行电路和测试电路等组成,如图5-174所示。
  电源电路由降压电容器Cl、电阻器Rl、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器C2和三端集成稳压器ICI等组成。
  漏电检测电路由电流互感器TA、电容器C3、电阻器R6和时基集成电路IC2等组成。
  保护执行电路由IC2内电路和继电器K等组成。
  测试电路由试验按钮Sl、复位按钮S2、IC2内电路和发光二极管VL等组成。
  交流220V甩压经Cl降压、VDl-VD4整流、C2滤波及lCl稳压后,产生直流+l2V电压 (Vcc),作为IC2的工作电压。
  在正常情况下 (用电设备无漏电时),TA的绕组WI和W2申的电流大小相等、方向相反,绕组W3中无电流,IC2的6脚电位低于5脚电位 (即低于2Vcc/3)。在使用漏电保护器前,先按一下复位按钮S2,使IC2的3脚输出高电平,发光二极管VL点亮。此时,继电器K不动作,交流220V电压经过继电器K的两组常闭触头Kl、饱和电流互感器TA的绕组Wl、W2向负载 (用电设备)供电。
  当发生漏电或触电时,绕组Wl和W2中的电流便不平衡,W3绕组中有感应信号产生。该感应信号的正半周信号会使IC2的6脚电位高于5脚电位 (即高于2Vcc/3),IC2的3脚由高电平变为低电平,继电器K通电吸合,其常闭触头Kl和K2均断开,切断负载电路中用电设备的电源。同时VL熄灭。
  在漏电保护器电路正常工作时,若按动试验按钮Sl,则VL熄灭;若再按动复位按钮S2后,则VL又点亮。
  调节RP的阻值,可改变漏电保护器的灵敏度。
  元器件选择
  Rl选用1/2W碳膜电阻器;R2-R6选用1/4W碳膜电阻器。
  Rp选用有机实心可变电阻器。
  Cl选用耐压值为630V涤纶电容器或CBB无感电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3选用涤纶电容器或独石电容器。
  VDl-VD5均选用1N4007型硅整流二极管。
  VL选用φ3mm发光二极管。
  lCl选用LM7812型三端集成稳压器;IC2选用NE555型时基集成电路。
  K选用JRX-l1型l2V直流继电器。
  TA选用半导体收音机中输出变压器的铁心自制,绕组W3用φO·06mm的漆包线绕2000匝,绕组Wl与W2用φO·9mm漆包线双线并绕10匝,绕制时要加层间绝缘。
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.184380 second(s), 17 queries .
