| 本例介绍的漏电保护器,可用于各种外壳易带电的家用电器。它能够在家用电器漏电及用户触电时,及时进行断电保护 (其灵敏度较高,动作时司约0.02S,动作电流小于2mA),有效地起到保护作用。 电路工作原理 。 该漏电保护器电路由电源电路、检测电路和控制电路组成,如图5-173所示。 交流220V电压经电容器Cl降压、整流桥堆UR整流、电容器C2滤波和三端稳压集成电路ICl稳压后,产生+l2V电压,供给IC2和继电器K。 电流互感器TA和有关外围元件组成检测电路。 在正常情况下 (用电设备无漏电时),电流互感器TA的绕组WI和W2的电流大小相等、方向相反;绕组W3中无电流,IC2的6脚电压低于5脚电压 (即低于2Vcc/3),3脚输出高电平,继电器K不动作,交流220V电压经过继电器的常闭触头Kl和K2向负载供电。 若发生漏电或触电时,则电流互感器TA的绕组W3中将产生感应电流,使IC2的6脚电压高于5脚,IC2内部的触发器翻转,其3脚电压输出低电平,使继电器K动作,其常闭触头Kl和灼断开,使负载的电源被切断。 Sl为试验按钮,S2为复位按钮。若按Sl时发光二极管VL熄灭,按S2时发光二极管VL点亮,则说明保护器工作正常。若按Sl时继电器K不动作,则用适当调节可变电阻器R7。 元器件选择 Rl选用2W碳膜电阻器;R2-R6均选用1/4W碳膜电阻器;R7选用密封式可变电阻器。 Cl选用耐压值为630V的涤纶电容器或CBB电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用涤纶电容器。 VD选用1N4007型硅整流二极管。 VL选用φ5mm红色发光二极管。 ICl选用78M12型三端集成稳压器;IC2选用NE555型时基集成电路。 Kl选用JRX-l1型l2V直流继电器。 S1和S2均选用小型常开按钮。 TA采用 "EI"型变压器铁心自制:绕组Wl和W2用们·2mm的漆包线双线并绕l0匝,W3用φ0.06mm漆包线绕2000匝 (绕制时要做好层间绝缘)。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:21 , Processed in 0.175664 second(s), 17 queries .
