水位指示器 二
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   本例介绍一款采用CD4069数字集成电路制作的LED水位指示器,它具有使用元器件少、简单易制、耗电省等优点,可作为家用蓄水池的水位监视器。  电路工作原理  该水位指示器电路由水位 ...
  电路工作原理
  该水位指示器电路由水位检测电路和LED驱动电路组成,如图3-188所示。
  水位检测电路由水位检测电极a-d、电阻器Rl-R4、非门集成电路lC(Dl-D6)内部的Dl、D3、D5组成。
  LED驱动电路由lC和变色发光二极管VLl-VL3、电阻器R5-R7组成。
  当水位检测电极d在水中时,电极a通过水的电阻与电极d相接,使非门Dl的输大端呈高电平,其输出端变为低电平,D2的输出端为高电平,此时VLI发绿色光 (其内部的红色发光二极管不亮,绿色发光二极管发光)。当水位降至电极d以下时,Dl的输大端变为低电平,输出端变为高电平,D2的输出端变为低电平,使VLl发红色光 (其内部的红色发光二极管点亮,绿色发光二极管熄灭),其余各路水位指示电路的工作原理与此相同。
  VLl和VL3分别用来指示低水位与高水位。在水池 (或水塔)中无水 (水位低于低水位电极d)时,VLl-VL3均发红色光;最低水位时,VLI发绿色光,VL2和VL3发红色光;水池内为1/2水位时,VLl、VL2发绿色光,VL3发红色光;水满 (达到高水位电极b)时,VLl-VL3均发绿色光。
  元器件选择
  Rl-R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  VLl-VL3均选用2EF302型三端变色发光二极管。
  IC选用CD4069或CC4069、MCl4069、C033型六非门集成电路。
  电极a-d用截面积大于或等于4mm'的单心铜质绝缘电线 (在端部裸露4Omm长的铜线)制成。
GMT+8, 2025-10-28 16:19 , Processed in 0.177429 second(s), 17 queries .
