| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文小米6路由器nas组网将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器samba设置2、小米wifi6路由器组网后是不是就一个wifi了3、小米路由器怎么设置 小米路由器设置教程图4、小米路由器和小米监控NAs怎么设置小米路由器samba设置 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器默认只有一个共享网盘,而且只能安装小米客户端以后才方便看到: 小米路由器带了1T硬盘,可以多人使用,如果只有一个目录共享出来的话大家共用并不方便,下面我说一下如何让小米路由器共享出多个网盘,分别挂载到每个人的电脑,而且不需要安装小米客户端。 首先通过ssh登录到小米路由器,参考本系列经验第一禅蚂篇《实现ssh登录》 编辑samba配置文件 vi /etc/config/samba 仿照第二段 在配置文件末尾添加一段共享配置: config 'sambashare' option 'read_only' 'no' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'name' 'sni7' option 'path' '/userdisk/sni7' option 'guest_ok' 'yes' option 'force_user' 'root' option 'privacy' 'no' option 'browseable' 'no' 我的browseable的值是“no”而Xiaomi的是“yes”,这一项控制共享是否显示在浏览列表中,也就是通过在地址栏输入“xiaomiRouterIp”是否显示,如: 这里只显示了一个默认的Xiaomi,也就是配置文件中第二段,而我新添加的没有显示在里面,这样会增加一定的安全性。 上面的文件修改完成后按ESC,输入:wq 保存并退出,创建path对应的目录: mkdir/userdisk/sni7 name参数对应的值 sni7就是新添加的共享名了。 完成以上修改后重启samba服务: /etc/init.d/samba restart 将新添加的网盘挂载到本地 在Windows打开cmd,输入命令:net use z: 192.168.70.1sni7 注意,我的小米路由器ip是192.168.70.1,默认的`是192.168.31.1,如果你的没改或改成其它的话,请自行调整。命令中的 “z:”表示散袭好的是盘符 当显示结果是The command completed successfully. 你就可以在资源管理器中看到一个网盘了,也就是z:盘: 删除共享网盘 需要将挂载到本地的网盘删除的话,执行命令 net use z: /del 即可 添加多个网盘 需要给多人使用,那么就重复上面的过程多创建几个网盘即可,分别给每个人挂载各自不同的网盘。同冲铅收到其他维修同行的一台机器也可以挂载多个网盘。 这样就摆脱了小米客户端的限制,也一样可以使用1T空间了。 需要注意的是,samba有自己的配置文件/etc/samba/smb.conf,但是修改这个文件是不生效的,这个配置文件会在重启路由器以后根据前面给出的配置文件生成。小米wifi6路由器组网后是不是就一个wifi了 mesh 组网它是显示一个信号的,因为他所有的那个路由器器,共用一兄衡个网络频段。就是路由器之间在信号之间自由切换,但是网络信号还是同一个,可以无缝切换。 mesh组网指“无线网格网络”,是“多跳multi-hop”网络,由羡扒做ad hoc网络发展而来,是解决“最后一公里”问题的关键技术此春之一;无线mesh可以与其它网络协同通信,是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联。 小米路由器怎么设置 小米路由器设置教程图 小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数迹岩据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器miwifi怎么设置吗?下面是学习啦小编整理的一些关于小米路由器miwifi设置的相关资料,供你参考。 小米路由器miwifi设置第一步、连接小米路由器 1、用台式电脑设置时 小米路由器的Internet接口,连接猫(或者上网的上网);台式电脑用网线,连接到小米路由器LAN 1、LAN2接口中的任意一个。 2、用无线设备设置时 如果是用笔记本电脑、手机等无线设备来设置小米路由器,则无线设备必须要先搜索连接到小米路由器的无线信号。然后把Internet接口,连接猫(入户网线)。 用无线设备设置时,要先连接到小米路由器的WiFi信号 温馨提示 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 (3)、正确连接小米路由器之后,电脑、手机等设备暂时就不能上网了,当miwifi小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,电脑、手机都不能上网了,怎么设置路由器? 答案是:设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是连接要正确,中州皮连接正确后,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网 通信技术,原理就不给大家介绍了,请记住一定要这样连接,不要更改上网方式。 小米路由器miwifi设置第二步、设置电脑IP地址 在设置miwifi小米路由器上网之前,需要需要先把电脑本地连接、无线网络连接的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下; 把IP地址设置为自动获得 小米路由卖差器miwifi设置第三步、设置小米路由器 1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi.com并按下回车按键——然后点击“同意、继续” 打开设置界面 2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 设置miwifi小米路由器上网 注意问题 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 (3)、如果你的宽带不需要宽带账号和密码拨号,则会自动跳转到第3步。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。 设置miwifi小米路由器的无线网络 4、设置管理密码 自定义设置“管理密码”——然后点击“配置完成”。 设置miwifi小米路由器的管理密码 也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 设置miwifi小米路由器的管理密码2 注意问题 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器的设置界面了。 5、初始化配置 miwifi小米路由器正在初始化设置 6、配置完成小米路由器和小米监控NAs怎么设置 具体步骤: 1.打开米家app,进入摄像机页面。2.点击右上角“...”,进入摄像机基础设置,然后点击储腊昌和存管理。3.选择NAS设置-NAS网络存储,轮盯设迅雹置储存选项。4.进入上一部设置好的NAS视频存储文件夹即可看到成功备份了小米摄像机监控备份。 通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.183945 second(s), 16 queries .
