小米路由器如何中继
2023-5-1 13:42| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供小米路由器如何中继的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些小米路由器如何中继设置的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、小米路由器中继 ...
    本文将为您提供小米路由器如何中继的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些小米路由器如何中继设置的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、小米路由器中继如何设置2、小米路由器3c中继设置3、小米路由器怎么中继4、小米路由器中继怎么设置使用5、小米路由器的无线中继怎么设置小米路由器中继如何设置
小米路由器中继的设置方法及步骤如下:
 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻歼让居属性腔森”;
 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项;
 3、设置IP为“静态“状态;
 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界氏圆局面;
 5、选择设置向导,然后选择下一步;
 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可;
 7、以上设置全部完成后即可上网。
小米路由器3c中继设置
小米路由器3c中继设置的方法模羡是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。
 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入旦慎拍小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。
 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
 孝迹在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。
 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
 等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
 最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。小米路由器怎么中继
路由器中继相信很多朋友比较陌生,其实路由器中继是无线路由在网络连接中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围,其需要两台以上无线路由器来实现。下面为大家带来了小米路由器mini中继设置教程,希望对于还不了解路由器中继怎么设置的朋友有所帮助。
本次设置中,家中已经有了收到其他维修同行的一台TP-Link无线路由器,并且此前已经设置好了无线网络,接下来需要将小米路由器Mini无线连接TP-Link路由器实现中继,进入提升无线网络覆盖范围,比如TP-Link路由器放置在一楼,可以将小米路由器放置在二楼,中继成功后,可以实现一二楼无线信号覆盖。
以下是详细的小米路由器mini中继设置教程
1.先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑!
2.打开miwifi.com进入管理页。
3.点击路由设置,然羡缓亏后选择上网设置。
4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。
5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
6.点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。
8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,请记住这个管理IP。
9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。
10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理哪尘页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。
11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的.
12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。
13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。
兄神14.确定后路由一样会重启,至此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。
15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。
以上就是小米路由器mini中继设置教程,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。小米路由器中继怎么设置使用
接下来绿茶小乐哥给大家介绍一下小米路由mini无线中继设置图文教程!小米路由mini主要功能是用来设置无线网,小米路由mini中继功能就是不需要原来的路由器的网线,要接也是接设置电脑的网线。那么小米路由mini无线中继怎么设置呢?看看小米路由mini无线中继设置图文教程就知道了!
 中继是通过无线接入无线转出,WAN不需要插网线。
 小米路由mini无线中继设置图文教程
 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦!
 3.点击路由设置,然后选择上网设置。
 灶空5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
 6.点击“下一步”就出来了中继模式的`设置页,路由会自动扫描无线信号。
 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。
 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。
 14.确定后路由隐好瞎一样会重启,至袜渣此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。
 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。小米路由器的无线中继怎么设置
小米路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和无线中继的设置,仍然有一定的困难,本文我主要介绍小米路由器无线中继的设置  方法  !
       小米路由器无线中继的设置方法
    一、连接小米路由器
    (1)、把小米路由器插上电源
    (2)、台式电脑,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。
    (3)、如果是用手机、  笔记本  电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如下图所示。
    笔记本电脑搜索连接到小米路由器的WiFi信号
    温馨提示:小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线未加密,所以可以直接进行连接。
    二、无线中继设置
    1、打开设置界面
    在浏览器中输入:miwifi或戚弊者192.168.31.1 并按下回车——在打开的界面中,点击“同意、继续”
    打开小米路由器的设置界面
    2、选择中继模式
    在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的  无线网络  )”
    点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”
    3、无线中继设置
    选择被中继的无线网络的名称——然后输入被中继无线网络的密码——点击“下一步”。
    小米路由器无线中继设置
    4、设置小米路由器的WiFi名称和密码
    设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
    设置小米路由器的WiFi名称和密码
    注意问题:
    请把这里的“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致。
    5、设置管理密码
    “管理密码”就是小米路由器的登录密码,以后打开miwifi.时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设脊仔枝置界面的。
    可以直接设置一个“管理密码”
    设樱敏置小米路由器的管理密码
    也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码,建议大家按照这样设置。
    设置小米路由器的管理密码2!
不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.177576 second(s), 17 queries .
