| 如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文小米路由器可以连接手机吗提供的解决方案。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米路由器2、小米路由器怎样用手机登录 快来看看3、小米路由器手机设置 手机可以这样设置小米路由器4、小米手机连小米路由器有什么好处5、用手机设置小米路由器手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器怎样用手机登录 快来看看 1、先把小米路由器接通电源,打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号。 2、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。 3、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。 4、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 5、打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面。 6、点击“同意、继续”做孝按钮继续下一步操作。 7、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。 8、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。闷帆 9、设置“管理密码”——点击“配置完成”。 10、也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密蚂胡雹码。——点击“配置完成”。 小米路由器手机设置 手机可以这样设置小米路由器 1、手机连接小米路由器信号,小米路由器插上电源后,有一个默认wifi信号,信号名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,请在手机无线搜索列表中查找到这个信号,然后让手机连接到小米路由器的默认wifi信号。 2、打开客户端进行设置,运行手机上的小米路由器APP客户端,点击“设置新的小米路由器”,在“选择路由器的位置”下面,选择小米路由器的使用场所,本例中选择:家——点击“下一步”,此时,小戚衡米路由器会自动检测你家宽带的“上网方式”, 3、如果检测到是宽带拨号上网,则会提示填写“宽带账号”、“宽带密码”——填写后点击“下一步”。如果检测高拦做到宽带无需拨号,则直接点击“下一步”就可以了。衡拍如果检测到无需拨号,直接点击下一步。小米手机连小米路由器有什么好处 1、可以实现无线连接:小米手机可以通过小米路由器实现裂胡无线连接,不再需要拔出数据线,可以轻松实现手差源好机与路由器的连接。 2、可以实现多层防御:小米路由器采用了多重防御机制,可以有效保虚铅护你的手机免受外界的干扰。 3、可以实现快速传输:小米路由器采用了先进的Wi-Fi传输技术,能够大大加快传输速度,使你在上网时能够享受到流畅的体验。用手机设置小米路由器 小米品牌现在不仅出产了手机,还出产了小米路由器,可以利用手机直接进行设置,下面要为大家分享的就是用手机设置小米路由器方法,希望你会喜欢! 手机设置小米路由器的方法 用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开miwifi.com或者192.168.31.1,打开后会提示你下载小米路由器客户端, 小米路由器客户端安装完成后戚雀就可以开始使用了, 正确填写你的宽带拨号账户和密李困码,如果直接连接的就选择无需拨号, 修改WIFI名称,设置WIFI密码, 小米路由器就可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的'设置图标, 如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动高扰早硬盘进行备份,可以进入文件管理。 如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 在手机上使用小米路由器APP控制小米路由器的方法 首先我们要下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。 登陆你的小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。 这时就要输入你设置的小米路由器管理密码,如果你没特别设置的话就是你的无线网密码。 进去之后你会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。 想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置 高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。 网络安全是现代生活中不可忽视的问题,本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,可以让你更好地保护自己的隐私和安全。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.176874 second(s), 17 queries .
