小米网页查看路由器
2023-5-1 13:41| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文小米网页查看路由器将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、小米wifi路由器设置网址2、 ...
    路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文小米网页查看路由器将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、小米wifi路由器设置网址2、如何进入小米路由器管理页面3、小米路由器网页版怎么进去4、怎么打开小米路由器mini管理页面5、如何进入小米路由器192.168.31.16、小米mesh组网后如何在小米之家找副路由小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。
如何进入小米路由器管理页面
方法/步骤
连上电源、插上网线,后部蓝色的网口,路由器就进入工作状态。
请点击输入图片描述
按照说明书将线缆连接好后,手机无线网络列表界面,搜索以隐判“Xiaomi”开头的热点,拆携明选择并连接。
请点击输入图片描述
手机浏览器中输入路由器地址,点击打开路由器设置界面。
请点击输入图片描述
安装小米WIFI APP,并打开设置,输入相旅告应的宽带账号、密码,并可以自定义WIFI名称及密码。
请点击输入图片描述
路由器配置就完成了,可以连接上网了。
请点击输入图片描述小米路由器网页版怎么进去
小米路由器的IP地址和一般路由器的IP地址不同。
进入网州哪页版管理页面的方法:
1,电脑正常连接小米路由器;
2,打开浏览器,在地址栏输入“192.168.31.1”按回车枝迹备,即可进入。猛毁怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能如何进入小米路由器192.168.31.1
你好,你可以肢码局尝试一下步骤:
1、打开浏览器,在输入网址的地方输入路由器IP 192.168.31.1,然后按键盘ENTER进入。
2、进入界面后,输入你所办理的宽带的账号及密码,接着按下一步。
3、接着设置wifi的名称和密码,建议密码不要太过简单。接着按下一步。
4、进行管理密码自由模猜设置,要记得密码。也可以勾选下方“与WIFI”密码相同,方便记忆。接着按配置完成。
5、接着会出现自动初始化配置,稍等几分钟即可。这时你的WiFi就设置好了。
6、上诉步骤完成后,可以重启路由器,设置已经成功了,就可以使用WIFI了历让。小米mesh组网后如何在小米之家找副路由
您好,要在小米之家找到副路由,您需要先确保您的路由器已经正确设置,并且已经成功连接到小米Mesh网络中。然后,您可以使用小米之家APP,在“设备”页面中查看您的路由器,前高丛并点击“添加副路由”按钮,选择您想要添加的副路由,然后按照提示完成设置。您也可以在小米之家APP的“设置”页面中,点击“网络设置”,添加副路由,并设置副路由的网络参数。在完成设置后,您可以在小米之家APP的“设备”页面中,查看您的副路慧樱由,并确认是否已念皮经成功添加。
当你遇到路由器和WiFi网络问题时,不要惊慌,只需参考我们的文章或联系我们的客服获取帮助,我们将尽快为你解决问题。
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.182642 second(s), 16 queries .
