| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文小米路由器扩展端口在哪将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么改端口2、小米路由器mini后面四个借口的插法3、小米路由器4cwan口在哪里4、小米路由器wan口在哪里5、小米路由器查看端口小米路由器怎么改端口 首先打开小米路由器的后台控制页面,第一点你的电脑或者野隐设备需要连接该小米路由器,然后输入miwifi.com到地址栏直接进入小米路由器后台管理页面(需要管理员密码),然后点击最上面的高级设置找到颂敏厅端口转发可以添加相对应的规则即可转发端口;当然还有DMZ供选择,开启DMZ功能可以将内网某一个设备的IP映射到外网,方便从外网访问到该设备。当然一切都必须设置正确,否则还是会拿孝出现问题。小米路由器mini后面四个借口的插法 左1: USB接口,可以插U盘或者移动硬盘(装插件用) 左2,左3 : LAN口,就是内网口,可以插你的电脑或其他终端上, 左4(蓝色): WAN口,就是外网口,可以插运营商(电信联通铁通等)给你的网线或光纤,上外网用 最后野亮仿一个圆颂纤的: 电源孔,插电源线供电用, 简单键闹点说,外线(不管通过光猫转成水晶头还是直接是水晶头)插到左边数第四个蓝色口,(WAN口) 然后左边数第二第三口可以接你的电脑, 请采纳,谢谢小米路由器4cwan口在哪里 路由器背面标注有wan口和lan口,按对应的连接就可以了。 Wan口就是路由器的外网接口,相当于外面的进线接口。LAN口就是路差皮歼态由器的内网接口,它的LAN口就是它在内网之间的pc访问时的一个身份。 小米路由器4C适用面积是大户型(90-120㎡),配备联发科(MTK)虚改差处理器,天线数量是4根,无线速率为300M。 外观方面,小米路由器4C采用了4天线设计。根据官方介绍其采用了“高增益4天线”,而且通过官方产品展渲染图看出内置4根天线使用的材料是纯铜。有米粉进行过机器拆解,发现4根天线还真实纯铜,可见用料还是良心厚道。同时在面板中部印有MI字Logo,其下方由2颗LED状态指示灯组成,分别为电源状态灯和网络状态灯。一旦路由器供电了,面板上的电源状态灯变为米黄色,此时,如果还没插入网线,网络状态灯就是熄灭的,也就是说只有一个黄色的电源状态灯显示。 此外,小米路由器4C主体采用了简洁的几何体外观设计,选用免涂喷白色磨砂塑料壳体。对于这款路由器评价它的外观,完全可以用4个字形容:简约美观。再加上百搭的白色设计风格,简约的外观无论置于家中哪个角落都十分自然,能轻易地和家中各式家居风格融为一体。 接口方面,小米路由器4C有电源插孔,2个局域网接口,一个外网接口,还有一个复位键。 小米路由器wan口在哪里 第一:路由器的WAN口 WAN口就是路由器的外网接口,相当于外面的进线接口,它有自己的IP,MAC地址,和获取IP的多种方式。 从上图我们可以看到,WAN口可以通过PPPOE拨号,这种方式上网一般都是因为你用的是宽带帐号上网,不过这样的上网方式你的IP地址是随机分配的,如果你要想拥有固定的IP地址,那么需要将接口类型设置成固定IP,这种方式一般为这台电脑需要被外界直接访问时使用。还有一种接口类型为自动获取IP,一般当路由器后面还需要接路由陆厅器时,一般使用自动获取IP。 其他的使用相当小,我就不做过多的讲解了。 第二:路由早颤隐器的LAN口 LAN口就是路由器的内网接口,它洞毕的LAN口就是它在内网之间的PC访问时的一个身份。因此,我们在登录路由器的时候都是通过输入路由器的LAN口,如果路由器的LAN修改了,那么我们输入路由器的IP也要改成修改后的IP。修改LAN的IP一般在多个路由器串联时使用,此时的路由器WAN口接口类型为自动获取。 不过一般为了安全考虑,很多都是修改了LAN口IP的,比如政府机构,他们的内网IP你们一般不会知道。 第三:路由器的MAC地址 如果说路由器的WAN口和LAN口IP地址为艺名的话,那么WAN口和LAN口的MAC地址为它的真实姓名。IP地址都是虚拟出来的地址,好使用和识别些。MAC地址就是物理地址的意思。比如,有些固网服务商绑定了帐号,那就是通过帐号绑定它的WAN口MAC地址,只要你换路由器的话就需要松绑,否则是连不上的。如果你开始通过电脑拨号上网的话,然后再安装路由器,此时服务商又绑定了帐号,那么我们可以通过打他们的电话叫他们松绑,也可以通过克隆PCMAC地址就OK了。 关于WAN口MAC、LAN口MAC、网卡MAC之间的关系: 路由器的每个端口都会有一个自己的MAC。LAN的MAC就是路由器上连接电脑的一端的端口物理地址;WAN的MAC就是路由器上连接猫或外网网线的端口物理地址;在自己电脑上查到的MAC地址是自己电脑网卡的MAC地址,也就是自己电脑上网口的MAC地址。 最后再在认识一下路由器上WAN口和LAN口:小米路由器查看端口 首先需要打开小米路由器登陆界面,地址可以查看小米路由器背面的贴标。纳散枝登陆进去之后,找到网络高级设置查看网络结构掘并。找到上网设置,上网信息。查看洞敏公网地址是固定的还是动态的。 更改WIFI密码只需几个简单步骤,保障您的无线网络安全。如果您有其他问题,请参考路由器手册或联系厂家客服支持。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.172176 second(s), 17 queries .
