小米路由器包装
2023-5-1 13:40| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 当您想要了解更多有关小米路由器包装和小米路由器包装盒多大尺寸的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、小米 ...
    当您想要了解更多有关小米路由器包装和小米路由器包装盒多大尺寸的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、小米无线路由器第一代的参数2、小米路由器AX6000:延续7天线设计,首发4K QAM技术3、小米4c路由器带nas吗4、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60005、28小时不间断体验 小米智能路由器评测6、小米路由器包装盒的条形码查询没有信息小米无线路由器第一代的参数
小米无线路由器第一代的参数, 网络标准IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11.a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频(2.4GHz,5GHz,小米路由器的包装继续延续小米的风格,牛皮纸的简约包装,右上角小米的LOGO醒目。背部贴有简单的参数标锋散签,以及各种条形码,上面表明了小米路由器的参数与信银陵氏息。汪老
小米 11 系列赶在 2021 年之前与我们正式相见了,作为全球首发骁龙 888 的机型,这个时间点还是挺令人惊讶的。在发布会上,不仅仅是小米 11 有全球首发,另外一款路由器产品——小米路由器 AX6000,也全球首发了 4K QAM 调制解调技术,极客之选在第一时间也收到了这款产品,让我们一起来看看小米路由器的旗舰新品表现如何吧!
   小米路由器 AX6000 的包装是相当霸气的,整个盒子很大,从正面也能看出这款路由器的外观造型。在包装正面的右上角,就能看到「4K QAM」的 logo,在底部也有这款产品的功能亮点。
   打开包装之后,你就会发现之所以包装这么大,很大一部分原因就是天线太多了。实际上包装内部除了路由器本体以外,只有电源、网线和一个入门指南。
   包装里随机附赠的这根网线并不算长,这也是惯例了。线材上有标注「CAT.5E」的字样,也就是说这是一根超五类的网线,如果是用来接入广域网的话是完全满足用户需求的。
   小米路由器 AX6000 的外观设计与 AX3600 并没有太大差别,都采用了长条形的机身设计,说实话个头真的不小。机身右下角,有金色喷涂的产品型号,同时也有着「4K QAM」的 logo 标识。
   先来解释下 4K QAM 的含义,4K 其实是 4096 的意思,QAM 则意味着设备连接时的数据吞吐量,这是高通最新的调制解调技术。与常规的 1024 QAM 相比,4096 QAM 能够提供 20% 的提升。
   在机身正中间的位置,拥有两个竖向排列的 LED 指示灯,分别是网络指示灯和工作指示灯,这个设计也是从 AX3600 上延续下来的。这两个 LED 灯,配合机身设计,从正面看宴嫌宴还挺有科幻感的。
   小米路由器 AX6000 采用了 7 个天线的设计,其中包含了 6 根高增益天线和 1 根 AIoT 智能天线,支持 4x4 160MHz 规格。值得一提的是,中间的那根 AIoT 智能天线拥有独立的 LED 状态灯,它能够智能识别家中的智能设备并进行专线连接,如果是小米智能设备还能一键配网。
   接口方面,小米路由器 AX6000 拥有一个 WAN/LAN 可切换的 2.5G 高速接口,另外还有三个 LAN 口。如果使用 2.5G 网口连接 NAS 设备的话,在内网能够实现 8K 视频的流畅播放。
   在硬件规格方面,小米路由器 AX6000 采用了高通 IPQ5018 处理器,这颗处理器拥有 A53 构架的双核 CPU+单核 NPU,运行内存为 512MB。
   在速率方面,者唯小米路由器 AX6000 2.4G 频段带宽的理论最高速率为 574Mbps,5G 频段带宽的理论最高速率为 4804Mbps,配合 Multilink 技术 2.4G+5G 最高并发速度能达到 3456Mbps,这也是目前唯一能够跑满骁龙 888 设备无线网络带宽的路由器产品。
   作为小米路由器的旗舰新机,小米路由器 AX6000 还支持增强版 Wi-Fi6、小米畅快连、 游戏 加速、Mesh 组网等等。在定价部分,小米也保持了一贯的超高性价比路线,对于这样一款旗舰路由器,价格仅为 599 元,如果你打算购买收到其他维修同行的一台骁龙 888 设备的话,小米晌银路由器 AX6000 是目前最好的搭档。
   本文作者:SeaGreen
   本文首发于极客之选,转载请联系极客君(ID:geekparker)。
   更多阅读:
 小米平板还有戏吗?
 Redmi Note 9 5G体验:性价比很高的千元水桶机
 Redmi Note 9 Pro 评测:中端旗舰新标杆?小米4c路由器带nas吗
协议802.11b/g/n,带宽20/40MHz,支持2*2,300Mbps
802.11b:1、2、5.5、11Mbps
802.11g:6-54Mbps
802.11n:MCS0-15
4天线(2T2R),5dBi
单频(2.4-2.4835GHz),1-13频道
灵敏度:11Mbps:≤-85dBm,54Mbps:≤-72dBm,HT20 MCS7:≤-69dBm,HT40 MCS7:≤-66dBm
信号强度:穿墙、标准、节能
加密方式:WPA/WPA2个人版、WPA2个人版、无加密
处理器MT7628DA(单核,核心频率575MHz)
ROM为16MB NOR Flash,DDR2-RAM 64MB,内置LNA+PA,WPS,汪枣颤ESS
接口:1个10/100M的WAN,2个10/100M的LAN
1个系统恢复出厂设置按键,1个电源输入接口
LED指示灯:1个橙色/蓝色/紫色系统状态灯(橙色灯常亮—系统启动中,蓝灯常亮—正常运行,紫灯常亮—系统故障),1个蓝色外网接口状态灯(闪烁—数据传输,亮—网络正常)
包装清单:小米路由器4C,说明书,电源适配器(5V/1A)
系统版本:2.14.87稳定版(2021-5测试)
Qos智能分配:自动模式、游戏优先、网页优先、视频优先
1、网页管理岩野功能
路由状态:包含网速、CPU占用率、RAM占用率
常用设置:包含WIFI设置(SSID网络名称、隐藏网络、信道、带宽、信号强度)、上网设置(PPOPE、登陆密码)、安全中心(无线访问控制、修改管理密码)、局域网设置(DHCP、局域网IP地址)、系统状态(升级检测、上传日志、恢复出厂设置、备份与恢复、时间设置)
高级设置:QoS智能限速(Qos智能分配)、DHCP静态IP分配、DDNS、端口转发、VPN、其他
2、小米WIFI APP特色功能
红包WIFI:微信打赏分为1元1小时,2元3小时,5元10小时。个人所得税20%
智能限速:限制外网上行下行速度。
健康模式:定时关闭和开启WIFI
升级助手:升级路由器固件、升级手机APP
智能防蹭网
面板指示灯开关:仅关闭系统状态灯
二、使用说明
1、开启WPS
连接之后,点击xxWiFi。点击xxWiFi的右边的+。点击【WPS连接】。点击【立即开启WPS】
开启WPS后,在路由器设置---高级设置--QSS安全设置查看PIN码
2、健康模式和重启计划
健康模式只是定时断开网络,重启计划才是定时断开电源。
重启模式
(1)重启模式就是自动重启路由器困败,在路由器app上可以设定重启的时间,比如晚上不用Wi-Fi了,那就设定晚上12点自动重启下路由器!
(2)自动重启路由器,能够清理下路由器缓存数据!通常路由器使用一段时间后上网速度会有所下降,主要原因就是用户接入Wi-Fi和离开Wi-Fi时为用户申请数据缓存和释放数据缓存,多次申请和释放造成缓存残留,也会造成为申请的内存区域不连续,降低读取和写入速度!
健康模式
(1)健康模式就是关闭Wi-Fi功能,一旦启用该模式就不能用Wi-Fi连上路由器了!可以在路由器app上设定健康模式的开启时间!
(2)健康模式,主要场景就是晚上睡觉时,自动关闭Wi-Fi,减少人们对无线信号辐射的担心,特别是有些人担心孕妇会受到Wi-Fi辐射影响!另外一个场景就是,家中有孩子后,为了防止孩子晚上不睡觉,偷偷上网。
3、红包WiFi
打开红包WiFi开关,创建小米共享WiFi热点;访客打开无线网,选择小米共享WiFi。
打开浏览器,输入任何页面弹出认证页面
访客在认证页面,通过微信打赏,参与活动等获得上网时长。
访客通过微信打赏,活动等接入共享WiFi,主人可以获得微信打赏收入、活动补贴。
目前微信打赏分为1元1小时,2元3小时,5元10小时。收取25%渠道费、平台运营费。对应0.75元/小时,1.5元/3小时,3.75元/10小时
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。
展开剩余内容
打开APP阅读全文并永久保存
更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
三大千兆电竞路由器横评,寻找极限穿墙性能最强王者!
华硕AX86U电竞路由全面解析 能否续写86上山神话?
TOTOLINK A2004NS双频千兆11AC无线路由器1200M高速WIFI
windows7,win7,lan,wifi,无线网络,无线路由,无线网卡,无线设置,WI...
千兆有多强?极路由3三代对比体验
小米电视
更多类似文章
生活服务
首页万象文化人生生活健康
教育职场理财娱乐艺术上网
留言交流回顶部
联系我们
触屏版| 下载APP
京ICP证090625号      京ICP备05038915号
京网文[2019]6000-697号      京公网安备 11010502030377号“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX6000
 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于亏穗绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。
 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。
   机身正面谁有互联网和系统状态指示灯
   这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。
   小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。
   除了电源适配器,小米路由器AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。
 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。
 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。
   测试场景示意图
 我们选择的测试场地为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。
 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,陪局我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的销乱卜位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。
   在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。
 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。
 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。
   小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。
 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。
    小米路由器AX6000规格参数
 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab
 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps)
 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4
 处理器:高通IPQ5018
 RAM:512MB
 ROM:128MB
 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2
 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高)
 参考价格:599元28小时不间断体验 小米智能路由器评测
【IT168 评测】看到小米路由,很多人都会好奇,小米不是一家做手机的公司吗?怎么又开始做路由器了。如果现在你还觉得小米只是一家做手机的公司那么就错了。小米是一家用互联网思路做产品的公司,只要是他们感兴趣的领域都可能用互联网的思路去重塑一款有着互联网基因的产品。现如今路由器领域也正悄悄上演一场变革,路由器就像手机一样正从“功能型”向“智能型”过渡。我们可以发现,百度、小米、360、盛大等互联网巨头,都推出智能路由器产品。今天评测的主角就是小米智能路由器。
至于小米为什么做路由器,笔者及同事认为一部分原因是小米抢占更多互联网入口,因为路由器是上网的第一步,更多的入口可以带来更多的流量;其次互联网模式推出的智能路由器给玩家提供了更多插件和APP功能,QoS流量控制、脱机下载、NAS等功能让路由器有了更多的玩法,甚至可成为构建智能家庭重要一步。所以基于这些的考虑,小米在这个时候推出小米智能路由器。
因为暂时不知道小米路由器价格,所以笔者对比下京东销量前三的路由器扰裤闷,看看现在大家选购路由器的心理价位以及热销的路由器配置、功能与小米比有何不同。如果您是专业用户,文章后面我们也会针对高端路由器进行参数对比。
小米路由器与京东前三路由对比
名称
小米路由器
TP-LINK TL-WR842N
腾达N300 v2
水星MW300R
网络制式
IEEE 802.11n/b/g/ac
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
天线数量
四个(内置)
两个(外置)
两个(内置)
两个(内置)
端口
1个10/1000Mbps WAN口
2个10/1000Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
不支持
不支持
不支持
售价
未知【点击预约】
95【点击购买】
55【点击购买】
59【点击购买】
通过上面列表我们可以看出小米路由器与京东销量前三的路由器不论是纯芹产品定位还是功能方面似乎路线不同。细心的朋友会发现小米路由器配备了1TB的硬盘,这块硬盘在京东最起码售价在400元以上,另外小米路由器还支持802.11ac,也就是俗称的5G WiFi。究竟这块硬盘+小米路由能够有哪些玩法?文章后面会有详细介绍。我们先来看下路由器的包装和整体设计。
说实话,当笔者第一次见到小米路由器包装的时候惊呆了。这是小米第一次将包装盒做成实木包装礼盒而且还那么大。这样高端大气上档次的包装盒成本怎么也得几十块吧?为了控制成本小米仅给工程纪念版的500名用户提供木质包装,正式上市时,正式版均采用类似小米手机的可回收纸质包装设计。
按照管理,小米一定会给工程纪念版产品配有产品编号,笔者手上拿到的是237号。据说雷军将001赠送给YY老总李学凌,因为雷军说是他要雷军做路由。按照小米官方放出的数据,小米路由器有63万用户预约,其中这500名用户可以去买彩票了。如果您也想拥有高端大气上档次的工程纪念版小米路由器可以关注小米路由器官网,未来会发启第二批、第三批用测用户征集。【看一看】
为发烧友而生 小米路由器需自己组装
据数据统计,预约小米路由器的用户有三成是IT技术男,所以本次工程纪念版小米路由器为半开放式,需要用户自己动手组装。雷军一直再讲最发烧的玩具,所以小米路由器也是用户的一个玩具,并非一个可以简单传统的路由器路由器。另外,只有工程纪念版需要用户自己组装,正是开卖后均为组装后的完整小米路由器。
当然,小米也考虑到部分用户动手能力有限,为了降低使用门槛也附赠了详细安装使用说明书来包装用户安装。小米还是对自己的产品很有信息,将小米路由器做成半成品大大满足了用户对内部构造的好奇心。当然,也解决了媒体的拆解工作。
在上手安装小米路由器前我们要戴上赠送的防静电手套,这样可以避免安装过程中产生静电损坏机身零件。尤其是北京的冬天非常容易产生静电,所以建议您佩戴手套安装,还可以装专业。在实际体验当中,手套略小,螺丝刀不带磁。
缓弯
小米路由器采用了2.4G WiFi+5G WiFi双频四天线的以及1GHz的双核处理器,通过标记我们可以发现小米路由采用美国博通公司的解决方案。博通是世界上最大的无生产线半导体公司之一, 年收入超过25亿美元。虽然许多用户没听说过这个品牌,但家中不少产品早已用上博通的芯片。
在包装箱内我们还发现了TOSHIBA的2.5英寸1TB硬盘。这块硬盘在京东上带壳大概是400元以上。市面上配备硬盘的路由器也大概在千元级别,所以笔者对小米路由的价格更是有所期待。
主板下方藏有2.5英寸硬盘滑道内槽,虽然是小米配备了的2.5英寸机械硬盘,切记,将主板固定在机身内后在插入硬盘。
赠送迅雷白金年卡 小米路由器接口设计
在主板上唯一需要安装的风扇,风扇需要两颗螺丝固定在板子上。小米之所以选择了风扇却没有选择了更先进的散热片,可能主要原因是为了控制成本。
经过一番组装,小米路由器终于现身了。小米路由器的样子不少朋友都已经在小米官网见过了,路由器的高度与迷你装的可口可乐相当。雷军讲到这将是一款可放在桌面上的路由器,它的确很漂亮。小米路由器机身并没有任何显示器,了解路由器的状态用户需要下载客户端或者miwifi.com查看,详细操作请您移步到这里。
小米路由器机身背面配有三个千兆接口,蓝色的WAN口、黑色是LAN口。让笔者觉得失望的是小米居然配备了USB2.0接口,要知道现在高清片源动不动就上G的大小,配备了USB2.0真的是不够用。我想这个只是偶尔用来文件传输,大部分文件还是来源于络下载。
小米路由器还随机附赠了一根一米长的面条网线,网线看起来质量还可以,但太短了。笔者像要将路由器放在桌子上几乎是不可能。为了避免长线的烦恼,笔者还是将小米路由器放在了鞋架上。真有点心疼,但没办法。
万事俱备,只欠东风!差的就是这张迅雷白金年卡。次小米与迅雷达成了深度合作,用户绑定年卡后可享受海量媒体资源,尤其是电影。少年们,要注意身体啊。另外,小米盒子可使用任何设备都可发出指令。实际操作我们也在后面也会展示。
最后在收拾木箱里笔者还发现了保修卡以及三包凭证卡,这个您也要妥善保管。如果产生任何问题都可以前往就近的小米之家进行维修或更换产品。笔者也发现一个小细节,本次说明书也从原来的橙色变成了蓝色,这又意味这什么呢?接下来我们将带来小米路由如何与众不同。
酷炫功能体验:多平台看片、远程下载
前面我们说了半天小米路由的外观、硬件配置神马的,相信大家肯定心里暗想:写这些我不关心的东西没有用,要是小米路由没有什么真格的本领,打死老子也不会买。其实笔者也是这么想的,文章的这一部分,笔者就为大家介绍一下小米路由那些狂拽酷炫吊炸天的功能。当然,图片已经不能很好的展现小米路由了,我们上视频。
酷炫功能一:电视浏览小米路由内文件
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现在小米盒子也能够实现同样的功能。
酷炫功能二:多设备同时浏览小米路由中不同文件
再来想象一下这个场景。你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。再也不用陪着女朋友看无聊的电影了。
酷炫功能三:在公司控制家中路由器下载文件
想象一下这个场景,当你上班的时候,同事告诉你有个电影特别好看,如果没有小米路由,你拖着疲惫身躯下班回家后,还得打开电脑下载这部电影,等待一段时间下载完成后,可能已经到你睡觉的时间了,不仅电影看不成,整晚的网络还被下载工具占据,别的事情也干不了了。不过小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。
通过上面三个场景的演示,大家都能明白小米路由除了是个路由器外为神马还在内部放了个硬盘吧。其实小米路由的最大的功能就是只要是连接上小米路由器的设备,都能够播放小米路由硬盘中的视频,浏览其中的照片和文件。并且还能远程控制家中的小米路由,让它下载、查看是否有人蹭网等等。
看了上面这些狂拽酷炫吊炸天的功能,那到底小米路由操作起来麻烦不麻烦?怎么往小米路由器中拷贝文件呢?其实一点都不难,要不然怎么叫智能路由器呢?
通过视频,我们可以看到,只要你的设备连接到了小米路由器上,就能够通过小米路由器的客户端向其中拷贝文件,和从中获取文件。但目前还不支持远程上传文件和下载文件功能,不过小米称后期一定会支持这一功能。想象下,你在公司没完成的工作,只要往家中的路由器里上传,回家就能够接着办公,有了这么给力的功能,是不是打字都飞快了?(人哪,就是贱,一个方便回家加班的功能也会让我们感到高科技的进步。)
其实小米路由目前还处在公测版本,在上市之后,由于小米路由支持USB拓展,就给了小米路由很大的拓展空间,例如搭配NFC、蓝牙、红外插座等等设备可以控制家中任何电器。想象下,你在公司就可以打开家中的空调,并且调节温度。这不就是未来的智能家庭么?
简洁界面傻瓜式操作 路由器设置界面
前面我们介绍了小米路由的一些实用功能,功能确实比家里的老式的路由器强大,但路由器设置、路由器里面的功能是否能够快速上手呢?反正笔者的妈妈每次换个路由器都得让我帮忙她设置好了。而且家中老式TP-LINK路由器的设置界面她也一概不懂,接下来,我们就来看看设置方面,小米路由器到底怎么个智能法。
▲小米路由对比TP-LINK设置方法
通过和TP-LINK的对比,小米路由器无论是在设置的步骤,还是设置的过程上,都比传统的TP-LINK要简洁直观的多。举几个例子:TP-LINK万年不变的路由器网址换到小米路由上变成了简单易记的,上网方式方面,小米路由器也会自动识别你的网络情况,不用你在选择是什么PPPOE这些看不懂的上网方式。而设置步骤也从6步简化为4步。并且如果说小米路由的后台像是现在的网站,那TPLINK的后台更像是10年前的网站风格。总的来说,对于稍微有一点网络常识的人,设置小米路由的难度要远远低于设置老式路由器的难度。
友好的功能设计 开放的API插件接口
如果是传统的老式路由器,你是不是设置好了一辈子都不想和它互动一次?是不是有人蹭网你只能通过更改无线密码来解决这个问题?小米官网上称这是一款你天天都会和它互动的路由器,到底互动起来是不是很简单呢?我们来看看小米路由的设置界面。
▲小米路由设置界面
通过设置界面的解析,我们能发现,小米路由的设置界面中能够清晰的看到路由器目前的状态,连接在路由器上的设备有哪些,这些设备的网速分别是多少,你也能够很简单的通过一个开关就能把那些蹭网的家伙踢出去。是不是简单多了呢?不过我们也看到在小米路由的路由设置内,还是存在大量我们看不懂、用不到的“专业”设置,就像小米官网上说的一样,小米路由还没智能到替你“写作业”的程度。下面我们再来看看目前市售的路由器的界面是什么样子呢?
▲极路由后台+TP-LINK路由后台
通过对比,我们看到TPLINK的路由器还是万年不变的看不懂,看着就没有使用这个后台的欲望,而目前炒得十分火爆的极路由在界面方面确实能和小米拼一拼。不过小米又说了,智能路由不仅仅是后台简洁大方,我们的路由器还能装插件!这是如何维修呢?
▲小米路由插件解析
通过图片,我们可以看到,目前小米路由器上的插件大致分为两种:加速插件、路由器拓展两个类型,不过相比极路由的插件数量,小米路由还是初学者。不过相信凭借小米的庞大群体和强大的技术能力,在插件质量和数量上赶超极路由是迟早的事情。总的来说,小米路由无论是设置还是使用,甚至还能够拓展插件,的确算是一个智能路由器了。
其实如果文章看到这里你还不过瘾的话,那说明你对路由器了解的已经相当深入了,或者你是一个非常容易接受新鲜事物的人,接下来,我们就对小米路由进行下稍微专业的测试,首先,我们来看看目前市售的几款旗舰路由器和小米路由器之间的参数对比,我们先看看小米路由器到底在目前路由器市场中算是个什么样定位的产品。
市售高端旗舰路由器对比
名称
小米路由器
    华硕AC68u
网件WNDR4700
处理器
1GHz双核
     1GHz双核
1GHz
RAM
256MB
      256MB
256MB
天线数量
4个
      3个
6个
端口
全千兆
     全千兆
全千兆
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
     USB3.0
3.5英寸硬盘不标配
  网络制式
       2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
售价
未知
     1699元
1799元
通过对比,我们能看到,其实小米路由器的确称得上是目前土豪级别配置的路由器了。接下来,我们来测试一下,小米路由器的信号、穿墙能力等等,文章的这一部分,笔者还会为大家介绍下神马是NAS等等。
802.11ac简介
对于802.11ac,很多人可能很陌生,它是第五代Wi-Fi标准,相对于上一代标准802.11n,无线传输速率可以达到千兆以上,是第四代速度的三倍多。如果对这些名词不感兴趣的读者,可以直接跳过这部分。
802.11ac 是基于802.11a发展而来。目前主流的802.11n是使用2.4GHz和5GHz频段。而802.11ac是主要使用5G频段,可以说,802.11ac是专为5GHz设计。802.11ac在最初设计时,针对的就是多路高清视频和无损音频超过1Gbps的码率的要求,它将被用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输,为家庭多媒体应用带来更完备的高清视频解决方案。
作为新的标准的802.11ac的主要特性有如下几点:
拓展的通道绑定,传输速率更快
使用80MHz和160Mhz工作频率 (802.11n为20Mhz和40Mhz)
80MHz为最低要求,160MHz为可选
支持最多8个天线(802.11n支持最多4个)
支持Mu-MIMO(M ulti-userMultiple-Input Multiple-Out-put),从而提升传输速度。理论最大带宽为惊人的6.93 Gbit/s。
支持256-QAM调制机制
NAS究竟是什么?
相信小米路由器推出之后,脱机下载、NAS等功能会成为大家关注的重点功能。那么究竟什么是NAS,其实NAS是英文“Network Attached Storage”的缩写, 中文意思是“网络附加存储”。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”或者“网络磁盘阵列”。NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于局域网,按照TCP/IP协议进行通信,以文件输入/输出方式进行数据传输。
▲普通NAS产品
从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮,
小米路由器性能实测
看过了小米路由基础功能和友好的设置界面之后,我们将进行的是小米路由器的实际性能测试。测试软件使用的是美国IXIA公司的应用层性能测试软件IxChariot。IxChariot测试原理是通过主动式定量的测试方式,产生真实的流量,测试网络设备或网络系统在真实应用下端到端的性能。所以测试结果有很强参考价值:
测试工具:
Endpoint 7.30.43.15
IxChariot 6.70.27.44
硬件平台参数:
无线网卡部分,两台笔记本网卡为Intel 6205AG/Qualcomm Atheros AR956x
测试方法:
2台机器通过2.4G无线网络连接至小米路由器,因为2.4G仍为目前无线路由主要工作频率,运行加载IxChariot的测试脚本,进行模拟2个用户、10个用户进行数据交换时的情况。为什么选择2.4G进行测试,因为穿透强,稳定性好。
测试脚本及重点监测指标结果:
Throughput.scr吞吐量测试脚本,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。这是我们需要重点关注的数据。
Transaction Rate,测试路由器在接收到以最小包间隔传输时不丢包条件下所能处理的最大包数。该测试实际考验路由器缓存能力。
1 Pair测试:
测试结果:平均23.168Mbps,最大28.572Mbps的速度。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
Pair测试:
测试结果:模拟10用户进行数据交换时,总带宽平均为25.231Mbps,对单用户最低和最高分别是0.976Mbps和19.002Mbps。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
信号强度测试
接下来测试小米路由器的信号穿墙能力。关于穿墙能力,最终结果不仅仅取决于无线网卡本身还决定于路由器信号发射强度有很大关系。所以我们选择了两个不同的环境进行测试,环境一:笔者家中,笔者进行五点取样手机测试;其二笔者在办公室进行PC端信号测试,整体来说表现良好,具体数据参考下方图片。
手机端WIFI信号测试软件:WIFI概观360
PC端测试软件:WiFi Analyzer
全文总结:
其实从拿到小米路由器到文章上线,只有紧紧两天时间,由于时间仓促未能将小米路由器更多的玩法一一介绍给大家,不过也请大家继续关注IT168手机频道带来后续的评测内容。就笔者体验来说,小米路由器给大部分玩家提供了一个简单快捷的方式,能够快速的搭建属于自己的简易家庭媒体中心。我们看到的是,从一个简单的用户需要出发,打造一款简洁易用的智能路由器,并提供开放的API接口供大家完善和创新路由器的各种玩法。看不到的是小米公司用互联网思路改变现有的产品以及搭建属于自己的互联网生态环境。其实笔者最关心的就一个问题:到底多少钱...
纪老师体验有感:
通过十分仓促的试用了两天小米路由后,笔者为这两天的试用做一个总结。笔者把小米路由器分成两部分来看。第一部分:作为路由器,小米路由虽然相比TP-LINK等目前老式路由器在易用性和可拓展性上要强出很多,但也没能达到完爆极路由的程度。并且虽然搭载了目前最土豪的路由器配置,但由于初出茅庐,5GHz频道只能达到833Mbps的速度,和例如网件、思科和华硕等厂商还有着很大差距。另一方面,作为家庭媒体中心,小米路由算是填补了这一领域的空白,并且也触碰到了笔者的G点。但在使用过程中,出现例如PC端无法远程控制,无法远程上传下载等问题也有待解决。不过小米做出来的产品,用户群体不用发愁,一旦大批用户都适应了这种新的路由器模式,那么带来的不仅仅是一场路由器的变革,更多的是为多个屏幕互联找到了一个纽带,话说路由都出了,是不是该出MIPAD了?
扩展阅读:
双频网络+1TB硬盘 小米路由器开箱+组装
 -----点击进入小米路由器包装盒的条形码查询没有信息
,你可以查看小米路由器的专有编号, 那么可以通过小孙笑迹米路由器的专有编号来查询相关信息。一般小米路由器专有编号一般位于小米路由器底部,会是一升则个10位字母和数字混合组合,比如“A1B2C3D4E5”等等,则并用它可以查询相关产品型号等信息。
网络安全是现代生活中不可忽视的问题,本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,可以让你更好地保护自己的隐私和安全。
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.223267 second(s), 17 queries .
