小米路由器r3g脚本
2023-5-1 13:40| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器r3g脚本将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3G 我想要刷root MT工具箱 ...
    路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器r3g脚本将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3G 我想要刷root MT工具箱2、小米路由器3G怎么刷入openwrt18.06.23、小米路由器3G(R3G)刷入BREED无法刷固件4、小米路由器R3G开启SSH小米路由器3G 我想要刷root MT工具箱
开启root权限需要准备工具:
小米路由器收到其他维修同行的一台;
U盘一个,格式为《(FAT/FAT32格式)》;
小米官方提供的HHS开启工具包;
电脑收到其他维修同行的一台《废话,没有木有电脑桌面操作》;
牙签一个;
小米路由器收到其他维修同行的一台
U盘一个,格式为( FAT/FAT32)
小米官方提供的开启SSH工具包
打开小米路由闭携器官方连接:(往下拉点击开启SSH工具)
第一个:绑定的小米路由名称;
第二个:开启SSH后的密码;
第三个:下载工具包,下载点击下载工具包;
小米公司提醒(关于保修服务)
点击接受下载工具包到桌面然后拷贝到U盘插到小米路由器上关闭小米路由器拔掉电源;
开始刷了SSH工具包
用牙签按住Reset不要松开重新插上电源等到指示灯变为黄色闪烁状态拆态消松开Reset等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重新启动,之后就尽情折腾;
现在试试是否可成功开启SSH,用puTTY连接测试下
下载puTTY:
(因为上传限制下载后删除后面的.MP3)然后安装安装完成后打开putty;
第一步:输入192.168.31.1
第二部:点击登录
输入用户名:root(注意是小写),然后确定;
输入root密码:密码在下载SSH工具包旁边,(注意输入密码是隐藏的,不会显示,输入完成后直接点击确定;
密码输入成功显示如下图:
密码输入错误显示如下图:
如果密码错了,认真输入,如果界面和这两个旅知都不一样,那就是没有刷好SSH工具包,重新刷下;修改密码
在root@XiaoQiang:~#后面输入passwd回车,输入新的密码回车,再次输入新密码回车,这时屏幕提示Password for root changed by root,说明密码修改成功,如下图;
第一步:输入修改密码指令;     第二部:密码修改成功,就不上传失败的图片了.小米路由器3G怎么刷入openwrt18.06.2
一、刷机前的准备工激陵作
###刷入开发者ROM
1.在上下载对应的ROM for R3G 开发版
2.在小米路由器上选择系统升级,然后选择ROM进行升级,等重启完成后即可。
开启路由器ssh登录
1.先让路由器绑定账号,打开小米WIFI app,然后需要手机和路由器一个网络,登录后即可绑定
2.在网站中找到开启SSH工具,会显示root密码,注意这个文件每个路由器都不一样。
3.请将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin。
4.断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口。
5.按住reset按钮之后重新接入电源,指示灯知铅中变为黄色闪烁状态即可松开reset键。
6.等蓝灯亮起即可刷机完成。
7.ssh root@192.168.1.1即可登录到路由器上
二、刷入breed
Ps:这一步是防止路由被刷坏
1.在下载breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
2.然后将文件重命名为breed.bin后,上传到小米路由器,可以使用U盘或者使用SCP上传,上传到/tmp下
3.进入到小米路由开始写入breed mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader
4.刷入后,机器会重新启动,按住reset键开机,等到路由指示灯闪烁时,松开reset键,然后浏览器中输入192.168.1.1即可进入breed后台。
5.备份后重启路由回到小米固件的,然后ssh登陆准备刷入openwrt
三、刷入openwrt
1.打开 下载对应的文件mir3g-squashfs-kernel1.bin,mir3g-squashfs-rootfs0.bin,mir3g-squashfs-sysupgrade.tar,并上传到路由器。
2-1.由于我刷入了breed,需要执行
mtd write openwrt-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-kernel1.bin kernel0
mtd write openwrt-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-kernel1.bin kernel1
mtd write openwrt-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-rootfs0.bin rootfs0
reboot
2-2.如果没有刷入breed,则需要执行
nvram set flag_try_sys1_failed=1
nvram commit
reboot
ps:刷入固件后请勿关闭路由器,要接着执行如下步骤,否则ssh会失效。
3.等路由启动后,即可进搭山行ssh登录,ssh root@192.168.1.1此时root是没有密码的,
然后安装luci。
opkg update
opkg install luci
opkg install luci-i18n-base-zh-cn
4.浏览器登陆192.168.1.1,在界面选择系统,备份/升级,刷写新的固件,上传openwrt-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-sysupgrade.tar,升级版本,等待启动完成后执行3步骤,重新安装luci以及luci-i18n-base-zh-cn,即可完成。
试试这样可以不
 小米路由枣猜悔器3G(R3G)刷兆敬入BREED后,一开始无法刷入固件,后来刷入固件成功后重启后又直接凳正breed界面(我的就是这种情况)。
       怎么修理就是在breed环境设置界面删除normal_firmware_md5的选项保存重启即可。小米路由器R3G开启SSH
  开启小米路由器的SSH功能之后用户可以获得root权限,root之后用户的各种操作将有可能会导致路由器系统不稳定或软硬件出现故障。慎山段对于用户主动选择开启上述功能而可能产生的后果,小米公司将不会承担任何法律责任(包括但不限于路由器中数据的丢失、软硬件损坏)。同时,用户开启此功能即代表主动放弃小米公司提供的保修服务,  请您在开启本功能之前慎重考虑!
  要开启SSH权限,必须要先将固件升级到开发版宽誉,首先到小米路由器官网下载开发版ROM包
  打开并登录路由器管理页面 192.168.31.1 ,找到    常用设置 - 系统状态 - 手动升级     ,选择下载好的开发版ROM,点击开始升级,等待系统升级成功
  打开小米路由官网,在页面中找到    开启SSH工具   ,点击该按钮如果已经登录了小米账号就会直接跳到工具下载页面,如果没有登录就需要登录后才能进入到下载页面
  由于我已经登录过了所以点击之后就直接跳转到了下载页面,在页面上可以看到已经有详细的步骤来说明如何开启SSH了,你只需要按照页面中的步骤来完成操作,就可以开启SSH了
  最后在Windows上打开cmd命令提示符,使用ssh远程登录到路由唯卖器上,然后就可以尽情折腾啦
  修改root密码
如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-16 01:01 , Processed in 0.174567 second(s), 17 queries .
