小米路由设置路由器内网
2023-5-1 13:39| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文小米路由设置路由器内网将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、内网小米无线路由器怎么设置方法2、小米路由器怎么设置的? ...
    路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文小米路由设置路由器内网将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、内网小米无线路由器怎么设置方法2、小米路由器怎么设置的?3、小米路由器怎么设置局域网ip4、配置小米路由器 80 端口转发到内网5、小米路由器怎么设置局域网内网小米无线路由器怎么设置方法
内网设置无线路由器方法如下:
 无线路由器做交换机使用;路由器笑烂和a为主路碰盯由器,且路由器正常设置;路由器b为无线路由器;断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接;首先空出wan接口,接线接在lan接口上;关闭路由器bdhcp服务;修改路由器bip地址,不要与路由器a网段相同即可;选择无线设置点击基本设置;选择无线安全设置将其设置历氏为WPA2PSK;认证类型为自动,加密算法为AES;设置路由器密码即可完成内网配置。小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器怎么设置局域网ip
    买了一个小米路由器mini版,刚买回来,根据说明设置,是否还模糊呢,这里我跟大家分享一下。
     工具/原料
    小米路由器设置  方法
    小米路由器连接设置
     方法/步骤
    进入设置界面,选择路由设置-wifi设置,如图
    设置好wifi密码即可
     选择路由设置-上网设闹蠢纯置,如图
    拨号上网的选择PPPoE,填写网络运营商给的帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤
       选择路由设置-安全中心,如图
     可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可
     选择路由设置-局域网设置,如图
    这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是液咐重要步骤
     选择路由设置-高级设置,如图
    这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可
     选择路由设置-系统状态,如图
    显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响档基使用
    还有一些小的设置问题,如穿墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。配置小米路由器 80 端口转发到内网
 如果你的服务器/设备在内网里面,并且希望从外部能直接访问到,那么你就需要涉及到端口转发,也就是将路由器的一个外部端口转发到内部收到其他维修同行的一台终端的某个端口上。
   此时我们可能会需要搭建一个服务器到内网里面,并直接通过域名或者ip地址直接访问(默认80端口),但有些路由器可能占用了80端口导致你无法配置80端口的转发,小米路由肆森器就是如此,因为路由器的管理后台占用了这个端口。接下来我们看如何将小米路由器的80端口转发到内网里面。
 路由管理界面并没有直接提供端口的配置,所以我们需要使用SSH登录我们的后台,手动修改配置文件以达到我们的目的。然而开启SSH需要开发版才行(稳定版应该是不行,可以尝试一下)。
 这里需要的就是讲管理后台的端口修改到一个没有使用的端口就可以了枯者
   可以先用  netstat -tunlp 命令查看端口占用情况
    # netstat -tunlp | grep 80
 登录路由器-高级设置-端口转发-添加规则
   注意,这里需要加上你修改的端口 ( 192.168.31.1:81 ),否则就访问不到了,因为你已经配置成别的了
 插件开发裂败亩 -  小米路由器插件开发文档
  注:切记记好你新配置的路由器管理后台的端口,不然你以后都不知道从哪登录路由器了 ^.^
小米路由器怎么设置局域网
    小米路由器mini是一款双频AC智能路由器,目前有很多朋友们都购买使用小米路由器mini了,有部分网友购买了小米路由器mini却不知道如何设置使用,针对这种情况,我就为大家图文详细介绍电脑设置小米路由器mini的教程。
     一、小米路由器mini安装
    1、首先将小米路由器mini连接电源;
    2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
    3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
     二、小米路由器mini设置教程
    1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】
     二、小米路由器mini设置教程
    3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi  无线网络    热点  ,这里我们需创建一个Wifi无线密码友亏与管理密码,这里冲尘是散告禅注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可
    4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
    怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。
我们希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地应对无线网络和路由器的问题。
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.144734 second(s), 17 queries .
