| 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文其他手机登录小米路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?2、小米路由器怎样用手机登录 快来看看3、别人的手机怎样访问小米路由器mini4、小米路由器我手机能上网,别人的手机连上上不了网如何维修5、小米路由器4C怎么连接华为手机怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢? 一、手机连接小米路由器的无线信号 1、先把你的小米路由器接通电源 2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示 第一步,手机连接到路由器无线信号 温馨提示: (1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。 (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 疑问解答: 有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么毕裂设置路由器? 小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,绝侍总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。 二、手机浏览器中打开设置界面 打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面 手机浏览器中打开192.168.31.1页面 三、用手机设置小米路由器上网 1、点击“同意、继续” 点击“同意、继续” 2、填写“宽带账号”、“宽带密码并数吵”——点击“下一步”。 手机设置192.168.31.1上网 重要说明: (1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。 (2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。 3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。 手机设置192.168.31.1的无线网络 温馨提示: (1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。 (2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,且密码长度最好大于8位。 4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。 手机设置192.168.31.1的管理密码 也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。 小米路由器怎样用手机登录 快来看看 1、先把小米路由器接通电源,打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号。 2、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。 3、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。 4、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 5、打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面。 6、点击“同意、继续”做孝按钮继续下一步操作。 7、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。 8、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。闷帆 9、设置“管理密码”——点击“配置完成”。 10、也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密蚂胡雹码。——点击“配置完成”。别人的手机怎样访问小米路由器mini 首先这个手氏棚机能通过这个小米路由器上网,也就是说有WIFI密码。然后手机打开浏览器在地址栏上输入192.168.1.1或者192.168.0.1,就可以访灶洞问路由器了歼辩则。小米路由器我手机能上网,别人的手机连上上不了网如何维修 手机连接上无线路乱核由器WiFi却无法上网的原因有: 1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。 2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏。 3、可能宽带欠费,导致无法上网。 4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网。 5、手机系统带陪含问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。 建议解决办法: 1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。 2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂蠢笑设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。 3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。 4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。 5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。小米路由器4C怎么连接华为手机 用华为手机扫小米路由器亮芹镇上的首散二维码 下载米家,自动识别小米路由器,添加小米路由器。这样就敬粗登录小米路由器登录口。这样就可以解决你讲的问题。 现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.170524 second(s), 17 queries .
