| 如果您是路由器的新手用户,本文小米路由器改装云电脑将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加高效。本文内容目录一览:1、小米路由器设置2、云电脑怎么安装小米路由器软件3、小米路由器怎么当云盘4、小米路由器1代硬盘版可以变成nas么小米路由器设置 小米路由器是小米科技推出的系列路由器,目前小米路由器、小米路由器mini、小米路由器3、小米路由器青春版这几个系列,它们都搭载基于openwrt深度定制的小米智能路由系统,但性能和价格定位都有区别。有小米路由器的用户会问小米路由器的设置网址或者小米路由设置的ip地址是什么?其实小米路由进入设置界面很简单,可以观察小米路由器底部的铭牌,或者在小米路由器的使用说明书上都能找到小米路由的设置网址。  小米路由器设置网址  首先,必须将小米路由器和网线连接起来.具体方法:如果是ADSL用户,需要将光猫上的网线连到小米路由器的蓝色网线口上(或者颜色有区别于其他网线口的端口上)。然后用网线连接电脑和小米路由器的LAN口。打开电脑,自动识别到网络。电脑连上小米路由器后,打开浏览器,输入 ,这是小米路由器设置的网址,网页会自动转跳到路由器的设置页面。如果这是你第一次使用小米路由器,页面会提示你设置网络连接,选择自动识别,小米路由器会为你选出最合适的上网方式,如果你是PPPOE拨号上网,小米路由器会提示让你输入宽带账号密码。以上步骤都完成后,保存,待小米路由器自动重启后就能够上网了。 小米路由器设置的ip地址是什么  除了在浏览器输入能够登陆小米路由器的设置页面之外,还能输入ip地址来进入小米后台界面,默认的设置ip地址是192.168.31.1,这个ip是所有小米路由系列通用的。 小米路由器设置密码  不清楚您问的是小米路由器后台的管理密码,还是指小米路由器的wifi密码,那么这两种密码的设置小编都讲一下好了。在初次设置小米路由器的时候,后台管理会提示你设置管理密码,输入之后确定,然后提示您设置wifi密码,下面会有两个选项,一是自定义wifi密码,二是和路由管理密码相同。为了方便管理和记忆,小编选择了将wifi密码和管理密码设为一样的。当然要是你觉得两个密码相同不安全,也可以另外设置wifi密码。 那么,要是我想修改密码如何维修?这很简单,同样是首先登陆小米路由器的设置网址,输入管理密码。在路由管理页面的上方有【常用设置】的选项,点击进入,然后找到【安全中心】。你就可以看到【修改管理密码】这个选项,输入新的管理密码后保存就行了。wifi密码怎么修改,同样是进入小米路由器的管理平台,点击【常用设置】选项,进入【wifi设置】,你可以看到2.4Gwifi和5Gwifi的情况,删除原密码,输入新的密码即可。  当然盯枝亩,除了用电脑登录管理界面修改小米路由器的设置,我们还凯森可以通过小米路由器手机app客户端对路由器进行管理,在手机自带软件商店搜索“小米路由器”,找到点击安装即可。用手机连上小米路由器的wifi,打开小米路由器手机客户端,这时客户端会提示你登录小米账号,搭李如果没有小米账号可以自行注册,根据提示即可快速注册。进入客户端会收到目前正在连接小米路由器,问您是否对路由器进行绑定,然后根据提示绑定即可。 在软件下方有【工具箱】的选项,进入之后找到【路由器设置】,可以看到【wifi设置】和【重置管理员密码】两个修改密码的选项,修改方式和电脑端的大同小异,这里就不多说了。注意的是:只要路由器一直连上网,并且手机客户端和路由器进行了绑定,我们就可以随时通过手机对路由器进行管理(不论连的是不是小米路由器的wifi,或者是在移动数据的情况下),这样大大的提高了路由器的安全性。  作为一款智能路由器,除了有传统路由器的功能,其买点当然是“智能”啦,到底怎么个智能法?通过给路由器装上插件,我们就能用小米路由器进行远程下载,将一块移动硬盘接上路由器(看小米路由器是否带有USB接口),在手机端添加链接就能够下载,这样一来,就算家里整天没人使用网络也不会浪费宽带资源啦。另外,当电脑和路由器处于同一局域网中,可以将路由作为一款本地云备份机,支持苹果系统的timemachine功能(部分路由机型)很开心有木有!如果你是小米手机用户,小米路由也能够在云端备份你手机的所有文件。 除了备份功能和远程下载功能,小米路由器的另一大卖点就是整合了只能家居,只要和小米的智能灯、智能插座、智能遥控等智能设备绑定,我们就可以用手机客户端通过路由器远程控制家中所有电器,提前在公司控制小米路由将电热水器打开,一回家就有热水洗澡了。出门忘记关风扇,只要远程控制小米路由切断智能插座的电源就行了。云电脑怎么安装小米路由器软件 首先打开云电脑,在网页搜索小米差旁路由器app,然后登陆路由器绑定的小米账号和密码团培,塌庆唯即可进入路由器的管理界面。进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。小米路由器怎么当云盘 小米路由器USB连接移动硬盘,就可以通过因特网络用小米账号访问该移动硬盘,当云盘使用。小米路由器1代硬盘版可以变成nas么 可以,使用有线中继,关闭路由器wifi功能。用了两天,感觉应该可以取代入门级的单盘NAS,随着系统的迭代开发,扩展性应该更强,但是和多盘带RAID的NAS比就差远了. 作为黑裙DIY和小米路由2用过的说一下看法,小米路由作为家用NAS来说,下载,局域网看电影,拷贝文件,备份照片和文件等功能,足够了。如果是多盘慎游的话,那还是DIY或者买肆芹专业的NAS。作为家用NAS建议把硬盘换了,1T的小了,换硬盘注裂孝毕意电源负荷。 如果想网件当WIFI,直接插在小米有线,再关掉小米的WIFI就可以了。爱卡云回答。 在使用路由器时,学习这些技巧可以使您更轻松地管理您的网络,让您的上网更加方便和快捷。 |
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.156835 second(s), 17 queries .
