小米路由器特定备份地址
2023-5-1 13:39| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么备份到新路由器上2、小米路由器可以备份吗3、小米路由器 ...
    如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么备份到新路由器上2、小米路由器可以备份吗3、小米路由器管理地址4、小米路由器地址192.168.31.15、小米路由器数据备份,小米路由器Mac备份怎么用6、小米路由器设置备份小米路由器怎么备份到新路由器上
【准备】
一、旧小米路由器1代或小米路由器2代硬盘版
二、小米路由器HD
三、网线一根(超五类以上)
备注:本教程也适用与小米路由器1代转移数据至小米路扰者厅由器2代硬盘版,步骤完全一样,以下文章以迁移恢复小米路由器HD为实例。
【一键换机】
一键换机这个功能其实源于小米手机之间无缝转移数据的,而现在小米路由器也可以使用这个功能啦,首先我们要在各大应用商店或apple store下载小米wifi(小米路由器)的软件,这个软件在一部分机型上是系统自带的,如果是手机已经存在就不需要下载啦!把小米视频电话下载并更新到最新版本目前安卓版本的小米视频电话是3.03,ios的版本是3.4.0,最新的小米wifi的app均支持小米路由器一键换机的功能,请更新的最新版本哦,不然是没法使用哒!
新的小米路由器HD通电后,等待路由器指示灯黄灯常亮时,用手机连接路由器发射的两个初始无密码的wifi信号,连接完成后进入小米wifi的app点击添加路由器选项,等待app发现未绑定的小米路由器HD,点击开始设置进入下一步。
这时需要设置全新的小米路由器HD,选择设置的方式为“从其他小米路由器恢复”(也就是一键换机的功能),进入下一步后要确认旧小米路由器处于通电状态后,系统将自动搜索到旧小米路由器的wifi信号,选择需要转移数据的wifi信号就可以嫌派进入下一步了。
系统需要连接旧的小米路由器,需要依次输入旧小米路由器的wifi密码与旧小米路由器的管理密码(若没有经过特殊设置小米路由器的管理密码与wifi密码通常是一致的)
当系统分别连接新旧两台设备后,需要选择新小米路由器HD需要恢复的数据,其中上网的信息和路由器的基础设置为必选项,硬盘内的文件可以自由选择是否需要恢复,选择完成后点击继续,确认开始恢复就可以了,在数据迁移前系统需缓隐要人工完成对路由器的一些必要设置。
(如上图所示,用网线分别连接两部小米路由器并将小米路由器HD连接互联网)
1. 确保新小米路由器HD的WAN口已连接互联网
2.请用网线连接两台路由器的LAN口(总于传输数据,为保证文件传输速度,建议使用超五类以上网线)
根据我观察的传输数据大约是10M/s,这个传输的速度是由网线的型号决定,建议用超五类以上,肯定是品类越高越好啦。
以上操作全部完成后,新旧路由器的提示灯都显示蓝色常亮的情况下,就可以点击我知道了开始传输路由器数据。
恢复完路由器的基本设置与wifi设置后,这时的新小米路由器HD会跳转到绑定页面,我们输入新小米路由器HD的管理密码就可以完成小米wifi的app绑定了。
剩下的只需要耐心等待文件传输就可以了,在等待了1小时左右,终于传输完了旧路由器的120G的数据,速度当面还是不错的,如果使用更好的网线速度会更快哦!
小米路由器可以备份吗
可以备份,通过电脑登陆管理界面,或者手机安装小米WiFi这个APP,在里面可以操作小米路由器管理地址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器地址192.168.31.1
小米路由器地址192.168.31.1是小米路由器跟红米路由器的登陆入口,即后台管理地址。
如果你是手机用户打不开192.168.31.1,那么请确保你的手机已经连接上了小米路由器的wifi信号。
如果没禅瞎有连接小米路由器wifi,那么使用数据流量是无法打开小米路由器后台登录地址的。
小米路由器正确的安装方法
小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口。
如果宽带接入方旁滑式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝贺启空色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。小米路由器数据备份,小米路由器Mac备份怎么用
可以登录官网进行查询了解更多的相关知识,也可以做在线咨询,会有专业的人员为你解答
首先当然是要让自己的 Mac 电脑接入小米路由器网络,可以是有线或是无线。
在银塌苹果 Mac 电脑上打开 Finder 应用,然后按键盘上的 Command+K 组合键,输入 afp://192.168.31.1 这个地址并点击“连接”按钮。192.168.31.1 是小米路由器默认的地址,如果锋搏昌你没有手动修改小米路由器,就可以直接添加。
如果系统提示需要连接身份的话,请选择“客人”银扒选项,直接连接,
接下来请在 Mac OS 的“系统偏好设置”中打开 Time Machine 的设置界面,如图所示
在 Time Machine 设置界面中点击“选择磁盘”按钮
随后在备份磁盘列表中,点击可用磁盘下的 MacBackup(即小米路由器)一栏,如图所示
接着在 Time Machine 窗口中可以看到已经成功添加小米路由器作为备份磁盘,是 Mac 电脑正在备份数据的截图,
如果你设置了 Time Machine 在系统的顶部菜单栏显示的话,可以随时点击查看备份的进度与状态。小米路由器设置备份
准备工作
首先,歼侍小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。
小米路由器备份
我们点击“开始备份”,会弹出一个对话框;点击“添加文件夹”,可以选择你需要备份的文件所在文件夹。
选择完毕后,点击“开始备份”,静等备份结束,有线连接可以获得更快的橘游备份速度。
如果在备份启动后想停止,可以将鼠标放在“正在备份…”那里,可以实现随时暂停备份。
智能备份
小米路由器备份功能还提供另一个备份功能。所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。
查看文件
程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件夹。
其他说明
1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。
2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动扫描备份的文件夹是否有变氏伍吵化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。
3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。
通过这篇文章,您已经学会了如何应对无线网络和路由器的问题,让您的上网更加顺畅和可靠。
GMT+8, 2026-1-16 01:03 , Processed in 0.156903 second(s), 17 queries .
