| 在这篇文章中,我们将介绍小米路由器设备网址的背景和相关知识,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、如何进入小米路由器192.168.31.12、小米mi路由器设置网站是多少?3、小米路由器管理地址4、小米路由器默认ip地址是多少如何进入小米路由器192.168.31.1 你好,你可以肢码局尝试一下步骤: 1、打开浏览器,在输入网址的地方输入路由器IP 192.168.31.1,然后按键盘ENTER进入。 2、进入界面后,输入你所办理的宽带的账号及密码,接着按下一步。 3、接着设置wifi的名称和密码,建议密码不要太过简单。接着按下一步。 4、进行管理密码自由模猜设置,要记得密码。也可以勾选下方“与WIFI”密码相同,方便记忆。接着按配置完成。 5、接着会出现自动初始化配置,稍等几分钟即可。这时你的WiFi就设置好了。 6、上诉步骤完成后,可以重启路由器,设置已经成功了,就可以使用WIFI了历让。 小米mi路由器设置网站是多少? 小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com) 小米路由器的设置方法具体操作如下: 1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。 3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。 4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。 6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 拓展资料: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。 2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。 主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能小米路由器管理地址 小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入 或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。 小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。 小米路由器设置猜者前页面 1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。 2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。 3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。 4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。 5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。 6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。 7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器默认ip地址是多少 小米路由器的默认登录地址是192.168.31.1或者miwifi.com,在浏览器地址栏里输旅首入任一地址都是可以进入设置界面。 如输入了以上正确的登录地址仍然无法登陆可能有以下原因,逐一进行排查便可。 原因一、小米路由器安装不正确 小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSLModem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的拆族数其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。 原因二、电脑的IP地址设置出错 如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示: 原因三、192.168.31.1或miwifi.com在浏览器中输入的位置不对 作为小米路由器的登录穗迟地址192.168.31.1或miwifi.com应该输入在浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示: 原因四、连接小米路由器与电脑的网线/网卡存在质量问题 电脑和小米路由器之间网线连接有问题或者网卡存在质量问题,例如水晶头损坏、网线断裂、网卡损坏等都会导致无法连接,当然也就无法进去路由器了。换根网线或在另一部电脑中访问路由器,如果能打开说明网线或网卡存在问题。 小米路由器设备网址的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于小米路由器的网络地址、小米路由器设备网址的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.182315 second(s), 17 queries .
