手机用不了小米路由器吗
2023-5-1 13:38| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 如果您是路由器的新手用户,本文手机用不了小米路由器吗将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎样用手机登录 快来看看2、怎样用手机连接小米路 ...
    如果您是路由器的新手用户,本文手机用不了小米路由器吗将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎样用手机登录 快来看看2、怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?3、小米路由器手机登不上如何维修4、oppo手机连不上小米路由器5、vivo手机连不上小米路由器小米路由器怎样用手机登录 快来看看
1、先把小米路由器接通电源,打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号。
 2、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
 3、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
 4、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
 5、打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面。
 6、点击“同意、继续”做孝按钮继续下一步操作。
 7、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。
 8、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。闷帆
 9、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
 10、也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密蚂胡雹码。——点击“配置完成”。怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?
一、手机连接小米路由器的无线信号
1、先把你的小米路由器接通电源
2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示
第一步,手机连接到路由器无线信号
温馨提示:
(1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
(3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
疑问解答:
有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么毕裂设置路由器?
小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,绝侍总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
二、手机浏览器中打开设置界面
手机浏览器中打开192.168.31.1页面
三、用手机设置小米路由器上网
1、点击“同意、继续”
点击“同意、继续”
2、填写“宽带账号”、“宽带密码并数吵”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1上网
重要说明:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。
(2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。
3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1的无线网络
温馨提示:
(1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。
(2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,且密码长度最好大于8位。
4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
手机设置192.168.31.1的管理密码
也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。
小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信判缺号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界橘困面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到这台小圆冲念米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 oppo手机连不上小米路由器
系统bug,网络问题。
1、系统bug是oppo手机携耐软件系统出现了问题导致连不上小米路由器,等待官方修复即辩薯春可。
2、网络问题是自身设备连接的网络出现较大波动,导致oppo手机软件连不上手做小米路由器,更换网络重新打开即可。vivo手机连不上小米路由器
1、首先,检查小米路由器是否已经正确连接上宽带,并且正确设置WiFi名称和密码;
2、确认vivo手机的WiFi开关是否已经打开,并且手机是否已经扫描到小米路由器;
3、如果小米路由器已经正确设置,但是辩册vivo手机还谈灶闷是连不上,可以尝试重新启动路由器,或者重启vivo手机;
4、如果vivo手机可以扫描到小米路由器,但是无法连接,可以尝试更改WiFi信号的频段,或者将WiFi信号加密方式改为WPA2;
5、如果以上方法仍然不能解决连接问题,可以尝试将小米路由含弯器设置为桥接模式,或者更换收到其他维修同行的一台新的路由器试试。
了解本文介绍的路由器设置技巧,可以让你更好地利用网络,保护隐私安全。
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.177797 second(s), 17 queries .
