| 在下文中,我们将详细探讨小米主副路由器怎么互联以及小米路由器作为副路由器,并提供一些有用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?2、小米副路由器怎么设置3、小米路由器怎么和别的路由器桥接?4、两个小米路由器怎么有线连接怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器? 路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 无线路由器接无线路由器的设置方法如下: 假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。 次路由器的设置方法如下: 1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1 小米副路由器怎么设置 导语: 小米路由器是小米公司三改衫大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了旁歼棚类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。下面是我整理的小米副路由器的设置方法。欢迎大家阅读。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无运则线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。小米路由器怎么和别的路由器桥接? 1.首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用芦盯电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面; 2.然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置; 3.在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置; 4.在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换; 5.然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围枣哗侍,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换; 6. 切换完成后选凳吵择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!两个小米路由器怎么有线连接 有两种连接方法,如下: 一、主路由器的连接方法: 1、将网线插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意接口,一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器,在地址栏填上无线游穗路由器的设置网址。 3、输入admin默认账户名和密码相同点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入上网盯磨键账号及密码设置无线密钥,保存即可。 二、副路由器的连接方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电凯巧脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面修改LAN口的IP,避免与主路由器IP网段有冲突。 4、WAN口上网方式选择动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但是只要您按照正确的步骤进行,就能够成功地配置网络连接。同时,为了保证网络的安全性,建议您设置一个强密码,并避免使用公共Wi-Fi,以免被黑客攻击。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.174387 second(s), 17 queries .
