小米路由器4k怎么设置
2023-5-1 13:38| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米路由器4k怎么设置将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器2、小 ...
    路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米路由器4k怎么设置将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器2、小米路由器怎么设置3、小米的路由器怎么设置小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器
1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。
 2、手机连接路由器信号,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式肆扰,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。
 3、手机设置路由器上网:打开设置界面
 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。
 5、裂哗旦如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。
 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码
 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。
 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。
 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码芦卖,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。
 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。
 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置
 12、检查设置是否成功
 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。小米路由器怎么设置
设置步骤如下:
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、 连接上小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址,并访问。
4、进入下面的界面,输入管理密码。
5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
6、输入密码,点击保存就可以使用了。
扩展资料
小米路由器主要配置:
1、宴搜硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线:小米路由器采拿指用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单晌敏历元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百度百科:小米路由器
小米的路由器怎么设置
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。
  小米的路由器怎么设置 1
  电脑端设置小米路由器
 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。
 接下来重启WiFi的名称及密码。
 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
  小米的路由器怎么设置 2
 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。
 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。
 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。
 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。
 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。
 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.135883 second(s), 17 queries .
