小米路由器显示不能上网
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关小米路由器显示不能上网和小米路由器不能上网怎么设置的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目 ...
    本文将为您介绍有关小米路由器显示不能上网和小米路由器不能上网怎么设置的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?2、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决3、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?
1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
 3、【电脑进启型入路由器】:电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号敬悄)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连亮旁渣接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网
1 、看看路由器有没有设置IP过滤。
2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。
3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。
4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。
5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。
扩展资料
功能配置:
接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。
产品特色:
采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍!
双重防护
防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。
防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。
超强穿墙模式
采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。
存储服务器
通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。
参考资料:百度百科-小米路由器
不管您是在家里还是在办公室,这些技巧都可以帮助您更好地管理您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.178422 second(s), 17 queries .
