| 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小米路由器mini有线中继设置步骤?2、小米路由器怎么中继3、小米路由器中继如何设置使用4、小米路由器mini中继后网速多少5、小米路由器有线中继设置方法小米路由器mini有线中继设置步骤? 首先我们进入 开始进行桐雀升级前的准备,输入耐肢路由器管理密码,然后进入主页面 进入到主页面,点击路由器设置,选择上网设置,选择下方的工作模式,开始进行设置: 小米路由器mini工作模式切换 作模式:拥有两个工作模式,有线模式我们可以局亩早选择普通路由器工作模式,对于没有有线网络而只有只有无线网络的用户,中继模式走起 刚刚启动中继模式,会自动扫描路由器周边的其他路由器信号,骚等片刻即可完成扫描。 小米路由器怎么中继 路由器中继相信很多朋友比较陌生,其实路由器中继是无线路由在网络连接中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围,其需要两台以上无线路由器来实现。下面为大家带来了小米路由器mini中继设置教程,希望对于还不了解路由器中继怎么设置的朋友有所帮助。 本次设置中,家中已经有了收到其他维修同行的一台TP-Link无线路由器,并且此前已经设置好了无线网络,接下来需要将小米路由器Mini无线连接TP-Link路由器实现中继,进入提升无线网络覆盖范围,比如TP-Link路由器放置在一楼,可以将小米路由器放置在二楼,中继成功后,可以实现一二楼无线信号覆盖。 以下是详细的小米路由器mini中继设置教程 1.先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然羡缓亏后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,请记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理哪尘页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 兄神14.确定后路由一样会重启,至此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。 以上就是小米路由器mini中继设置教程,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。小米路由器中继如何设置使用 1、先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑。 2、打开miwifi.com进入管枣薯胡理页。 3、点击路由设置,然后选择上网设置。 手唯 4、拉到最下面,看凳拦到有个工作模式切换的设置。 5、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。小米路由器mini中继后网速多少 100MB/s。 小米路由器mini中继后网速最高速度达到100MB/s,虽然没有到110M满速,拦丛但是已经比亩衡拍之前快了一倍了。 小米路由器mini是小米公司于2014年4月23日发布的路由器。小米路由器mini采用ABS+PC材质。机身长度约137毫米,宽度约150毫米,厚度约30毫米,重量约251克。配有黑、白、蓝、橙迅羡、绿、玫红六种颜色。小米路由器有线中继设置方法 网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口 打开浏览器输入 点击路由设置,然后选择上网设置 拉到最下面,有个工作模式切换 点击“切换”按钮,选择中继工作模式 选择网络:选择主路由的SSID 第一个网络密码:主路由wifi的密码 第二个密码:mini后台的管理密码 点一键中继 mini会自动完成中继的设置,并且会将管如大腔理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米渣衫路由器的IP,以后就不仿哗是进入了,而是这个IP地址进入) 如果您想进一步了解路由器和WIFI设置的相关技巧和知识,请查看其他网络教程和资源。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.183870 second(s), 17 queries .
