小米路由器开启ssh
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将详细介绍小米路由器开启ssh以及与之相关的小米路由器开启ssh python脚本方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签 ...
    在本文中,我们将详细介绍小米路由器开启ssh以及与之相关的小米路由器开启ssh python脚本方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器安装去广告插件的怎么修理介绍2、使用小米路由器3作为服务器怎么设置3、小米路由器R3G开启SSH4、小米路由器如何设置ssh5、小米路由器3设置6、小米路由器设置ssh小米路由器安装去广告插件的怎么修理介绍
   想要再小米路激肢由器上安装一个去广告的插件如何维修呢?如果不进行一些其他工作的话我们是不能安装的,首先我们需要在小米路明茄世由器上开启SSH工具,再登录SSH之后就能自由安装去广告插件了,下面我们一起看看方法吧。
    小米路由器开启SSH工具方法
   提示:小米路由器青春版并非智能路由器,因此并无开启SSH功能。
   准备工作:
   1.访问下载ssh工具包
      2.记下需要开启SSH的路由器root用户名及密码
   3.1个1GB格式且为FAT32的U盘
   4.下载下来的工具包名称为miwifi_ssh.bin具体步骤:
   1.将下载的miwifi_ssh.bin文件复制到U盘"根目录"下。
   2.将U盘插入路由器背后的USB口中。
   3.使用牙签等尖锐物捅按一下Reset(如上图中小点)键,待路由器指示灯变黄时拔纳禅出电源线。
   4.使用牙签等尖锐物长按住Reset(如上图中小点)键,接入小米路由器适配器电源。
   5.待路由器指示灯黄灯闪烁时松开Reset键,等待路由器指示灯变为蓝灯。
   6.使用WinSCP、Xshell5等软件连接小米路由器。
    可能会遇到的问题:
   1.重启后为什么还是连接不上SSH?您需要多等待一小会
   2.开启小米路由器SSH需要开发版0.5.28+的固件
   3.U盘的格式必须为FAT32
   4.如果还是无法开启请多次重复操作
使用小米路由器3作为服务器怎么设置
如今的网络时代,很多人都想拥有自己的服务器,不想花钱购买各种虚拟空间产品,而小米路由器3正好可以当做微型服务器使用.使用小米路由器3作为服务器的设置  方法  其实很简单,下面由我告贺备诉你!
       使用小米路由器3作为服务器的设置方法
    首先,要把小米路由器3当服务器玩的话,需要先开启SSH功能!链接地址:位于"工具/原料"请按照官方提示开启SSH功能,注意:开启SSH功能将会失去保修!!
    当按照官方提示步骤开启SSH成功的时候,就需要使用到putty了(可以自行百度下载)
    当下载好软件解压后,打开putty.exe按照图片步骤去操作,IP地址为路由器IP地址,默认为192.168.31.1在这里我把路由器的IP修过成了192.168.31.2,所以我输入的就是192.168.31.2
    输入完成,点击"OPEN"之后会弹出类似命令行的窗口,然后就输入账号"root"并点击回车 然后输入密码,密码是你在ssh页面里面的那个ROOT密码!输入的时候不会显示,输入完后点击回车,如果显示" Welcome to XiaoQiang!",那么就登录成功了,不行的话就是密码错了,请重新尝试!然后我们就可以下一步了!
    输入以下命令并点击回车
    vi /etc/sysapitpd/sysapihpd.conf
    然后按着方向键下到尾部 编辑文本添加第五步的内容(可以在文本空白处随便输入英文字符,然后当左下角显示"I"的时候便可以编辑,但需要删除乱输入的字符!若无意修改了其他文本,可以通过按Ctrl+Z键撤销修过,然后重复禅敬毁上面的步骤)
    server {
    listen 8080;
    server_name _;
    access_log off;
    location / {
    root /extdisks/sda1/WEB;
    index index.html index.htm;
    error_page 404 404.html;
    error_page 500 502 503 504 50x.html;
    location = 50x.html {
    root html;
    这里提示一下:1. listen 后面的数字是端  口号  ,在访问的时候需要用到!2. "root /extdisks/sda1/WEB"是指路由器后面USB接口接的U盘或者硬盘的路径,WEB是U盘或者硬盘里面的文件夹,这里的意思就是我把网页文件都放在了U盘:/WEB 文件夹中3. index 是首选主页文件4. error_page 是当服务器发生错误的时候的自定义错误页面,编辑后如图所示
    编辑完成第五步的内容后,按ESC键,左下角显示"-",然后输入大写Z两次(可以点击大写锁定"Caps Lock"后双击Z键,又可以按住"Shift"然后双击Z键)然后输入以下命令并点击回车重启配置
    /etc/init.d/sysapihpd restart
    注意不可以出现"error"字样,不然就是出现错误了,灰常需要注意文本里面的花括号位置,看清楚再修改!!如图为正常情况
    当上面的步骤都完成后,相信内网已经可以访问了 打开浏览器,输入192.168.31.1:8080 (我的是192.168.31.200.1406)只是IP和端口号不同,这些都可以自定义的!需要现在连接路由器的U盘或硬稿山盘中的WEB文件夹放入首页文件,例如index.html,否则可能会显示拒绝访问PS:我一开始在尝试的时候,改过很多次IP..
    接下来需要设置的,便是外网访问了...首先,要让外网访问就必须修过防火墙配置 在putty输入
    vi /etc/config/firewall
    按着方向键下到最后一行,添加代码
    config rule 'htdwan'
    option src 'wan'
    option dest_port '8080'
    option proto 'tcp'
    option target 'ACCEPT'
    option name ''\''hpd wan accept tcp port 8080'\'''
    (我是以前弄的,所以,已经不是最后一行了"option dest_port "为端口号,可以自定义)然后用上面同样的方法保存
    重启防火墙配置以使其生效
    在putty输入
    /etc/init.d/firewall restart
    如图,然后就可以啦
    最后一步,设置域名解析,打开路由器设置页面,按照图片提示设置,高级设置-DDNS
    最后,通过外网链接访问,成功!
    END小米路由器R3G开启SSH
  开启小米路由器的SSH功能之后用户可以获得root权限,root之后用户的各种操作将有可能会导致路由器系统不稳定或软硬件出现故障。慎山段对于用户主动选择开启上述功能而可能产生的后果,小米公司将不会承担任何法律责任(包括但不限于路由器中数据的丢失、软硬件损坏)。同时,用户开启此功能即代表主动放弃小米公司提供的保修服务,  请您在开启本功能之前慎重考虑!
  要开启SSH权限,必须要先将固件升级到开发版宽誉,首先到小米路由器官网下载开发版ROM包
  打开并登录路由器管理页面 192.168.31.1 ,找到    常用设置 - 系统状态 - 手动升级     ,选择下载好的开发版ROM,点击开始升级,等待系统升级成功
  打开小米路由官网,在页面中找到    开启SSH工具   ,点击该按钮如果已经登录了小米账号就会直接跳到工具下载页面,如果没有登录就需要登录后才能进入到下载页面
  由于我已经登录过了所以点击之后就直接跳转到了下载页面,在页面上可以看到已经有详细的步骤来说明如何开启SSH了,你只需要按照页面中的步骤来完成操作,就可以开启SSH了
  最后在Windows上打开cmd命令提示符,使用ssh远程登录到路由唯卖器上,然后就可以尽情折腾啦
  修改root密码 小米路由器如何设置ssh
 导语:小米路由器如何设置ssh?具体步骤是什么?以下是我为大家整理的文章,欢迎阅读!欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助!
  小米路由器圆唯兆如何设置ssh
 首先我的小米路由器mini已经绑定了我的.小米账号,然后登陆网站下载ssh插件(要不然会提示如下)
 正常绑定账号的可以到下面进行下*载
 点击进去之后就可以看到root的密码及下载按钮
 开启ssh是有限制的,只能是开发版才支持。
  然后按下边的方法进行操作
 一、将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin;
 二、断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口;
 三、用牙签按住reset按钮之橘租后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态即可松开reset键;
 四、山侍等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重启,之后您就可以在电脑上使用ssh进行远程进去操作了。
 操作完成之后,电脑连接上wifi就可以使用ssh进行远程进去操作了。小米路由器3设置
 新的小米路由器3用了4天线设计,定位在目前最主流的人群和市场,很多购买了小米路由器3的用户不太了解怎么设置,以下是专门为你收集整理的小米路由器3设置教学,供参考阅读!
  小米路由器3设置
 其实安装非常简单,连上电源、插上网线(后部蓝色网口),路由器就进入状态。
 我们可以用小米路由器专门的 app 来管理,不过实际上在手机上就能直接完成设置。以 iPhone 为例,搜索局域网找到“xiaomi”开头的热点(有两个热点,分别是 2.4G 和 5G,都可以用),加入进去,系统自动弹出网页版设置界面,输入你想要的热点名字、无线网密码以及管理密码,两三步就能完成基本设置,都不用像过去那样自己去处理 192.168. 那些什么的,非常的简单。
 要使用更多功能的话,就通过 app 来管理了,包括接入设备(并可以对每个接入设备进行专门管理)、在连接存储设备(比如 U 盘)之后通过迅雷或者小米自家的资源库来进行下载,以及更多的工具都一目了然,一键加速、智能限速宏山行这些都可以直接打开;我们可以设置在某一个时段自行进行升级或者通过自动重启来保持路由器的最佳状态;另外在设置之后,如果有蹭网的嫌疑,路由器会通知到 app 上让管理者知晓。
 在作为路由器最重要的.网速方面,其实现在市面上的产品速度都基本相差无几,但小米路由器 3 在这当中还是体现出了优势。我们用 WiFi Explorer 来简单看了一下数据,同样放置位置的苹果 AirPort Time Capsule 在 2.4G 和 5G 两个频段数据都大幅落后于小米路由器 3,此前我们用过 TOTOLINK A850R,这可能是最近一两年我们用过信号方面最好的路由器之一(当时我们对比的是同样非常棒的华为立方,TOTOLINK 虽然配置界面很古老,但网络信号胜出),对应数据来看也略低于小米路由器 3。
  使用蔽哗小米路由器3作为服务器的设置方法
 输入以下命令并点击回车
 然后按着方向键下到尾部 编辑文本添加第五步的内容(可以在文本空白处随便输入英文字符,然后当左下角显示"I"的时候便可以编唯或辑,但需要删除乱输入的字符!若无意修改了其他文本,可以通过按Ctrl+Z键撤销修过,然后重复上面的步骤)小米路由器设置ssh
  小米路由器使用的是Linux内核,可以用ssh来管理。
    复制代码代码如下:
 root@XiaoQiang:/userdisk# cd ~
 root@XiaoQiang:~# uname -a
 Linux XiaoQiang 2.6.36.4brcmarm #2 SMP PREEMPT Sat Apr 26 03:16:17 CST 2014 armv7l GNU/Linux
 root@XiaoQiang:~# free -m
 total    used    free   shared  buffers   cached
 Mem:      249    107    141     0     3     47
 -/+ buffers/cache:     56    192
 Swap:     255     0    255
 root@XiaoQiang:~# df -h
 Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
 rootfs         127.2M   95.2M   25.7M 79% /
 none          124.2M     0  124.2M  0% /dev
  岩局 tmpfs          124.8M   3.7M  121.1M  3% /tmp
 /dev/sda2        127.2M   95.2M   25.7M 79% /
 /dev/sda3        261.7M   21.0M  227.5M  8% /data
 /dev/sda4        930.7G  456.5M  930.2G  0% /userdisk
 /dev/sda3        261.7M   21.0M  227.5M  8% /etc
 /dev/sda2        127.2M   95.2M   25.7M 79% /rom
 root@XiaoQiang:~# w
 18:47:54 up 2:39, 0 users, load average: 0.35, 0.54, 0.53
 USER   TTY    LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
  开启SSH步骤:
 1 浏览器带段小米路由器管理平台,浏览器地址栏里显示这样的链接:
 粗行让;stok=f43bcc9fd46078d61e74fa802f25e4b1/web/home
 2 将1链接中的 /web/home 替换成:
 复制代码代码如下:
 /api/xqsystem/upgrade_rom?url=%3Bnvram+set+ssh_en%3D1%3Bnvram+commit%3B%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear+start%3B
 按回车后,浏览器显示 code :0:
 3 最后就可用SSH访问来访问 - IP:192.168.31.1,用户名: root,密码: admin
如果您遇到问题,建议参考这些文章,同时也可以在论坛或社区中寻求帮助。通过这些教程,您可以更好地理解路由器和Wi-Fi网络,更好地保护您的网络和设备。
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.177444 second(s), 17 queries .
