小米路由器1拆装图解
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、小米路由器1怎么拆开2、安装小米路由器的步骤图解3、小米路由器怎 ...
    路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、小米路由器1怎么拆开2、安装小米路由器的步骤图解3、小米路由器怎么安装4、小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装小米路由器1怎么拆开
上下是用卡扣卡住的,用拆机片沿边缘拆开即可,一共有7个卡位。安装小米路由器的步骤图解
本文介绍了小米路由器安装和设置的方法。新购买的小米路由器是需要经过安装和设置才能实现上网使用的,然而有很多新手雹拿或朋友不会安装和设置,或者遇到操作完成以后仍无法上网的情况,为了更好的帮助大家掌握小米路由器的安装和设置方法,下面路由器之家(win7sky.Com)小编具体为大家演示操作步骤。
新购买的或恢复出厂设置后的小米路由器要想实现上网使用,需要经过一下四个步骤,分别是:1、正确安装小米路由器;2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址);3、小米路由器上网设置;4、检测小米路由器是否设置成功。
第一步、正确安装小米路由器
目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电话猫。
在我们安装小米路由器时,如果有猫(光纤猫或电话猫),那么将猫引出的网线连接在小米路由器蓝色的WAN口;如果是网线直接入户,那么这样的网线直接连接小米路由器蓝色的WAN口。然后再找一个足够长的网线,一端连接在路由器的LAN口,另一端连接电脑即可,如下图所示;
具体安装方法:
1、用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与小米路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与小米路由器的蓝色WLAN端口相连接。
2、将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
注意问题:1、小米路由器的安装后要接通电源,然后再来进行上网参数设置;2、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。3、按照上述方式连接小米路由器后,电脑暂时不能上网了;当小米路由器设置成功后,电脑就可以自动上网了。4、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到小米路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
在对小米路由器敏族进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎源伍么设置,可以参考教程: 电脑自动获取IP地址的设置方法
第三步、小米路由器上网
小米路由器怎么安装
小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置庆败复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。那么小米路由器要怎么安装呢?下面誉返颤是我整理的小米路由器安装  方法  ,供您参考。
       小米路由器安装方法
    先看看路由器背面的说明,一共有三个步骤,如下所示,注意细看:
    将路由器上电,注意使用的是标配的电源,不然可能会烧掉路由器一定要使用盒子里面的路由器要注意看看。电源长相如下图所示,接线如下图:
    打开浏览器,在网址栏输入,就能进入小米路由器界面,点击“开始”。
    在文本框内输入你的宽带账号及密码,忘记的朋友可以打电话给运营商。
    接下来就该自己设置WIFI名称和世亩密码了。
    这样就设置完成了,可以上网了,如果手机想要连接的话扫描二维码就可以了。
小米路由器安装的相关  文章  :
     1. 小米路由器怎么安装无线
     2. 小米路由器设置详细图解
     3. 手机端小米路由器怎么设置
     4. 电脑端小米路由器怎么设置小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装
闲话不多讲,拿到这台编号为0243的小米路由工程机,功能还在细究,糙点亮点都有,居然遭遇第一次开机不能用,最后找到解决办法,具体下文再表。先给出一组装机图,供硬件再发明圈子里大拿们研究,成本多少?哪些设计不错?哪些地方是不是借鉴了某某公司?
 组装后整体感觉:小米通过包装、设计、细节、功能设计上的功夫,让这款路由器超出了成本本身的“高大上”。简单讲就是,小米设计这次有进步,材料还是低价的工程塑料为主。
小米路由的这个包装我只能用个俗词来形容“土豪”,赚钱了就可以这样乱来吗?在小米办公室看到这个包装时也惊呆了。其实东西没多大,主要是为了DIY组装,零件放得散。最近自己装吊顶、组装家居动手DIY不少,组装完这台小米路由和比装一件宜家家具还要简单,拧完10颗螺丝就OK了,开干:
所有零部件和工具
主板:金属屏蔽罩下是来自博通的两块WiFi芯片和一块CPU。
机壳工程塑料材料,比游陪昌较厚实。
底板:2.5英寸硬盘从中间插入。
硬盘底座托也是整机的底部,被吐槽神乱卖似新款Mac Pro的关键部位正是这货。
螺丝刀手感不错。
顶部的散热罩所说的460个散热孔就是这里。
三包凭证虽然是个工程版也没少
1年迅雷白金卡很实用……
东芝1TB 2.5英寸硬盘
电源还没来得及贴上规格标
螺丝手套神扒包找了半天手套在这里
风扇比普通笔记本风扇略小
网线细节做得不错,接头还有罩。
所有零部件
成品
 到这里就组装完成了,不过小米有教你怎么组装这台发烧路由器,可没教你怎么拆他,当你把散热罩扣上后,拆解就麻烦了,很费劲,硬盘底座拆出来倒是不难,拧掉底座的4颗螺丝就好。所以还想仔细研究下,最后一步还是留着别下手太快咯
 现在朋友圈问的最多的是,小米这路由卖多少钱?我能告诉你的是之前小米曝光过的价格是799元,但是按照小米的套路,最终价格肯定比这个低,否者就没有惊喜了。我们可以算笔帐,东芝2.5英寸1TB硬盘现在卖419元,2.5GHz+5GHz的双频路由器极路由已经做到了169元,就这么加起来是588元,如果不让常理来,加上小米的出货量肯定能把价格压到最低,499元可能是比较接近最终值的了,你怎么看,欢迎回复交流。
网络安全是现代生活中不可忽视的问题,本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,可以让你更好地保护自己的隐私和安全。
GMT+8, 2026-1-17 06:12 , Processed in 0.179010 second(s), 17 queries .
