小米路由器限速限不住
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小米路由器怎么限制网速2、小米路由器里面的智能限速怎么设置3、小米路由器限速失效4、小米wifi限速怎么设置小米路由器怎么限制网速
小米路由器可通过对路由器当中的设置来限定网速的上限,具体的方法如下:
工具/原料:小米路由器,电脑收到其他维修同行的一台
1、下图是在没有进行限速设置以前,用小米路由器下载电影的网速截图好差郑,可以看到网速在 400 多K每秒。
2、先在电脑上的浏览器中直接打开小米路由器后台管理地址: 页面,如图所示
3、成功登录路由器以后,点击页面左侧的“路由设置”栏目,如图所示
4、在设置页友颂面中点击“高级功能”选项,如图所示
5、接着在高级功能列表中,点击“应用限速”选项,庆凯如图所示
6、系统默认为关闭状态,点击打开应用限速开关,如图所示
7、当前小米路由器只支持迅雷和快盘应用的限速,默认是不对它们限速的,如图所示
8、接着请点击页面中的“修改”按钮,分别对应用进行上传和下载的速度限制。
9、这里的限速可以根据自家的宽带速度来定制,我这里分别对它们进行上传和下载都为 100 KB/S  的速度限制。好了以后点击“保存”按钮,如图所示
10、当我们设置了应用限速以后,接下来再看看下载电影的速度,已经在 100K每秒以下了。
注意事项:
小米路由器支持限速设置,限速设置不仅可以设置有线网络,也可限制WiFi连接下的设备小米路由器里面的智能限速怎么设置
小米路由器里面的智能限速设置的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开主页上的浏览器,然后输入小米路由器的登录地址“192.168.31.1”,如下图所示。
2、其次,完成上述耐滑坦步骤后,在跳转界面中,输入路由器的管理密码并登录,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤昌桐后,找到上面的“高级设置”选项,然后单击以选择,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,在跳转的界面中找到“智能限速”选项,然后单击进入,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,选择“限速设置”选项,如下图所示。
6、最后,完成上述步骤后,在打开的“限速设置”界面中,输入需要限制的速度,再单击“确定”按钮保存即可,如下图所示。让枝这样,问题就解决了。小米路由器限速失效
是双频WIFI,一个是2.4G路由信号,一个是5G路由器信号。两个都是路由器发出的,建议使用更为安全智能的安全路由器。
设置小米路由器3:
1、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键,然后点击“同意、继续”缺宽。
2、在“用户名”中填写:宽带账号,密码点击“下一步”。
3、请自定义设置“WiFi名称”点闷扮瞎击“下一步”蚂空。
4、以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”然后点击“配置完成”。
5、初始化配置。
6、配置完成。小米wifi限速怎么设置
1、打开浏览器在电脑中地址栏输入搜索进入小米官网页面,输入管理员密码后,在首页会显示实时网速,及连接小米路由器的终端个数;
 2、在首页中,找到高级设置进入;
 3、进入高级设置选项,往下面拉,会有设旅改备限速状态;
 4、默认情况设备限速衫敏状态是关闭的,将其打开会进入自动限速模式;
 5、在这里可以设置优先模式,点编辑按钮,高网速就会快;
 6、手工模式可以限制具体流量上行和下载多少;
 7、根据用户的或镇枝需求设置小米wifi限速即可完成。
您已经学会了这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,让我们一起将这些知识应用到实践中,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 20:51 , Processed in 0.173781 second(s), 17 queries .
