小米路由器投屏限制设置
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到小米路由器投屏限制设置和小米路由器投屏限制设置在哪相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏 ...
    通过本文,您将学到小米路由器投屏限制设置和小米路由器投屏限制设置在哪相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由器3怎么投屏2、小米路由器无法投屏该如何维修3、小米路由器不能投屏4、小米路由器不能投屏该如何维修小米路由器3怎么投屏
和其它路由器设置方式相同。
线路连接路由器及设置步骤:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,并仔启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直拦颂接点击下一步即可;
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入绝衡汪完成后直接下一步;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。小米路由器无法投屏该如何维修
信号强度太弱导致小米路由器工作不稳定,无线终端掉线;将无线连接的IP地址、DNS地址改为自动获取;检查无线网卡端配置是否与小米路由器配置一致。
1、信号强度太弱导致小米路由器工作不稳定,无线终端掉线后将无法实现同一网络下投屏
a、确保信号强度:最少有两格信号
b、排除无线干扰:请尝试将无绳电话、微波炉、蓝牙鼠标键盘等关闭
c、更改路由器SSID尝试(非中文)
d、固定信道和频段带宽尝试(使用WiFi分析仪查看周围信道)
e、路由器设置成穿墙模式
f、路由器系统更新到最新版本(最新稳定版或开发版)
g、复位路裂乱由器尝试
2、若DNS地址受到限制,将会影响无线终端连接网络,同样会导致无法投屏
a、将无线连接的IP地址、DNS地址改为自动获取方法:
b、右键网络属性更改适配器设置凯源州双击无线连接图标(Windows系统)
c、进入无线网络连接状态界面,点击属性
d、双击Internet协议版本4(TCP/IPv4)
e、将其IP地址和DNS改为自动获盯蔽取
3、无线网卡端配置是否与小米路由器配置不一致,无线设备将无法成功连接到小米路由器的网络
a、有线进入路由器管理界面,查看无线路由器的无线安全设置状态
b、在无线网络连接中查看无线网络,观察搜索到的无线网络是否进行了加密设置
c、删除所有无线网络
小米路由器不能投屏
大家都衡正知道投屏必要条件就是手机和电视或盒子或投影等在同一网络下,但即余旅使这样做了仍然无法搜索到设备,根据不少粉丝的反应,尤其是想投屏视频软件时经常出现,那么遇到这种办法要怎么维修呢?
小度AI盒子为例
其实并不是同一个wifi了,就一定能投屏,教你正确搭建网络
首先我们需要排查是不是网络的问题:
常用的手机热点排查,这是个排查法,不是真的让你用热点去投屏,我们是为了定位问题。
方法:拿自己的手机,或者拿家人的手机,开一个移动热点出来。当做一个新的wifi。让电视连接手机的热点之后,再去投屏搜索电视。如果搜到就是路由器问题。
证明了是网络问题,接下来告诉你该如何维修:
1、可能是你的路由器打开了隔离,你需要登陆路由后台,把AP隔空这个开关关闭。
2、路由器不能开访客模式,就是不能一个连接客人网络,一个连接主人网络,如果有请在路由器后台关闭访客模式。
3、电视不要直接用网线连接交换机或者光猫。意思必须要同一个路由器,电视即使一定要连接网线,也要连接wifi同一个路由器的网线。
4、电视或手机不要连接wifi信号放大器发射的网络wifi。因为信号放大器中转之后,就不是同一个频道了。
5、如果你家竖拦凳是天翼网关/光猫路由一体的路由器,直接判定为不支持搜索投屏,建议自备一个路由器。这种路由极其不稳定经常搜索不到设备,一般发射出来的wifi名字为chinanet-XXX
(如何关闭路由器AP隔离方法:百度路由器型号+如何关闭AP隔离,一般路由器后台登陆地址和密码,在路由器背部。)
最简单的常用办法,自然是重启路由器和电视。如果怕麻烦,可以先这样试试。更多解决办法就是以上的步骤了,也可以更新电视投屏功能试下!
以上就是投屏已经同一个wifi,但是搜索不到电视的解决办法。假如你的安卓手机或者电视/盒子连投屏功能都还没有。可以下载投屏器比如乐播进行投屏就可以!小米路由器不能投屏该如何维修
你所说的这款小米路由器,如果是属于二代的和三代的小米路由器是可以有投屏功能的,但是首先前提就是你手机芹纤需要支持的这个APP里槐燃面首先要有这个投屏的这个功能,也就是说手机里面的这个软件或者是视频嫌明仿影音资料,首先要有这个与投屏的这个东西呢,有一种连接这种连接就是一口APP的数据连接软件。只有这两个软件互相连通以后,你才可以投屏处理。
我们希望这些技巧和建议对您设置和使用路由器有所帮助。
GMT+8, 2026-1-15 20:51 , Processed in 0.167515 second(s), 17 queries .
