小米智能路由器1t
2023-5-1 13:37| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文小米智能路由器1t提供的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器1代1T硬盘版使用求助2、小米路由器1T版怎么设置上网管理功能3、小米路由器的1T ...
    如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文小米智能路由器1t提供的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器1代1T硬盘版使用求助2、小米路由器1T版怎么设置上网管理功能3、小米路由器的1T硬盘有什么用?4、1TB小米路由器怎么越用越慢5、小米路由器1t怎么设置远程下载操作6、小米路由器怎么设置的?小米路由器1代1T硬盘版使用求助
可以,使用有线中继,关闭路由器wifi功能。用了两天,感觉应该可以取代入门级的单盘NAS,随着系统的迭代开发,扩展性应该更强,但是和多盘带RAID的NAS比就差远了.
作为黑裙DIY和小米路由2用过的说一下看法,小米路弯差由作为家用NAS来说,下载,局域明腔网看电影,拷贝文埋槐皮件,备份照片和文件等功能,足够了。如果是多盘的话,那还是DIY或者买专业的NAS。作为家用NAS建议把硬盘换了,1T的小了,换硬盘注意电源负荷。小米路由器1T版怎么设置上网管理功能
一、无线路由器手机设置前准备
1、首先把路由器电源插上,再将网线接郑迅入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。
2、打开手机的【设置】没丛兆=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到路由器的信号了。不过还暂时不能上网。
3、接着=》【点击连接】。
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
二、手机路由器参数设置
1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
2、在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态=》【勾选加密】=》【填写无线密码】=》【点击保存生效】。
4、再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】。
这时就可以看到WIFI图标已经变为加密状态了枯租。
5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入无线密码】=》【点击连接】。
6、已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到IP地址。
小米路由器的1T硬盘有什么用?
小米路由器1TB硬盘的用处如下:
一、小米路由器1TB硬盘是用来存放文件的地方,比如照片,或者高清电影,或者公司资料,其实就是相当于一个私人服务器,需要一个本地储存器了。当然,如果不想搭建服务器,也可以放些高清大片并扮键进去,然后在wifi能到的地方,随时随地都能欣赏到精彩节目。
二、小米路由器硬盘文件用电脑访问的方法:
1、到小米路由器官网下载安装小米路由器PC客户端,如果用的是苹果电脑,就下载MAC客户端。
2、登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可绝巧以进入小米路由器的共享盘了。
3、打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了。
4、打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私。
注意:共享盘中的文件可缺隐以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以访问。1TB小米路由器怎么越用越慢
云备份确实要占用不少上行
无线网络上网速度袭纯野越来越慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
怎么修理:
1.启用杀软的流拍喊量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备裤悉占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。小米路由器1t怎么设置远程下载操作
【文章导读】 小米路由器2代1T版,带双天线的,到目前为止,远程下载方面,是支持远程下载的,但是仅支持正常的链接,暂时不支持远程BT下载. ,下面是我为您整理的关于小米路由器1t怎么设置远程下载操作 ,供您参考和借鉴。
首先,安装【小米路由PC客户端】安装到外网的PC上,双击打开,下一步,安装完成。这个时候桌面上会有一个 蓝色小橡御米路由器的图标。双击打开
 打开后弹出一个界面,如果你有小米的账号,直接登录,如果没有注册一个,注册好了之后再登录。输入用户名,密码,点击登录。
 这里要说的是,家里的小米路由器也要用手机端小米APP登录过才行,这个最后说。
 登录好了之后,PC右下角有个小的图标,双击打开
 这个时候,你就可以下载了。你需要先点击一下这个+号,选择新建连接下载
 然后把你要下载文件或梁段岩者视频的链接复制进来,就可以了。
 我来举一个简单的例子,比如你要下载一个【电影天堂】的电影到家里的路由器,这样子下好了你就可以直接回到家里就可以立即享受不卡顿的`电影,,那么就百度搜索 电影天堂,找到相关的电影,点击进去
 在页码的最下端,有个链接,全部复制下来
 打开右下角的小米路由器,点+,选择 【新建连接下载】,粘贴你刚刚复制的链接,点击【立即下载】
 略微等个2秒钟,下载界面就会出现你正在燃世下载这个视频了,下面有进度条,进度条完成代表电影已经全部下载完毕。小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
本文所提供的路由器使用教程,可以让你轻松了解网络,掌握技巧。
GMT+8, 2026-1-15 20:50 , Processed in 0.089518 second(s), 16 queries .
