小米设备怎么更换路由器
2023-5-1 13:36| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米设备怎么更换路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、怎么设置新更换的小米路由器?2、旧路由器数据怎 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米设备怎么更换路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、怎么设置新更换的小米路由器?2、旧路由器数据怎么迁移到新路由器?小米路由器HD一键换机教程3、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?4、小米wifi路由器怎么重新设置怎么设置新更换的小米路由器?
1、打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。
2、进行上网设置。
3、点击“安全中心碰消”,将控制模式腔乎设置为白名单。
4、在“局域网设置”中将DHCP服务开启。
5、高级设置可直接为默认设伍吵悉置。
6、点击系统状态,可看见系统版本。旧路由器数据怎么迁移到新路由器?小米路由器HD一键换机教程
怎么使用小米路由器的一键换机功能来迁移路由器中的硬盘数据吧!
【准备】
 一、旧小米路由器1代或小米路由器2代硬盘版
 二、小米路由器HD
 三、网线一根(超五类以上)
 备注:本教程也适用与小米路由器1代转移数据至小米路由器2代硬盘版,步骤完全一样,以下文章以迁移恢复小米路由器HD为实例。
 【一键换机】
一键换机这个功能其实源于小米手机之渗芹间无缝转移数据的,而现在小米路由器也可以使用这个功能啦,首先我们要在各大应用商店或apple store下载小米wifi(小米路由器)的软件,这个软件在一部分机型上是系统自带的,如果是手机已经存在就肆宽不需要下载啦!把小米视频电话下载并更新到最新版本目前安卓版本的小米视频电话是3.03,ios的版本是3.4.0,最新的小米wifi的app均支持小米路由器一键换机的功能,请更新的最新版本哦,不然是没法使用哒!
新的小米路由器HD通电后,等待路由器指示灯黄灯常亮时,用手机连接路由器发射的两个初始无密码的wifi信号,连接完成后进入小米wifi的app点击添加路由器选项,等待app发现未绑定的小米路由器HD,点击开始设置进入下一步。
这时需要设置全新的小米路由器HD,选择丛雹毕设置的方式为“从其他小米路由器恢复”(也就是一键换机的功能),进入下一步后要确认旧小米路由器处于通电状态后,系统将自动搜索到旧小米路由器的wifi信号,选择需要转移数据的wifi信号就可以进入下一步了。怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、晌启按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
无线咐谨启路由器接无线路由器衡如的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1小米wifi路由器怎么重新设置
小米wifi路由器重新设置方法如下:
手雀做旅机:iPhone13
系统:iOS13
软件:小米WiFi
1、用卡针长按路由器的重置孔,按键5到8秒,等待路由器指示灯由蓝灯变成橙黄色,松手即可,松手后等待路由器再次变成蓝色即恢复成功,重置胡弯孔,按键一般在机器背面,在孔,按键下方一般会标注“Reset”。
2、小米WiFiAPP(部分支持):小米WiFiAPP,顷凳工具箱,路由设置,硬件与系统,恢复出厂设置,小米路由器管理后台,常用设置,系统状态,恢复出厂设置。
小米路由器恢复出厂设置方法
小米恢复出厂设置的按键隐藏在背面的散热孔中,写着Reset并且打箭头旁边那个孔,用针或者牙签插入reset孔中,按住十秒钟,路由器就会重启,信号指示灯变黄,显示正在重启,等变绿则恢复完成。
在浏览器地址栏输入192.168.31.1,进入路由器管理界面,重新设置参数。阅读协议后点击确认,输入运营商提供的宽带账户和密码,接着设置无线网络的名称和密码,最后设置登录小米路由器的管理后台密码,然后点击配置完成。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-15 20:50 , Processed in 0.122745 second(s), 16 queries .
