小米路由器3更新固件下载
2023-5-1 13:36| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到小米路由器3更新固件下载和小米路由器3固件升级相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站, ...
    通过本文,您将学到小米路由器3更新固件下载和小米路由器3固件升级相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗2、小米路由器怎么升级3、哪里还能下载小米路由器3C开发版固件4、小米路由器3怎样刷固件小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗
方法/步骤
1、首先,我们拿到手的小米路由3 ( 在以下文中以 MINI 代替 ),系统是官方稳定版的。要想刷 OpenWRT ( 在以下文中以 OP 代替 )  , 我们需要刷入 开发版 的 MINI 系统打开 miwifi点com点击——下载然后找到小米路由器mini ROM  ————开发版 0.4.96(8月29日更新)———— 立即下载下载好以后,我们需要用到一个U盘,随便2G或者4G 都可以,把U盘格式化为FAT32 格式。然后把下载好的  NIMI 开发版 系统 复制到 U盘 根目录下,并改名为   miwifi.bin路由器断电,插入U盘 ,按住复位键,路由器通电,指示灯闪烁的时候,放开复位键,碧如颂然后等待刷机完成。当MINI的指示灯由  黄色长亮 变成 蓝色长亮的时候,我们的MINI 开发版系统就刷好了。
2、然后就是把路由器的网络接入方式设置好,并绑定你的  小米 帐号。下一步,就是获取  ROOT  权限我们打开 miwifi 点 com,点击  ———— 开放下拉点击 ————  开启SSH工具然后,再打开的网页中,记住你的  root密码 ,在后面的操作中用得到。点击  ————  下载工具包把下载下来的  miwifi_ssh.bin  复制到刚才的U盘中, 这个时候,要把前面复制进去的开发版系统文件 miwifi.bin 删除掉。同样的,断电,插入U盘,按住复位键,通电,在黄色指示灯闪烁的时候,放开复位键,等待...当指示灯变成 蓝色长亮的时候,说悔郑明我们获取到 root  权限了。可以接下去的操作了。downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/我们下载MINI 的OP程序PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r474-20140703.bin  这个里面,已经安装了一些插件了
3、我用的是这一个。        PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r515-20140719.bin  这个里面,是纯净版的 OP我们把它改一个名字,因为然面要把OP程序的名字打出来,所以我们就把前面的英文都删掉,改成  20140703.bin 然后我们在百度下载一个工具  winscp  下载好后,安装完成。打开 winscp,文件协议 我们选择  SCP ,主机名是路由器IP  :192.168.31.1  ,端口是:22  橡御点击登录  需要我们输入用户名, root  和 密码,这个密码,就是在上面,获取ROOT权限的时候,网页上显示的 root密码,在弹出的窗口上,我们选择   是  。         然后在,右边我们打开  /tmp/             左边找到下载好的 MINI 的 OP程序 ,把它从左边的框拖到右边的框,也就是把文件复制到 MINI 的 /tmp/目录下到这里,我们就可以把 winscp 关掉了。         然后,再下载一个工具   百度putty它是一个绿色的小软件,不需要安装 ,下载后,直接打开  我们在  Host Name(of IP address) 下面的空白的地方,输入MINI 的IP地址 :192.168.31.1在弹出的对话框上点  是 或者是  YES  ,然后,输入帐号 root  回车  再输入   root密码, 注意:我们输入的root密码,在窗口上是不显示出来的,你只要在键盘上面,按出密码的字母和数字,然后回车就进入路由器了。进入路由器以后,输入   cd /tmp/   回车  然后,输入mtd -r write /tmp/20140703.bin firmware回车然后就是在刷入OP到 MINI 里面了。等待一下         大概40秒到一分钟的样子,我们按一下,方向键上。然后路由器就自动刷好重启了 。
4、稍微等待一下,你可以用手机搜索一下周边的WIFI,你就会看到  PandoraBox开头的非常好的 WIFI 网络,不需要密码。 到了这一步,我们的MINI 也终于刷好了 OP 了下面我们需要重新获取一下IP地址。如果你的电脑是手动输入IP地址的,请改一下,让他自动获取,获取到IP地址后,我们在浏览器输入 192.168.1.1  回车进入OP 了,点击管理   ,然后输入帐号和密码。默认的帐号是 root密码是admin回车就可以进去了。 然后设置好相关的参数,修改系统时间和密码。如果想要刷回 MINI 官方系统,请参照上面,刷入开发版系统操作。
1、小米路由器3是小米公司推出的第三代路由器,采用4根天线设计,售价为149元。外观来看,小米路由器3采用极简超薄设计,正面只能看到小米Logo和一枚指示灯,背部4根天线可平放可树立,支持至少90 旋转。
2、小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天线竖起后则是177.3毫米。
小米路由器怎么升级
小米路由器是一款智能的路由器,跟一些智能设备一样都可以进行升级,那么小米路由器怎么升级呢?下面是我整理的小米路由器升级教程,供您参考。
       小米路由器升级教程
    在电脑的浏览器中直接打开网址:miwifi.com 或 192.168.31.1 ,即可访问路由器的管理页面。输入自己设镇磨液置的路由器管理密码,如图所示
    登录路由器页面以后,请点击左侧的“路由设置”一栏,如图所示
    如果此时有新的固件升级包的话,会在页面中看到。点击“立即更新”按钮,如图所示
    接着请等待下载此次更新的固件包,如图所示
    当固件下载完成以后会显示“正在安装固件,不要切断电源”的提示。
    当升级成功以后,会看到“等待设备重启生效”字样的提示。
    等待路由器重启成功以后,连接无线网线并进入路由器管理页面,可以看到版本号已经变成了当前最新的游让了。御物
    如果你在手机设备上安装了小米路由器客户端的话,还会收到升级的推送消息。
小米路由器的相关  文章  :
     1. 小米路由器怎么设置dns
     2. 小米路由器dns地址怎么设置
     3. 小米路由器3怎么设置
     4. 小米路由器访客WiFi怎么设置
     5. 小米路由器怎么设置ip地址哪里还能下载小米路由器3C开发版固件
你好,打开官网下载卖塌穗小米路衫稿由器mini的开发版rom。
将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并中卜重命名为miwifi.bin;
断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口;
用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键;
等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由器3怎样刷固件
方法/步骤
这个我们需要使用到远程操作工具WinSCP,它是一款在Windows环境下使用SSH的开源图形化SFTP客户端。同时支持SCP协议。它的主要功能就是在本地与远程计算机间安全的复制文件,通过它我们可以可视化操作把我们想要上传到路由器。
打开WinSCP,在右侧点击“新建”,主机名:192.168.31.1,端口:22,用户名:root,密码:admin(小编习惯性改成admin,好记),文件协议:SCP
点击保存,然后登录,第一次会弹出安全警告,更新即可。
登录之后,左侧界面默认显示的是本地资源管理器窗口,右侧则为路由器端资源管理器窗口,是不是感觉右侧的界面很熟悉,是的跟linux很相似。
双击tmp目录进入,为什么是tmp目录呢?
/tmp 系统默认为公用的临时文件存储点,一般分配了一个更大的磁盘空间。
在左侧找到你想到的第三方固件,直接拖至巧御耐右侧的/tmp目录中:
接下来在工具栏找到“打开终端”,点击弹出“控制台”界面,如果觉得这个用着不方便也可以使用Putty登录。
首先我们先将目录切换到/tmp(默认是在root跟目录的),在控制台中输入命令:cd /tmp,然后点击执行,这里我们看到/tmp在$符之前:
/tmp$ cd /tmp,说明目录已经切换到tmp了,或者putty显示在#之前,如:
root@XiaoQiang:/tmp#
这里小编以刷PandoraBox固件为例:
去openwrt官网把拆核小米的固件下下来,从这里面挑你喜欢的吧,最好不好使用最新的固件,以防系统不稳定
openwrt官网地址
这里刷机方式其实有二种,很多人只知道用mtd命令:
使用mtd程序刷入OS1:
mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。
输入命令:mtd write /tmp/PandoraBox.bin OS1 -r,
(刷完自动重启后,默认ip:192.168.1.1 用户名:root 密码:admin )
还有一种方法是使用 Sysupgrade命令:
sysupgrade -v /tmp/xxxx.bin,xxxx是文件名(如孝春果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。
输入命令:sysupgrade -v /tmp/PandoraBox.bin
这两种方式小编都试过了,都可以成功!
通过遵循这些简单的技巧和建议,您可以更好地管理和优化您的网络连接,从而获得更快的速度和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-15 20:50 , Processed in 0.440855 second(s), 17 queries .
