| 路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、小米路由器怎么设置3、小米路由器带宽设置4、小米路由器到底怎么设置,一直连不上网小米路由器怎么设置的? 小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。 小米路由器设置方法具体步骤如下: 1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。 2、连接小米的网线和电源。 3、在路由器中输入网址并访问。 4、进入以下界面,输入管理密码。 5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。 6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。 注意事项: 小米路由器主要配置: 1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器 小米路由器怎么设置 工具/材料:小米路由器 1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。 3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。 4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。 5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器带宽设置 为了更好地使用无线网络,一位用户购买了小米路由器。猛激不过,他表示自己想要手动设置小米路由器频段带宽,可是操作了很久都没有成功。这该如何维修呢?以下是我为大家收集的小米路由器带宽设置,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 小米路由如何设置带宽? 1、浏览器,打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录。 2、输入密码,登录进入后台。 3、点击“网络设置”》“无线信道与强度”。 携茄 4、手动选择信号道,和相关选项。 5、点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。 6、点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。 频段标准: 频段带宽指的是你的路由器的.发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米辩知察左右)。 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)。 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。 无线路由工作,根据,频段的不同分好几种标准,分别是11a,11b,11g,11n.其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的可以 在11b和11g都可以用,自动转换。 拓展: 小米路由器怎么设置 1、小米路由器连接设置: (1)首先将小米路由器接通电源,并且插上相应网线接口,然后打开 电脑 浏览器,在电脑浏览器的地址栏中输入miwifi.com,之后开始初始化连接,一般等待1分钟左右的时间接口; (2)初始化连接完成之后,电脑屏幕上会出现欢迎页面,然后点击开始进行下一步的设置; (3)之后需要属于输入网络宽带账号和密码,如果是不需要拨号的网络可以直接跳过此步骤; (4)最后再进行WiFi名称和管理密码的设置,之后点击完成即可。 2、小米路由器防蹭网设置: (1)打开 手机 小米路由器app,然后选择高级设置,选择防蹭网选项; (2)可以打开防蹭网机制,如果有陌生设备连接小米路由器,手机就会收到提醒; (3)还可以将蹭网的设备进行拉黑处理。在蹭网的黑名单设备列表,长按设备选项,就可以将设备从黑名单中删除。小米路由器到底怎么设置,一直连不上网 1、首先仿拿谈打开路由器页面,在浏览器中输入miwifi.com(或者192.168.31.1)按回车键就可以进入路由器设置页面,点击“同意,继续”按钮。 2、然后按照提示,填写宽带的账号、密码,点击“下一步”。 3、设置WIFI名称及密码,注意WIFI名称可以自定义设置(根据自己的喜好设置),然后点击“下一步”。 4、进入管敏辩理备碰设置页面,进行自定义设置管理密码,然后点击“配置完成”。 5、步骤设置完成以后,路由器就会进行初始化配置,只要等待1-2分钟即可。 无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-15 21:11 , Processed in 0.181692 second(s), 17 queries .
