| 在这篇文章中,我们将为您介绍有关小米路由器的外部标识和小米路由器上面那个按钮是干什么用的的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、小米路由器HD设置2、小米路由器MIUI如何鉴别真假3、小米路由器怎么设置外网4、小米路由 wan口和lan口上的黄灯代表什么5、小米路由器背后的mac地址是指wan还是lan小米路由器HD设置 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。 小米路由器HD设置1 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。 下面详细说明实现步骤。 一、接入二级路由 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。 二、配置主路由(小米路由) 1、主路由给二级路由分配固定ip 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 2、设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 3、关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1、设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 小米路由器HD设置2 步骤: 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。 小米路由器HD设置4 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读! 小米路由器设置ip的方法 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。 进行上网设置。 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。 高级设置可直接为默认设置。 点击系统状态,可看见系统版本。 小米路由器HD设置5 小米路由器设置带宽 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录 输入密码,登录进入后台。 点击“网络设置”》“无线信道与强度” 握旦 手动选择信号道,和相关选项 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。 无线设置频段带宽的方法 频段标准 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右) 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右) 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。 小米路由器HD设置6 双路由器上网方案1 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用 双路由器上网方案2 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 双路由器上网方案2设置方法 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。 双路由器上网方案2的优点与缺点 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。小米路由器MIUI如何鉴别真假 小米产品真伪查询方法如下: ①登陆小米商城❤❤❤→点我亮伍的❤❤❤→服务中心❤❤❤→真伪查询❤❤❤。 ②拨小米客服电话400-100加5678查询真码键铅伪。迟好小米路由器怎么设置外网 1. 将mi路由器连接到互联网服手激务提供商的设备后,在浏览器地址栏中输入路由器的IP地址、账号和密码进行登录。 2. 进入小米路由器后台后,点击网络设置,在选项中选择外部网络设置。 3.在设置外部尘灶网络界面,选择PPPOE上网,输入互联网服务提供商提派薯扮供的在线账号和密码,点击ok。 4. 再次单击网络设置,并在出现的选项中选择WIFI设置。 5.在出现的WIFI设置界面中输入需要的无线信号名称以及密码点击保存就完成该路由器的设置了。 小米路由 wan口和lan口上的黄灯代表什么 代表有设备接入,如果有信号传输,会闪绿灯。 我抢到了699的小米路由,用了3天果断退货,还贴了15运费。说下我的使用感受 1.量产版路由内居然省掉了原本宣传所说的网线,怪不得这次不限购不玩期货了(开售第二天天猫全部679还送大礼包),原来这个东西就不值699,本来公测都是送一年迅雷会员,量产居然是2个月! 2.说是发烧配置,其实配置都是去年的水平,测试到今年才卖都过时了。今年都是1900ac了。 3.只能作为主路由来用,接LAN口作为无线交换的话PC和手机客户端连接不上,下载功能就废了,只剩下无线功能了。所有的应用功能,升级,登陆小米帐号,NAS等等等等功能全部失去。网页登陆上去居然拉横幅告诉我:上网连接失败,你这么聪明自己ping下mi.com也知道了啊! 4.作为发烧路由,为何设置界面及功能极其简陋,你学苹果玩简洁玩体验,你要有东西才能这么玩啊,你缩减设置难道体验就好了镇信? 5.做空念为内置硬盘的路由器,关机要通过设置页面来关,先要点关机,再确定一次,再等10几秒,再去拔插头,真是费事! 6.硬盘为了配合内置系统,分区为EXT4,的确省事,但是要知道,这个文件格式和win不兼容的,复制到电脑时速度很慢。 7.手机客户端ios只支持7.0以上,而且ios功能协调的不到位,想在ios里面浏览路由下载的硬盘视频文件几乎不可能。 8.电源超级大,占满一个整个插座面板,原来是小米功耗大,12W的满载功耗的确是路由里的极品了。 9.还有信号,真的不指望它信号有多好,想不到2堵墙就丢包严重了,失望,还发烧呢! 10.最后一点,说是发烧路由,好吧!你支持第三方固件吗?不支持,那就不是发烧路由,就是个普通的路御亏轮由。而且是不值699的路由!小米路由器背后的mac地址是指wan还是lan 是路由器自身的MAC地址,每个路由器都有一个唯一的网络号标则轮识,网卡也是这样的。孙衡信一般在WAN口状态里可以看到拦谨路由器MAC地址的。 无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-15 21:11 , Processed in 0.173226 second(s), 17 queries .
