小米路由器看不了
2023-5-1 13:35| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小米路由器管理界面打不开如何维修2、小米路由器不能上网如何维修?3、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊?4、小米路由器日报看不了5、小米wifi搜索不到路由器是哪种故障?小米路由器管理界面打不开如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复辩辩杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器管理界面打不开如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器管理界面打不开的相关资料,供你参考。
        小米路由器管理界面打不开的解决  方法   一、连接问题
    192.168.31.1无法访问
    1、如果你是用  台式机  来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。
    2、如果是用  笔记本  电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。
    手机先搜索连接到小米路由器的无线信号
    温馨提示
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 二、电脑IP地址设置问题
    电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。
    把IP地址设置为自动获得
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 三、电脑/手机问题
    (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
    (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 四、网线问题
    检查下连接电脑和小米坦冲路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
    检查网线是否有问题
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 五、浏览器问题
    有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
    换浏览器试一下
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 六、小米路由器问题
     携信缺 (1)、断电重启
    小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。
    (2)、恢复出厂设置
    由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现  死机  、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
    恢复出厂设置方法
    小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
    小米路由器上的复位按钮
    (3)、联系售后
    如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
    小米路由器的相关  文章  :
    1. 小米路由器miwifi怎么设置
    2. 小米路由器怎么连接app
    3. 小米路由器ip地址怎么修改
    4. 如何连接小米路由器
    5. 小米无线路由器的设置方法是什么
    6. 小米路由器怎么连接app控制
小米路由器不能上网如何维修?
现在小米除了做手机之外,还会生产一些家电以及数码产品,比如小薯升米路由器。小米路由器因为质量好,性价比高深受广大消费者的喜欢,然而有时候在使用小米路由器发现不能上网,这应该如何维修呢?下面我来告诉你怎么修理。
  1、 当路由器不能上网时,首先应该检查下,闷者你家的宽带是否正常,因为如果是宽带出现了故障,那么路由器中如何配置,都是不能上网的。
  2、 如果是蚂手薯光纤接入上网,观察光猫上的指示灯,如果猫上的指示灯状态是:红色常亮或者红色闪烁,这就说明宽带线路有问题,或者猫有问题。
  3、 拨打运营商客服电话,查询下你的宽带是否欠费了,如果已经欠费,补交费用即可。
 以上就是小米路由器不能上网的一些怎么修理,如果你对路由器设置不是很熟悉的话,还是找专业人员来帮自己检查比较好。为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊?
1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
 3、【电脑进入路由器】:电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户慧灶困名,密码 ,(默认一般是admin)。
 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保辩李存。;在【网络参数前念】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器日报看不了
取消了这一功能。
小念大米路由器取消了这一功能所以日报碧渣看不了。
小米WiFi查悔高悄看路由日报:1,打开小米WiFi,点击进入我的。2,然后点击按钮,进入路由日报。3,最后在此页进行查看即可。小米wifi搜索不到路由器是哪种故障?
可以这么理解题意游烂:
1,小米手机无法搜索到自家路由器
那么先确认路由器的配置,是否隐藏了路由器的名字,此时需要在手机上手动添加路由器
2,小米路由器应用无法发现路由器
这里应该是路神搏漏由器不是初始状态,需要银饥手动长按reset恢复成出厂情况。
您已经学会了这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,让我们一起将这些知识应用到实践中,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 21:11 , Processed in 1.221663 second(s), 16 queries .
