远程访问小米路由器页面
2023-5-1 13:35| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨远程访问小米路由器页面,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器外网访问配置页面2、小米路由器远程访问怎么设置3、远 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨远程访问小米路由器页面,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器外网访问配置页面2、小米路由器远程访问怎么设置3、远程设置小米路由器小米路由器外网访问配置页面
首先注册一个ddns,这样无论ip如何樱槐圆更改,都能通过域名来访问
 只要是连接正常的就可以,我自己注册的是3322.org
 SSH工具登录到小米路由器,更改3个文件内容:
 vi /etc/config/dropbear
修改22为220
 增加一行     option GatewayPorts 'on'
vi  /etc/config/脊塌firewall
增加明败以下内容:
 config rule
option target 'ACCEPT'
 option src 'wan'
 option proto 'tcp'
 option dest_port '8888'                           *端口号可以自己任意取*
 option name 'SSH'
/etc/init.d/firewall restart     重启防火墙
reboot    重启路由器
 你就可以使用 域名:端口号 在外网访问你的小米路由器了
小米路由器远程访问怎么设置
一般操作方法慧贺如下:
1、确保手机和路由器都处于联网状态。
2、在手机上下载、安装小米路由器app。
3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。
4、进入后点击前销派右下角文件夹图标,就进斗瞎入小米路由器移动硬盘的管理界面了。远程设置小米路由器
 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我闷塌整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧!
  远程设置小米路由器
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。
 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(肆罩升不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
 三、配置二级路由(Padavan)
 1. 设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
 2. 动态DNS
 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。
 Padavan虽然内置支裂老持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。
 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。
 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。
 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)!
  小米路由器怎么设置远程访问
 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。
 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。
 显示出的脚本的最后一行:
 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。
 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。
 在文本编辑框中另起一行,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。
 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。
  小米路由器远程访问怎么设置
 一般操作方法如下:
 1、确保手机和路由器都处于联网状态。
 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。
  小米路由器怎么防止他人蹭网?
 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。
 2.点击进入安全中心。
 3.点击开启白名单模式。
 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。
 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。
 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。
  小米路由器远程控制
 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。
 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。
 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。
 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。
 4、也可以对网络连接状况进行测试。
 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。
 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。
 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。
通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-15 21:11 , Processed in 0.159902 second(s), 17 queries .
