小米路由器怎么屏蔽端口
2023-5-1 13:35| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 今天给各位分享小米路由器怎么屏蔽端口的知识,其中也会对小米路由器怎么屏蔽端口信息进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、小米路由器怎么关闭445端口? ...
    今天给各位分享小米路由器怎么屏蔽端口的知识,其中也会对小米路由器怎么屏蔽端口信息进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、小米路由器怎么关闭445端口?2、小米路由器3可以限制端口的网速吗,该怎么操作3、小米路由器怎么屏蔽陌生设备连接4、全新小米路由器怎么设置屏蔽指定的域名5、小米路由器怎么屏蔽网址?6、求助小米路由器mini怎么设置屏蔽域名和IP小米路由器怎么关闭445端口?
右击"网上邻居"-选"属性"-右击"本地连接"-选"属性",就此打开了"本地连接属性"的框框,看到“网络的文件和打印共享”吧,去掉小方框里的勾勾,一般我是直接卸载它,设置好后,李态接着点“高级”。。。WINS,下面有一个NetBIOS,禁用它即可,OK.危险的137 138 139端口被关闭了. 2.关闭445端口打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters. 在编辑窗口的右边空白处点击鼠标右键,会出现“新建谨羡”菜单中选择“DWORD值”,将新建的DWORD参数命名为“SMBDeviceEnabled”,数值哪晌源为缺省的“0”。修改完后退出Regedit,重启机器。OK,再在"运行"里输入"cmd"-回车,输cd,回车,再输入“netstat –an”后回车,看看,137.138.139.445是不是关了,简单吧. 小秘企业服务网IT服务频道提供丰富的IT服务知识及众多的IT服务公司供您参考。
小米路由器,也可以输入miwifi丶com,路由器会自动转换为IP进入登录页面。输入密码,进入主页。
在“高级设置”里,找到Qos智能限速
向下拉,找到设备限速状态。限速分三种模式:自动模式、优先级模式、手工限速模式。
个人推荐手工限速模式。在州型做使用自动模式和优先级模式之后,觉得并不能满足限速的需求,还是会出现网络卡的情况。而手动限速就比较直观,例如下面的第二胎设备,我直接限速400,那么他的最大网速就是400,不会发生占用网速的情况租缓了。
点击编辑,可以看到不论是上传册衡速度还是下载速度,都可以进行设置。通常只限制下载速度,就可以达到限速的目的了。不同的设备限制的速度不同,例如智能电视,最好要限制在800以上,因为现在都是看超清,最低网速要求就是800。还有手机,限速400,手机的常用功能也够用。小米路由器怎么屏蔽陌生设备连接
进入路由设置界面无线设置的时候在关闭SSID前打勾就可以了。那样的话你的无线网网络所有设备都搜索不到了。只能通过输入你无线网络的名称来添加。这样可以减少被蹭网几率。其实还有更好的办法,进入路由设置界面看路由器的DHCP客户列表里就有连上路由器的电脑的MAC!不管是有线或无线都可以看到。任何连接你网络的设备都有自衡裂册己的MAC地址这个是不变的。你家电脑有自己独有的MAC地址,手机也有自己的MAC。你在DHCP列表里选择仅源并允咐宏许然后把你自己家需要上网的设备的MAC输入就行了。至于看别人有没有蹭网,就在DHCP里看看是不是有陌生的MAC就知道了。那样其他人就算可以看到你的无线也连接不上。希望对你有所帮助,望采纳,谢谢全新小米路由器怎么设置屏蔽指定的域名
首先通过电脑等其他电子设备登录到路由器上,然后在左侧导航伍败孙栏中可枯戚以看到有一个安全设置选项。
点开安全设置,首先打开防火墙设置。
在防火墙设置中,勾选开启防火墙选项,使防火墙开启;然后在域名过滤中也勾选,开启域名过滤。设置好之后点击保存。
在左侧导航栏中,打开安全设置,选择域名过滤选项。
在域名过滤页面可以看到防火墙功能和域名过滤功能都是开启的状态;然后选择添加新条目
可以设置开启域名过滤的时间段,以及输入域名,状态默认腔链是生效。
保存好以上设置之后,再在浏览器上输入过滤的域名,就会提示网址打不开。小米路由器怎么屏蔽网址?
路由器app-工具箱-更多工具-自定义hosts
示例:
百度就上不去卜枝了,路由首芹器下的设备百度网址就自动解析到127.0.0.1了。相当于屏蔽型芹敏。曲线救国。{:3_48:}求助小米路由器mini怎么设置屏蔽域名和IP
在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车,在弹出的框中输入用户名明历和密码点击确定,进入路激埋搜由器设置界面,液举在设置界面找到安全设置,将防火墙功能和域名过滤功能启用,在右侧的框中设置好“添加新条目--生效时间”等,即可。
通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-15 19:02 , Processed in 0.171001 second(s), 17 queries .
