小米wifi路由器
2023-5-1 13:34| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米wifi路由器将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、小米路由器怎么设 ...
    路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米wifi路由器将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、小米路由器怎么设置3、小米wifi路由器设置网址4、小米路由器该怎么设置5、小米路由器怎么设置wifi密码6、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器该怎么设置
 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下:
  第一步:连接电源和网线
 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口)
  第二步:连上Wifi
 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。
 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。
  第三步:打开浏览器设置笑简
 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。小米路由器怎么设置wifi密码
1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到液春有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。
2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。
3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。
4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设闹余耐置】选项,如图红色箭头所示位置。
5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。
6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。
7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。
8、这时页面会弹毁拦出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?
1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-15 19:02 , Processed in 0.183771 second(s), 17 queries .
