| 如果您对小米路由器4和4a千兆或小米路由器4a千兆版和小米路由器4有疑问或遇到了问题,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还将介绍一些相关的知识点,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米路由器4和4a千兆版区别2、小米路由4和4a的区别3、小米4a路由器千兆版为什么不支持小米wifi管理小米路由器4和4a千兆版区别 小米路由御圆信器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系镇轮统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少腔宴于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。 天线增益上,小米路由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。 小米路由4和4a的区别 区别:1、小米路由器4的处理器为MT7621AMIPS,rom为128MBSLCNandFlash;4a的处理器为MT7621AMIPS,内存为128MBDDR3。 2、小米路由器4和4a都支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密,用户可以在系统设置里开启无线访问控制,并设置黑名单和白名单,此外,路由器还支持SSID隐藏和智能防蹭网。 3、在外观设计方面,两款路由器都有白色版本可以顷燃选择,两款路由器都采用了四天线闭帆设计,机身背后都配备一个恢复出厂设置按键、一个10/100M自适应wan口、两个10/100M自适应LAN口。 4、两款路由器都支持2.4GWiFi和5GWiFi。 资料拓展:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在雀态虚第三层,即网络层。小米4a路由器千兆版为什么不支持小米wifi管理 1、小米路由器配置上 小米路由器4A主芯片方案为MT7628DA,64MBRAM,16MBROM,提供1个百兆WAN口,2个百兆LAN口,适用于宽带在100M以下的家庭,可稳定连接64台设备。 小米路由器4A千兆版则采用MT7621AMIPS880MHz双核四线程处理器,拥有128MBRAM,16MBROM,提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,能够轻松满足100M及以上光纤宽带的接入需求。  2、小米路由器频道上 小米路由器4A与千兆版均配哗支持双频合一,将2.4GHz和5GHz频段合并为一个Wi-Fi名称,其中2.4GHz穿墙更好,5GHz速率更高,由双频终端自主选择*频段。同时提供的2.4GHz、5GHz两个频段,互不干扰,双频并发无线连接速率*可达1167Mbps。 小米路由器4和4a千兆版区别主要是指在配置上,其它方面的差别不大,而且功能上并没有明显的差别,千兆版更适合百兆以上家庭宽带用户,而小米路由器4A则更适合百兆以下宽带用户。 二、小米路由器怎么重置 1、小米路由器怎么重置?首先按下小米路由器背后的“Reset”孔位,即可重置小米路由器。 2、打开网页,输入192.168.1.1。 3、输入“管理员密码”,进入小米路由器设置界面。睁禅 4、在左边“路由设置”菜单栏中选择“上网设置”,在“培早行基本设置”中把“上网*”选择为“宽带拨号上线”,再输入“宽带账号”和“宽带密码”。  5、在“*设置”里,将“拨号模式”设置成“自动选择拨号模式”,“连接模式”选择“自动连接,在开机和断线时连接”,*点击右下角的“保存”。 6、返回“路由设置”,进入“无线设置”。“2.4G无线设置”,按要求填写想要设置的“无线名称”和“无线密码”,将“无线信道”和“频段带宽”设置成“自动”,再点击“保存”即可。 7、若是小米路由器支持“5G无线设置”,也可以像上一步一样设置好,再点击“保存”即可。 路由器是家庭和办公室网络的核心,学会如何正确设置和优化路由器将大大提高网络的性能和效率。 |
GMT+8, 2026-1-15 19:09 , Processed in 0.172884 second(s), 17 queries .
