小米路由器管理界面
2023-5-1 13:33| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器管理界面将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、怎么进入小米路由器迷你设置界面2、手机进入小米路由器设置界 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器管理界面将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、怎么进入小米路由器迷你设置界面2、手机进入小米路由器设置界面如何维修3、怎么打开小米路由器mini管理页面4、如何进入小米路由器192.168.31.15、小米wifi怎么进入管理页面6、小米路由器怎么设置的?怎么进入小米路由器迷你设置界面
进入小米路由器mini设置界面:
1、登录设置界面
在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
打开小米路由器mini的设置界面
重要说明:
如果输入miwifi.com或者192.168.31.1后,打不开小米路由器mini的设置界面,解决办法请参考教程:小米路由器设置网址(IP)地址打不开如何维修?
2、设置上网
在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
设置小米路由器mini上网
注意问题:
(1)、宽带账号、宽带密拿瞎启码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了神模宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
设置小米路由器消如mini的WiFi密码与名称
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
设置小米路由器mini的管理密码
注意问题:
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
初始化配置
6、配置完成
小米路由器mini配置完成
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……手机进入小米路由器设置界面如何维修
1. 手机怎样进入小米路由器设置界面
  1、首先将电源适配器连接小米路由器青春版,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口
 如果外网网线需要连接光猫、ADSL猫、家庭网关的话,那么外部网线先插入猫,然后从猫另外一端口接入一根网线,连接小米路由器毕培明青春版的WAN端口即可,这与传统路由器连接是一样的,如图。
 带猫的路由器连接示意图(电话线为外部网线,右侧笔记本连接本文忽略)
 二、手机设置小米路由器青春版图文教程
1、路由器插好网线与电源后,打开智能手机的无线功能,然后搜索连接到一个xiaomi_xxx-xxx的无线网络,并连接。无需输入密码即可连接成功,并且会自动弹出一个设置向导界面,然后点击“同意,继续”,如下图。
 2、之后会提示你设置WiFi的名称与密码,以及管理路由器的密码(可以勾选与WiFi密码相同),配置完成后,你的移动设备就可以直接连接并使用这个无线网络了,如图所示。
 以上就是手机设置小米路由器青春版图文教程,如果想要设置一些路由器高级功能,大家可以扫描说明书中或者下图中的二维码,下载小米路由器青春版APP进行设置管理。
 本文主要简单介绍了如何用智能手机设置小米路由器青春版,设置很简单,简单几个步骤就可以完成,如果设置中有提示需要输入上网账号和密码,则直接填写上宽带账号和密码即可,如果忘记了,可以电话咨询网络运营商获取
  2. 手机怎么进入小米路由器后台管理
  1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录页面;
 2、点击中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器;
 3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认;
 4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址;
 5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。
  3. 小米路由器出现这个页面如何维修呢
  电脑进入路由器:
 1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
 2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
 5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
  4. 怎么在手机上设置小米路由器
  小米手机设置路由器教程如下: 1、给路由器通电,等待10多秒,灯亮完后。
  2、中清“按住” 路由器后面的那个按键5秒钟后在放开,路由器就会重启。 3、打开你的手机WLAN,无线设置,搜索你的路由器名称(不懂名称就看路由器背面或说明书) 4、懂得你的路由器名称 后,就连接上你的路由器是不需要密码就能连接上的。
  5、然后 在你的手机上打开浏览器,输入192.168.1.1(看路由器下面 一般都是这个) 6、输入口令密码,手告都是 admin 7、然后在设置路由器,如果你的是房东 拉给你的网线,有账号密码的话,看8-1(不用账号密码的话就看第 8-2 步) 8-1、点击设置向导,点击PPOE拨号,输入房东给你的口令密码下一步 ,在下一步 一直到 完成。 8-2 、点击设置向导,点击动态获取,直接倒下一步,完成。
  9、完成会重启吧,然后在重新登录这个页面 继续设置,点击无线设置,无限安全设置,选WPA-PSK/WPA2-PSK ,在下面设个自己的WIFI密码,直接下一步,完成后,重新启动 路由器。最后,你就要重新连接WIFI,搜索到WIFI名称输入WIFI密码就连上可以上网了。
  5. 小米路由器怎么从手机设置
  你好!用手机怎么设置小米路由器密码的方法如下:
 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
 5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
 6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
 8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
 9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
  6. 小米路由器为什么进不了设置页面
  电脑设置和路由器网络连接方法:
 【家庭网络环境布线】:
 【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
 win7系统设置方法:
 右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能如何进入小米路由器192.168.31.1
你好,你可以肢码局尝试一下步骤:
1、打开浏览器,在输入网址的地方输入路由器IP 192.168.31.1,然后按键盘ENTER进入。
2、进入界面后,输入你所办理的宽带的账号及密码,接着按下一步。
3、接着设置wifi的名称和密码,建议密码不要太过简单。接着按下一步。
4、进行管理密码自由模猜设置,要记得密码。也可以勾选下方“与WIFI”密码相同,方便记忆。接着按配置完成。
5、接着会出现自动初始化配置,稍等几分钟即可。这时你的WiFi就设置好了。
6、上诉步骤完成后,可以重启路由器,设置已经成功了,就可以使用WIFI了历让。小米wifi怎么进入管理页面
小米wifi进入管理页面的方法如下:
手机:小米12
系统:MIUI13
1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,打开小米路由器的登录页面。
2、点击中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新毕缺wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器。
3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认。
4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址。
5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,搏搜转到后就是小米路由器含或的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。
WiFi的主要作用:
无线网络上网可以简单的谈银伍理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持WiFi上网,是当今使用较广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号。
使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有WiFi功能的话,在有WiFi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 19:08 , Processed in 0.149536 second(s), 17 queries .
