小米路由器的地区选择哪里
2023-5-1 13:33| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 本文将为您详细介绍小米路由器的地区选择哪里,并且我们还会涉及一些关于小米无线路由器地址是多少的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置ip地址2、小米路由器 ...
    本文将为您详细介绍小米路由器的地区选择哪里,并且我们还会涉及一些关于小米无线路由器地址是多少的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置ip地址2、小米路由器地址3、小米路由器ip地址怎么修改?4、小米路由器设置ip地址的方法5、小米路由如何将地区改到澳大利亚?6、小米路由器用了,再换地址用,怎么设置?小米路由器怎么设置ip地址
有时候我们在使用小米路由器的过程中,可能会出现一只显示正在获取ip地址的情况,那么要怎么设置好小米路由器的ip地址呢?下面是我整理的小米路由器设置ip地址的  方法  ,希望对您有所帮助!
       小米路由器设置ip地址的方法
    进入设置界面,选择路由设置-wifi设置,如图
    设置好wifi密码
    选择路由设置-上网设置,如图
    拨号上网的选择PPPoE,填写网络运营商给的帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤
    选择路由设置-安全中心,如图
    可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可
    选择路由差昌睁设置-局域网设置,如图
    这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是重要步骤
    选择路由设置-高级设置,如图
    这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可
    选择路由设置-系统状态,如图
    显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响使用
    还有一些小的设置问题,如穿虚岁墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。
     小米路由器设置ip地址的相关  文章  :
     1. 小米路由器怎么设置ip
     2. 小迅键米路由器ip地址怎么修改
     3. 小米路由器怎样设置动态ip
     4. 小米路由器怎么样设置局域网ip
     5. 小米路由器怎么设置静态IP绑定
小米路由器地址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器ip地址怎么修改?
修改方法如下:
1、登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1——然后输入:管理密码,登录到设置界面。
输入管理密码,进入小米路由器设置界面
2、修改小米路由器IP地址
点击【举汪并常用设置】——【局域网设置】——找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址——修改之后,点击【保存】。
在弹出的对话框中,点击【确认正迹】,如下图所示。
重要说明陵闭:
局域网IP地址,就是小米路由器的IP地址。
修改局域网IP地址之后,就不能用默认的:192.168.31.1打开小米路由器的设置界面了,而需要使用修改后的IP地址,才能重新打开小米路由器的设置界面。
如非必要,不建议大家修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可。小米路由器设置ip地址的方法
 双十一买了一个小米路由器mini版,刚买回来顷肆,根据说明设置,走了很多弯路终于设置好了,这里跟大家分享一下。
  工具/原料
 小米路由器设置方法
 小米路由器连接设置
  方法/步骤
 进入设置界面,选择路由设置—wifi设置。
 设置好wifi密码即可
 选择路由设置—上网设置。
 拨号上网的'选择PPPoE,填写网络运营商给的雀迟轿帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤。
 选择路由设置—安全中心。
 可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可。
 选择路由设置—局域网设置。
 这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是重要步骤。
 选择路由设置—高级设置。
  旦兄 这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可。
 选择路由设置—系统状态。
 显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响使用。
 还有一些小的设置问题,如穿墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。小米路由如何将地区改到澳大利亚?
很简单:到澳大利亚临领事馆办理签证,买一张机票,带上你的小米路由器含宽厅,飞到澳大利亚.........这样就改到澳大利亚了.....
上面当然是谈隐玩笑:市场上销售的无线路由器并不是都可以修改信号地区,只有LINKSYS, NETGEAR和部分华硕路由器可以修改使用地区,国产的华为、TPLINK、小米等路由器默认情况下无法修改使用地区。
小米路由器不支持修改国家地区提升信号的,只能修改同步的时区,在路由器的设巧唯置页面-高级设置中修改,一般用户如果没有特殊需求不需要修改。小米路由器用了,再换地址用,怎么设置?
在路由器的背面有一个设置IP地址登录进去之后,按照要求设置就可以了拦宴桐斗,当然,你也可以扫上面的二维码,下载一个小米应用,然后将这个APP装上之后注册,将路由器恢复到出厂设置,按提示设置就行简轮银了
通过了解这些技巧和建议,您可以更好地控制和优化您的网络连接,从而获得更快的速度和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-15 17:09 , Processed in 0.173361 second(s), 17 queries .
