| 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文小米路由器怎么开shh将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器开启ssh有什么功能2、小米路由器R3G开启SSH3、小米路由器如何开启ssh4、用ssh来管理小米路由器该怎么设置5、小米路由器设置ssh小米路由器开启ssh有什么功能 米路由器开启ssh有以下功能: 1、开启一条网络路径,以供在别的地方的网络环境下,可以轻松访问到小米路由连接的电脑上的资源。但是也有对应的危险性,一般密匙泄露,即任何知道密码的人都能访问了。 2、用于远程会话,给公司内部传输文件提供了方便性,还有效率。 3、亦可做小型网站的登录服务器等。服务程序的安全验证方式也是有其弱点的,就是很容易受到“中间人”(man-in-the-middle)这种方式的攻击。 所谓“中间人”的攻击方式,就是“中间人”冒碰答谨充真正的服务器接收你传给服务器的数据,然后再冒充你把数据传给真正的服务器。服务器和你之间的数据传送被“中间人”一转手做了手脚之后,就会出现很严重的问题。 通过使用SSH,你可以把所有传输的数据进行加密,这样"中间人"这种攻击方式就不可能实现了,而且也能够防止DNS欺骗和IP欺骗。 使用SSH,还有一个额外的好处就是传输的数据是经过压缩的,所以可以加快传举盯输的速度。SSH有很多功能,它既可以代替Telnet,又可以为FTP、PoP、甚至为PPP提供一个安全的"通道"。 扩展资料 SSH协议框架中设计了大量可扩展的冗余能力,比如用户自定义算法、客户自定义密钥规则、高层笑基扩展功能性应用协议。这些扩展大多遵循IANA的有关规定,特别是在重要的部分,像命名规则和消息编码方面。 SSH采用面向连接的TCP协议传输应用22号端口安全系数较高。 参考资料来源:百度百科-ssh(安全外壳协议)小米路由器R3G开启SSH 开启小米路由器的SSH功能之后用户可以获得root权限,root之后用户的各种操作将有可能会导致路由器系统不稳定或软硬件出现故障。慎山段对于用户主动选择开启上述功能而可能产生的后果,小米公司将不会承担任何法律责任(包括但不限于路由器中数据的丢失、软硬件损坏)。同时,用户开启此功能即代表主动放弃小米公司提供的保修服务, 请您在开启本功能之前慎重考虑! 要开启SSH权限,必须要先将固件升级到开发版宽誉,首先到小米路由器官网下载开发版ROM包 打开并登录路由器管理页面 192.168.31.1 ,找到 常用设置 - 系统状态 - 手动升级 ,选择下载好的开发版ROM,点击开始升级,等待系统升级成功 打开小米路由官网,在页面中找到 开启SSH工具 ,点击该按钮如果已经登录了小米账号就会直接跳到工具下载页面,如果没有登录就需要登录后才能进入到下载页面 由于我已经登录过了所以点击之后就直接跳转到了下载页面,在页面上可以看到已经有详细的步骤来说明如何开启SSH了,你只需要按照页面中的步骤来完成操作,就可以开启SSH了 最后在Windows上打开cmd命令提示符,使用ssh远程登录到路由唯卖器上,然后就可以尽情折腾啦 修改root密码 小米路由器如何开启ssh 方法/步骤 1 登录小米路由网页管理页面,检查ROM版本迅丛是否为开发版(若为开发版直接跳至第五步) 2 进入小米下载,在ROM下载中找到ROM for R3 开发版 并下载 在网页管理页面中手动升级ROM 等待升级完成 升级完后,再查看路由ROM版为开发版 ps:我在小米下载页纤御面下的是2.13.75开发亩竖樱版,之后又在路由中自动升级到了2.15.145 进入MiWiFi开放平台,进入开启SSH工具 输入您的小米账号和密码,登陆。这里会显示绑定的路由。 点击下载需要开启SSH的路由的“下载工具包”下载 请将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin 断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口; 按住reset按钮之后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态即可松开reset键; 等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重启,重启后SSH已经开启了。 使用Putty工具,输入路由的ip连接路由 用户名:root 密码:前面下载工具的时候页面上有 修改Root密码。 小米路由的系统为OpenWRT的一种,属于linux,用putty登录后直接用passwd root修改就可以了用ssh来管理小米路由器该怎么设置 尊敬的用户您晌汪好: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网销拦就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,亏谨胡一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。小米路由器设置ssh 小米路由器使用的是Linux内核,可以用ssh来管理。 复制代码代码如下: root@XiaoQiang:/userdisk# cd ~ root@XiaoQiang:~# uname -a Linux XiaoQiang 2.6.36.4brcmarm #2 SMP PREEMPT Sat Apr 26 03:16:17 CST 2014 armv7l GNU/Linux root@XiaoQiang:~# free -m total used free shared buffers cached Mem: 249 107 141 0 3 47 -/+ buffers/cache: 56 192 Swap: 255 0 255 root@XiaoQiang:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 127.2M 95.2M 25.7M 79% / none 124.2M 0 124.2M 0% /dev 岩局 tmpfs 124.8M 3.7M 121.1M 3% /tmp /dev/sda2 127.2M 95.2M 25.7M 79% / tmpfs 124.8M 3.7M 121.1M 3% /tmp /dev/sda3 261.7M 21.0M 227.5M 8% /data /dev/sda4 930.7G 456.5M 930.2G 0% /userdisk /dev/sda3 261.7M 21.0M 227.5M 8% /etc /dev/sda2 127.2M 95.2M 25.7M 79% /rom root@XiaoQiang:~# w 18:47:54 up 2:39, 0 users, load average: 0.35, 0.54, 0.53 USER TTY LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT 开启SSH步骤: 1 浏览器带段小米路由器管理平台,浏览器地址栏里显示这样的链接: 粗行让;stok=f43bcc9fd46078d61e74fa802f25e4b1/web/home 2 将1链接中的 /web/home 替换成: 复制代码代码如下: /api/xqsystem/upgrade_rom?url=%3Bnvram+set+ssh_en%3D1%3Bnvram+commit%3B%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear+start%3B 按回车后,浏览器显示 code :0: 3 最后就可用SSH访问来访问 - IP:192.168.31.1,用户名: root,密码: admin 无论你是家庭用户还是企业用户,设置和优化路由器和WiFi网络都是必要的,以确保网络性能和安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 17:09 , Processed in 0.193072 second(s), 17 queries .
