小米路由器设置登录不了
2023-5-1 13:32| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器手机登不上如何维修2、小米路由器为什么会认证登录失败 ...
    如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器手机登不上如何维修2、小米路由器为什么会认证登录失败3、小米路由器192.168.31.1进不去如何维修4、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页5、小米wifi登录入口192.168.31.1打不开小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信判缺号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界橘困面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到这台小圆冲念米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修
小米路由器为什么会认证登录失败
小米喊棚路由器认证登录失败的原因可能有很多,包括账号密码错误、网郑茄则络连接不稳定、路由器设置错误等。建议您检查账号密码是否正确,确保网络连接稳纳睁定,并检查路由器设置是否正确。小米路由器192.168.31.1进不去如何维修
想要修改小米路由器中的相关设置,但是在浏览器中输入192.168.31.1却无法访问,应该如何维修?小米路由器192.168.31.1进不去的怎么修理其实很简单,下面由我告诉你!
    一、连接问题
    1、如果你是用台式机来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。
    2、如果是用笔记本电脑、手机等无岁毕链线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。
    笔记本先搜索连接到小米路由器的无线信号
    手机先搜索连接到小米路由器的无线信号
    温馨提示:
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
    二、电脑IP地址设置问题
    电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP),如下图所示,才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。如果不清楚如何设置,请阅读教程:电脑自动获得IP地址的设置方法
    把IP地址设置为自动获得
    三、电脑/手机问题
    (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
    (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
    四、网线问题
    检查下连接电脑乎孙和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
    检查网线是否有问题
    五、浏览器问题
    有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
    换浏览器试一下
    六、小米路由器问题
    (1)、断电重启
    小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。
    (2)、恢复出厂设置
    由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
    恢复出厂设置方法:
    小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂数正设置了。
    小米路由器上的复位按钮
    (3)、联系售后
    如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页
如果192.168.31.1无法访问,可以尝试小米路由器后台管理界面的地址。实在不行可以通过重置路由器的方法来解决。用较细的物体长按路由器背面的reset键8秒钟即可重置路由器。重置路由器不会清除硬盘内保存的个人数据,会重置所有的设置信息。
扩展资雹纯档料:
路由器管理密码和WiFi密码的区别。
路由器管理密码是登陆路由器后台管理界面所需要输入的密码;WiFi密码是手机、电脑、pad等上网设备连接WiFi时所需要输入的密码。为了保护您路由器的管理后台不被他人访问,建议将路由器管裤扰理密码和WiFi密码设源乱置为不同密码。
参考资料:小米路由器常见问题与怎么修理小米wifi登录入口192.168.31.1打不开
原因一、小米路由器安装不正确
小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。原因二、电脑的IP地址设置出错
如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我桥颤们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;如果不会敏森败设置,请点击阅读: 如春铅何把电脑ip地址设为自动获取
当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。
GMT+8, 2026-1-15 17:03 , Processed in 0.177065 second(s), 17 queries .
