小米路由器如何变成服务器
2023-5-1 13:32| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 本文将为您解答小米路由器如何变成服务器相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器设置代理2、小米路由器怎么建虚拟服务器3、小米路由器 ...
    本文将为您解答小米路由器如何变成服务器相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器设置代理2、小米路由器怎么建虚拟服务器3、小米路由器的服务器怎么搭建4、小米路由器怎么不能设置虚拟服务器吗5、小米路由器3设置6、小米路由器设置服务名小米路由器设置代理
 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。小米路由器怎么设置代理?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的小米路由器设置代理相关资料,欢迎阅读!
 渗局1.登录小米路由器mini WEB端的控制台
 输入密码后登录
 2.在主界面中选择 路由设置 选择高级设置
 3.在高级设置中 找到L2TP、PPTP 选项卡
 4.在此选项卡中 就可以看到设置选项了
 首先选择添加服务
 5.在弹出的添加服务窗口中
 名称 可以自定义
 协议类型 目前就只有L2TP和PPTP2中可选
 服务器 输入可以科学上网的 服务器地址
 用户名和密码 都要输入
 6.设置完成后选择保存
 7.保存完成后 列表中就会出现 刚才我们新添加的服务了
 操作中、有连线、编辑、删除
 3个功能
 8.选择连线 就会开始拨号了 中丛侍让途不想连了 也可以选择 断开
 9.连接成功后 会有连接时常的 读秒 显示连接的时间 方便我们控制
 10.最后还有一个 开机自动连线的.选项
 方便我们在启动小米路由时 自动的连接 方便科学上网
  拓展阅读
  进入小米路由器设置
  步骤:
 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相谈升连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。小米路由器怎么建虚拟服务器
找到虚拟服务器,新建,外网ip+端口和内网ip+端口一一对应。希望可以帮到你~
小米路由器的服务器怎么搭建
搭建LAMP环境
把下载好的Lamp工具包 lamp.tgz 文件谨谨放到路由器的共享盘根目录下
地址: \\192.168.31.1\XiaoMi\
2
用安装好的 PUTTY 连到路由器的22端口,初始界面什么都不用修改,直接填入小米路由器的 IP 地址:192.168.31.1,确认开始连接路由器。
3
成功弹窗界面需要登录 root 权限,
帐号:root
密码:admin
密码输入时是隐藏不可见的,不用担心,输入密码确认就行了。
至此成功SSH到路由器的root用户了。
4
现在我们直接把最重要的 LAMP包解压到正确的位置,命令如下:
tar zxvf lamp.tgz -C /userdisk/lamp/
完成后查看是否有 etc 和 usr 两个文件名,有就成功了
cd /userdisk/lamp/  ls
成功,输入 exit,暂时退出PUTTY。
5
打开浏览器,回到小米路由器的 Web 界面,点击系统设置选项后,在该页的 URL后面粘贴
#!pro/lamp 回车确认
进入隐藏的 LAMP 设置界面
7个按钮从上至下,除了第祥首基六个 Stop Dropbear不用按,其他按顺序按一遍。
点过 1 号按钮后, 当2号按钮显示 Created时,就可以按 3 号,当4号显示 Mounted 时,可以继续按 5 号,最后按 6 号,也就是最下面一个,当显示 Started 时,恭喜你,服务器的环境搭建成功!
开启服务
用安装好的 WinSCP 软件SSH到
地址:192.168.31.1
端口:22
帐号:root
密码:admin
非常直观的方式可以看到左边:本地目录和右边:远程目录(路由器内的文件系统)
在路由器端打开文件:userdisk/lamp/etc/lighttpd/lighttpd.conf
按 Alt+F 组合键输入:server.port = 8088
把查找得到的结果当中端口号:8088   修改芹橡为:8080
2
回到之前连接 SSH 的 Putty,不过这次是 SSH 去开启 Lighttpd 服务,所以同样的 IP,不同的端口,这里我们用到的是 2222 端口。
地址:192.168.31.1
端口:2222
帐号:www
密码:admin
3
开启 lighttpd 服务,命令如下:
lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf 回到浏览器访问
只要能够看到页面,不管是404页面还是空白页面或者是helloworld,都证明该服务成功启动。我们架设的 HTTP 服务器的根目录位于
/userdisk/lamp/data/www/document_root
挂载网站目录,使其可见
对于我这种初学者来说,很多地方需要调试,需要修改。 而所有的设置和调整都通过 SSH 或者 linux 命令,对我来说非常困难。
所以把/userdisk/lamp 这个经常需要调整修改的目录挂载到 Windows 下小米路由器可见的共享盘中。
所以,首先来到路由器windows下的共享盘根目录中创建一个名为 Lamp 的文件夹
2
用 Putty SSH 到小米路由器,获取 root 权限并执行以下命令
cd/userdisk/  mount-o bind data /userdisk/data/Lamp/
OK了,再回到windows下小米路由的共享盘看看Lamp文件夹下面是否已经成功出现了 etc 之类的文件夹呢?
其中的ThunderDB文件夹内是挂载生成的uuid地址,不用理会也不用修改他。小米路由器怎么不能设置虚拟服务器吗
步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。
步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。
步骤三:由于网站用的是80端口,所以在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1。就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,机器IP地址是多少就填写多少。我的IP192.168.0.102。协议可选TCP,UDP,全部。默认即可。选择启用,最后保存所有设置。本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig
步骤四:到此路由器中的设置已经完成。再看看电脑中誉毕的设置。是要人访问在电脑春姿上架设的网站。本文以Windows中的IIS为例。
步骤五:打开IIS,找到网站扒虚绝右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(电脑上多少就填多少)。
步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。
步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。可以把外网地址发给朋友测试一下,也可以在IE中输入外网地址测试。
步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。输入地址栏后看到网站打开。说明设置成功。小米路由器3设置
 新的小米路由器3用了4天线设计,定位在目前最主流的人群和市场,很多购买了小米路由器3的用户不太了解怎么设置,以下是专门为你收集整理的小米路由器3设置教学,供参考阅读!
  小米路由器3设置
 其实安装非常简单,连上电源、插上网线(后部蓝色网口),路由器就进入状态。
 我们可以用小米路由器专门的 app 来管理,不过实际上在手机上就能直接完成设置。以 iPhone 为例,搜索局域网找到“xiaomi”开头的热点(有两个热点,分别是 2.4G 和 5G,都可以用),加入进去,系统自动弹出网页版设置界面,输入你想要的热点名字、无线网密码以及管理密码,两三步就能完成基本设置,都不用像过去那样自己去处理 192.168. 那些什么的,非常的简单。
 要使用更多功能的话,就通过 app 来管理了,包括接入设备(并可以对每个接入设备进行专门管理)、在连接存储设备(比如 U 盘)之后通过迅雷或者小米自家的资源库来进行下载,以及更多的工具都一目了然,一键加速、智能限速宏山行这些都可以直接打开;我们可以设置在某一个时段自行进行升级或者通过自动重启来保持路由器的最佳状态;另外在设置之后,如果有蹭网的嫌疑,路由器会通知到 app 上让管理者知晓。
 在作为路由器最重要的.网速方面,其实现在市面上的产品速度都基本相差无几,但小米路由器 3 在这当中还是体现出了优势。我们用 WiFi Explorer 来简单看了一下数据,同样放置位置的苹果 AirPort Time Capsule 在 2.4G 和 5G 两个频段数据都大幅落后于小米路由器 3,此前我们用过 TOTOLINK A850R,这可能是最近一两年我们用过信号方面最好的路由器之一(当时我们对比的是同样非常棒的华为立方,TOTOLINK 虽然配置界面很古老,但网络信号胜出),对应数据来看也略低于小米路由器 3。
  使用蔽哗小米路由器3作为服务器的设置方法
 首先,要把小米路由器3当服务器玩的话,需要先开启SSH功能!链接地址:位于"工具/原料"请按照官方提示开启SSH功能,注意:开启SSH功能将会失去保修!
 当按照官方提示步骤开启SSH成功的时候,就需要使用到putty了(可以自行百度下载)
 当下载好软件解压后,打开putty.exe按照图片步骤去操作,IP地址为路由器IP地址,默认为192.168.31.1在这里我把路由器的IP修过成了192.168.31.2,所以我输入的就是192.168.31.2
 输入完成,点击"OPEN"之后会弹出类似命令行的窗口,然后就输入账号"root"并点击回车 然后输入密码,密码是你在ssh页面里面的那个ROOT密码!输入的时候不会显示,输入完后点击回车,如果显示" Welcome to XiaoQiang!",那么就登录成功了,不行的话就是密码错了,请重新尝试!然后我们就可以下一步了!
 输入以下命令并点击回车
 vi /etc/sysapitpd/sysapihpd.conf
 然后按着方向键下到尾部 编辑文本添加第五步的内容(可以在文本空白处随便输入英文字符,然后当左下角显示"I"的时候便可以编唯或辑,但需要删除乱输入的字符!若无意修改了其他文本,可以通过按Ctrl+Z键撤销修过,然后重复上面的步骤)小米路由器设置服务名
①用电脑或手机连接小米路由器的wifi。
②在浏览器地址栏上输入192.168.31.1 ,输入管理员密码改纤世进入小米路由器管理后台。
③点击常用设置 - wifi设置,下方第一项就是wifi名称,修改为中文即可。
注意事项:部分手机对于中文名称的wifi支持不佳,若手机不支持,将wifi名称改为英文即可。
电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.31.1(路由器背面有标注)。
然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
进入路由器设置界面之后,点击左侧的系统工具,点击修改管理员密码即可。
扩展
一准备工竖缺作:
1.路由器连接电源;
2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
二.电脑端设置:
浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
三.进阶设置
路由状态界核肢面
查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
查看带宽及网速
路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
四.路由器手机app:
手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
手机端可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
小米路由器暂时不支持存储及插件安装。
五.wifi连接:
支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络。
六.总结:
1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
3.定时关机、停止下载任务等的选项;
4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。
搭建一个良好的无线网络环境,不仅可以让你更好地工作和学习,还可以让你畅快地享受数字化生活。希望本文所介绍的内容可以对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-15 17:03 , Processed in 0.480294 second(s), 16 queries .
