小米路由器有中继模式么
2023-5-1 13:31| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到小米路由器有中继模式么和小米路由器有中继模式么吗相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本 ...
    通过本文,您将学到小米路由器有中继模式么和小米路由器有中继模式么吗相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由器3c中继设置2、小米路由器中继如何设置使用3、小米路由器的无线中继怎么设置4、小米路由器中继如何设置5、小米路由中继模式不能控制终端?小米路由器3c中继设置
小米路由器3c中继设置的方法模羡是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。
 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入旦慎拍小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。
 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
 孝迹在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。
 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
 等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
 最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。
小米路由器中继如何设置使用
1、先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑。
 2、打开miwifi.com进入管枣薯胡理页。
 3、点击路由设置,然后选择上网设置。
  手唯 4、拉到最下面,看凳拦到有个工作模式切换的设置。
 5、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。小米路由器的无线中继怎么设置
小米路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和无线中继的设置,仍然有一定的困难,本文我主要介绍小米路由器无线中继的设置  方法  !
       小米路由器无线中继的设置方法
    一、连接小米路由器
    (1)、把小米路由器插上电源
    (2)、台式电脑,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。
    (3)、如果是用手机、  笔记本  电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如下图所示。
    笔记本电脑搜索连接到小米路由器的WiFi信号
    温馨提示:小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线未加密,所以可以直接进行连接。
    二、无线中继设置
    1、打开设置界面
    在浏览器中输入:miwifi或戚弊者192.168.31.1 并按下回车——在打开的界面中,点击“同意、继续”
    打开小米路由器的设置界面
    2、选择中继模式
    在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的  无线网络  )”
    点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”
    3、无线中继设置
    选择被中继的无线网络的名称——然后输入被中继无线网络的密码——点击“下一步”。
    小米路由器无线中继设置
    4、设置小米路由器的WiFi名称和密码
    设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
    设置小米路由器的WiFi名称和密码
    注意问题:
    请把这里的“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致。
    5、设置管理密码
    “管理密码”就是小米路由器的登录密码,以后打开miwifi.时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设脊仔枝置界面的。
    可以直接设置一个“管理密码”
    设樱敏置小米路由器的管理密码
    也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码,建议大家按照这样设置。
    设置小米路由器的管理密码2!小米路由器中继如何设置
小米路由器中继的设置方法及步骤如下:
 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻歼让居属性腔森”;
 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项;
 3、设置IP为“静态“状态;
 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界氏圆局面;
 5、选择设置向导,然后选择下一步;
 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可;
 7、以上设置全部完成后即可上网。小米路由中继模式不能控制终端?
不能。小米路由器就可以玩转无线乎历中继。可以在路由功能、无线中继功能、有线中继功能,三种模式随意切换,该模式并不滑镇能控制岁让搜终端,利用无线中继模式可以方便的访问无线网络。
您已经学会了这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,让我们一起将这些知识应用到实践中,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 17:00 , Processed in 0.132495 second(s), 17 queries .
