| 想要更好地掌握怎么样登录小米路由器,不仅需要了解其基础知识,还需要掌握怎么样小米路由器设置5G等相关内容。本文将为您详细介绍这些内容,帮助您更好地应对怎么样登录小米路由器相关的问题。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米路由器2、小米wifi路由器设置网址3、小米路由器网页版怎么进去4、如何进入小米路由器192.168.31.1手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米wifi路由器设置网址 小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入 或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。 小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。 小米路由器设置猜者前页面 1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。 2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。 3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。 4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。 5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。 6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。 7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器网页版怎么进去 1、连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面。 2、当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录察答页面。 3、点击同意,继续。 4、点击中继模式扩展现有的无线网络。腔世 5、输入你想设置的新wifi名称和密码,并且牢记。 6、在wifi列表中找到小米路由器的新名称伍没肢,并输入密码并连接。 7、已经链接成功。 8、打开浏览器,在网址输入栏中输入给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面了。如何进入小米路由器192.168.31.1 你好,你可以肢码局尝试一下步骤: 1、打开浏览器,在输入网址的地方输入路由器IP 192.168.31.1,然后按键盘ENTER进入。 2、进入界面后,输入你所办理的宽带的账号及密码,接着按下一步。 3、接着设置wifi的名称和密码,建议密码不要太过简单。接着按下一步。 4、进行管理密码自由模猜设置,要记得密码。也可以勾选下方“与WIFI”密码相同,方便记忆。接着按配置完成。 5、接着会出现自动初始化配置,稍等几分钟即可。这时你的WiFi就设置好了。 6、上诉步骤完成后,可以重启路由器,设置已经成功了,就可以使用WIFI了历让。 我们希望这些技巧能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:10 , Processed in 0.173780 second(s), 17 queries .
