| 本文将为您提供有关小米路由器设置动态ip和的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米路由器HD设置2、小米路由器怎么设置ip地址3、小米路由器怎么设置ip4、小米路由器lan口设置ip小米路由器HD设置 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。 小米路由器HD设置1 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。 下面详细说明实现步骤。 一、接入二级路由 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。 二、配置主路由(小米路由) 1、主路由给二级路由分配固定ip 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 2、设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 3、关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1、设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 小米路由器HD设置2 步骤: 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。 小米路由器HD设置4 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读! 小米路由器设置ip的方法 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。 进行上网设置。 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。 高级设置可直接为默认设置。 点击系统状态,可看见系统版本。 小米路由器HD设置5 小米路由器设置带宽 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录 输入密码,登录进入后台。 点击“网络设置”》“无线信道与强度” 握旦 手动选择信号道,和相关选项 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。 无线设置频段带宽的方法 频段标准 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右) 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右) 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。 小米路由器HD设置6 双路由器上网方案1 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用 双路由器上网方案2 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 双路由器上网方案2设置方法 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。 双路由器上网方案2的优点与缺点 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。 小米路由器怎么设置ip地址 有时候我们在使用小米路由器的过程中,可能会出现一只显示正在获取ip地址的情况,那么要怎么设置好小米路由器的ip地址呢?下面是我整理的小米路由器设置ip地址的 方法 ,希望对您有所帮助! 小米路由器设置ip地址的方法 进入设置界面,选择路由设置-wifi设置,如图 设置好wifi密码 选择路由设置-上网设置,如图 拨号上网的选择PPPoE,填写网络运营商给的帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤 选择路由设置-安全中心,如图 可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可 选择路由差昌睁设置-局域网设置,如图 这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是重要步骤 选择路由设置-高级设置,如图 这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可 选择路由设置-系统状态,如图 显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响使用 还有一些小的设置问题,如穿虚岁墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。 小米路由器设置ip地址的相关 文章 : 1. 小米路由器怎么设置ip 2. 小迅键米路由器ip地址怎么修改 3. 小米路由器怎样设置动态ip 4. 小米路由器怎么样设置局域网ip 5. 小米路由器怎么设置静态IP绑定小米路由器怎么设置ip 1、开机后将小米路由器连接到电脑,在计算机浏览器中输入192.168.31.1,按回车键进入路由器主拦槐界面。 2、在路由主界面输入默认登录密码,点击登录按钮。 3、然后登录小米路由器后台,点击上面的稿衡宏常用设置按钮。 4、在出现的选项中点击局域网设置按钮。 5、可以在主页上看到LANIP地址和键册DHCP服务,将下面的LANIP地址更改为所需地址,单击“保存”即可完成路由器的IP地址设置。小米路由器lan口设置ip 路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的.TCP/IP协议。那么小米路由器lan口设置ip怎么设置呢?一起来看看吧。 步骤方法如下: 第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接; 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮; 第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、绝李口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写; 第四步:点击左边功能菜单“设置向导”选择“动态IP”点击下一步; 第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步; 第六步:点击“完成”,路由器将自动重启; 第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数LAN口设置输入IP地址:172.168.1.1,保存。 以最常见的TP-LINK路由器为例做设置: 步骤一:在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。 步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入运行商分配给您的静态IP地址(IP Address)、子网掩码(Subnet Mask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。 步骤三:路由器的LAN口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。 步骤四:如果是本机电脑设为静态IP,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址”,输入192.168.1.X(X的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的DNS服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。 【注意事项】:外网的静李宏耐态IP是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。 小米路由器怎么设置网关? 1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。 2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。 3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3。 小米路由器备份设置: 准备工作 首先,小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。 智能备份 小米路由器备份功能还提供另一个备份功能。所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。 查看文件 程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件夹。 其他说明 1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。 2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动哪春扫描备份的文件夹是否有变化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。 3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。 在网络时代,我们需要掌握网络技巧,才能更好地适应这个时代。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以对你有所启发。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:10 , Processed in 0.180707 second(s), 16 queries .
